匠人逼良为**,菜农拒收裤子~~~
16117|76
zyok 发表于 2009-1-18 22:44 | 显示全部楼层
呵呵,其实前辈也该叫 周伯通
而不是 洪七公
 楼主| hotpower 发表于 2009-1-18 22:45 | 显示全部楼层
晕~~~老顽童和周伯通及黄药师都被人注册了~~~
 楼主| hotpower 发表于 2009-1-18 22:47 | 显示全部楼层
匠人逼良为**,菜农拒收裤子~~~
雁塔菜农 发表于 2009-1-18 22:51 | 显示全部楼层
俺也不收~~~
大雁塔菜农 发表于 2009-1-18 22:52 | 显示全部楼层
应该不收~~~
程序匠人 发表于 2009-1-18 22:52 | 显示全部楼层
呵呵,俺今天给大婶送了3条裤子,都不是为了人情
虽然说了是“送”,但那只是匠人戏言,并非真的徇私。大婶你收也得收,不收也得收。
另外:说到裤子的问题,其实匠人以前也解释过。斑竹加裤确实会因为各种原因而发生遗漏现象。这些原因包括:
1、遗漏、没有看到。毕竟斑竹也不是24小时值班的。
2、眼拙、没有领会帖子的奥秘。这是因为斑竹的技术并不能覆盖全部领域,会在掌握评判的标准时会有出入。
3、有些相同内容的帖子发得过于分散了,容易遗漏。比如前几天白沙兄一连发了十来个程序帖,匠人当时虽然帮他加了酷,但还是指出这种发贴方式不好。不利于读者阅读。最好的方法是,在一个主题贴下跟帖连发。
斑竹也确实有过把一些不是太精华的帖子设为酷贴。这一般是出于以下考虑:
1、鼓励新人
2、鼓励某些领域的讨论
对hotpower大婶,匠人加酷从不吝啬。并且也很诚心。大婶的“人情说”倒是反而有点见外了。
望大婶理解。
 楼主| hotpower 发表于 2009-1-18 22:59 | 显示全部楼层
既然匠人说“无情”,那就应该说出加酷理由,否则拒收到25
同时希望给版主写出加酷理由~~~
不为本贴,只为以后~~~
Batistuta_ 发表于 2009-1-18 23:02 | 显示全部楼层
谢谢大叔指点。
“static uchar soft_dog_timer=0;//应该用局部变量,最好少用全局变量”
在这里,应该都是开辟一个单元存储吧,有什么不同呢?
computer00 发表于 2009-1-18 23:04 | 显示全部楼层
避免误操作
 楼主| hotpower 发表于 2009-1-18 23:07 | 显示全部楼层
静态局部变量实际就是全局变量,但作用域不同
当1个变量只在某个函数中一直生存,就应该用静态局部变量。
这样变量名的选择余地大且可和其他全局变量重名。
Batistuta_ 发表于 2009-1-18 23:11 | 显示全部楼层
恩,呵呵。记下了。
谢谢大叔,00.   以前都用汇编,用C后,从来没有定义过静态变量。
 楼主| hotpower 发表于 2009-1-18 23:19 | 显示全部楼层
关于23楼程序2处bug的问题
Batistuta_ 发表于 2009-1-18 17:50 侃单片机 ←返回版面
23楼: 这样?
#define    SOFT_DOG_TIME  XX    // xx小于硬件狗溢出时间的一半
bit   **_soft_dog=0;
main()
  while(1)
     **_soft_dog = 0;
time_interrupt()    //通用定时器
  if(**_soft_dog)
     soft_reset();        //软件复位
  else
     **_soft_dog = 1;
1.uchar soft_dog_timer=0;
因为它同时在主程序和中断中应用,故应该添加volatile修饰符。
可能Keil无事,但其他编译器未必。
2. 实际soft_dog_timer根本无用!!!
这个程序实际为:
bit   **_soft_dog=0;
main()
  while(1)
     **_soft_dog = 0;
  soft_dog_timer++;
  if(soft_dog_timer>=SOFT_DOG_TIME)
     soft_dog_timer = 0;
  if(**_soft_dog)
  else
     **_soft_dog = 1;
实际根本用不成~~~
 楼主| hotpower 发表于 2009-1-18 23:20 | 显示全部楼层
从来没有定义过静态变量---典型A人的特征~~~满地的全局变量~
Batistuta_ 发表于 2009-1-18 23:27 | 显示全部楼层
soft_dog_timer还是有用的吧,俺本意是想:
俺一般程序中的通用定时器设置为1毫秒中断。中断处理各种事件,程序中的软件复位处理只是其中一项任务。
如果软件看门狗溢出时间设置为20毫秒,哪么SOFT_DOG_TIME = 20;
 楼主| hotpower 发表于 2009-1-19 00:36 | 显示全部楼层
20mS到你干什么了???仔细看看~~~
23楼: 这样?
bit   **_soft_dog=0;
main()
  while(1)
     **_soft_dog = 0;
  soft_dog_timer++;
     soft_dog_timer = 0;
  if(**_soft_dog)
  else
     **_soft_dog = 1;
catwill 发表于 2009-1-19 07:50 | 显示全部楼层
很想找个师傅带带啊……
现在一直找不到方向啊……
Batistuta_ 发表于 2009-1-19 08:14 | 显示全部楼层
嗯,是不对。
  soft_dog_timer++;
     soft_dog_timer = 0;
     if(**_soft_dog)
     else
        **_soft_dog = 1;
 楼主| hotpower 发表于 2009-1-19 11:23 | 显示全部楼层
可以,但还是有病~~~
LPcfANS 发表于 2009-1-19 15:04 | 显示全部楼层
呵呵..
 古道热肠 发表于 2009-1-17 10:27 侃单片机 ←返回版面
16楼: 哈哈,有趣
不怕一万,就怕万一.
{//上电复位可认为SystemRamTest是随机且不可能为0x55aa}
万一上电时SRAM中就是55AA,您就无法复位DSP,写板型了.
要再上加强筋!
yewuyi 发表于 2009-1-21 17:19 | 显示全部楼层
0X55AA虽然概率很低,但不能说没有概率,所以还是。。。
