匠人逼良为**,菜农拒收裤子~~~
16118|76
栏杆 发表于 2009-1-18 16:51 | 显示全部楼层
听大哥的课
要有时间,有信心!
Batistuta_ 发表于 2009-1-18 17:30 | 显示全部楼层
看了HOT大叔10楼的链接**,有点疑问
文章中说的软件复位,什么时候用?
也就是说,怎么检查MCU已经跑飞,要用软件复位.
另外: 俺的理解不知道对不对,请大叔指点。
为什么要软件复位?---有时候MCU跑飞了,需要复位,但是,又要保持一部分寄存器的状态,所以不能用外狗复位(假设有外狗),用软件复位。
Batistuta_ 发表于 2009-1-18 17:50 | 显示全部楼层
这样?
#define    SOFT_DOG_TIME  XX    // xx小于硬件狗溢出时间的一半
bit   **_soft_dog=0;
uchar soft_dog_timer=0;
main()
  while(1)
     **_soft_dog = 0;
time_interrupt()    //通用定时器
  soft_dog_timer++;
  if(soft_dog_timer>=SOFT_DOG_TIME)
     soft_dog_timer = 0;
  if(**_soft_dog)
     soft_reset();        //软件复位
  else
     **_soft_dog = 1;
 楼主| hotpower 发表于 2009-1-18 20:52 | 显示全部楼层
软件复位和硬件复位的区别
硬件复位一般为内部模块的初始化。它在PC执行第1条指令前就已执行。
软件复位一般为跳转到PC执行的第1条指令处。
软件复位可以人为地再对内部模块初始化
computer00 发表于 2009-1-18 20:56 | 显示全部楼层
要对一堆寄存器初始化...很容易漏掉搞错...
上次搞一个51的IAP时,就是软件复位寄存器搞得不够彻底,导致程序运行一段时间后莫名其妙死掉...
后来干脆不用软件去复位寄存器了,直接设置一个寄存器让系统复位(或者打开内狗),然后再判断
该执行用户程序还是IAP程序,不再倒塌,问题解决...
 楼主| hotpower 发表于 2009-1-18 21:00 | 显示全部楼层
关于MCU跑飞及要保持一部分寄存器的状态的问题
只要有手段复位,则跑飞前的一部分寄存器的状态本身不会被破坏。
但是由于复位,特别是硬件复位,那么内部模块被初始化为默认状态。
所以为了恢复,如P1口内容,则必须采用缓冲驱动思路,
即为P0口设置缓存寄存器Port1, 再根据Port1来驱动P1.
这样就解决了复位后,由于Port1未变化,所以主循环前即可恢复P1
 楼主| hotpower 发表于 2009-1-18 21:11 | 显示全部楼层
00说得没错,软件复位是需要代价和功力的~~~
当程序飞后,内部模块可能都乱了~~~
假定你根本未使用T2,那么你就不会考虑T2的初始化问题。
假定软件复位没进行ET2=0,TR2=0,且未未在T2Isr处加reti
则EA=1后,若跑飞时ET2=1,TR2=1,后果可知~~~
所以忠告大家:
初始化一定要彻底,一切系统资源都要初始化,哪怕未用!!!
有硬件看门狗时,最好while(1)自毁~~~
这样可对自己的有用模块再初始化,切记:所有中断向量表(程序)
无用的都应该用reti.
 楼主| hotpower 发表于 2009-1-18 21:22 | 显示全部楼层
关于23楼软件看门狗的问题
大致应该这样(测试速度比23楼快):
volatile bit   **_soft_dog=1;//注意加volatile,好像Keil的bit不需要
main()
  while(1)
     **_soft_dog = 1;
static uchar soft_dog_timer=0;//应该用局部变量,最好少用全局变量
  if(**_soft_dog)
    **_soft_dog = 0;
    soft_dog_timer = 0;
  else
    soft_dog_timer++;
      soft_dog_timer = 0;
computer00 发表于 2009-1-18 21:23 | 显示全部楼层
有些光RETI还不够的...ET2还有更晕的问题...要软件清中断...
如果不小心让T2跑起来中断了,光有RETI,清不了中断标志,那将一直处于中断状态,
主程序每次只有执行一条指令的机会...结果就是系统变得很慢...
所以不用的中断最好是在里面做错误处理,检测到误中断干脆倒塌掉重新来过更爽...
 楼主| hotpower 发表于 2009-1-18 21:26 | 显示全部楼层
忘了TF2需要软件清除~~~
程序匠人 发表于 2009-1-18 22:25 | 显示全部楼层
呵呵,既然大婶有裤子情结,送一条又有何妨呢?
洪七公 发表于 2009-1-18 22:28 | 显示全部楼层
逼良为**???拒收裤子!!!
 楼主| hotpower 发表于 2009-1-18 22:36 | 显示全部楼层
请求匠人收回本贴的裤子!!!跪求了!!!
21ic的技术氛围已经看不见了。。。
俺不缺裤子!!!
俺认为有质量和技巧的应该送裤子,但绝非人情!!!
每个论坛都有精华版贴,这应该是真正的精华。
这样人们可以省去看水贴的时间。
 楼主| hotpower 发表于 2009-1-18 22:37 | 显示全部楼层
不收此裤俺跪求到250楼~~~
zyok 发表于 2009-1-18 22:39 | 显示全部楼层
hot前辈也别太在意...
其实匠人也挺不容易的...
 楼主| hotpower 发表于 2009-1-18 22:39 | 显示全部楼层
不收此裤俺跪求到250楼~~~~
 楼主| hotpower 发表于 2009-1-18 22:40 | 显示全部楼层
不收此裤俺跪求到250楼~~~~~~
不收此裤俺跪求到250楼~~~~~~~
 楼主| hotpower 发表于 2009-1-18 22:41 | 显示全部楼层
不收此裤俺跪求到250楼~~~~!
 楼主| hotpower 发表于 2009-1-18 22:42 | 显示全部楼层
哈哈~~~回家了~~~明天再跪求收裤子~~~
