大小电容并联的疑惑
11604|44
computer00 发表于 2007-4-4 13:53 | 显示全部楼层
大电容并联小电容,是让低频和高频都通过电容
如果你这个电容是接地的,那么低频和高频都通过电容到地了,那么也就是同时滤掉了高频和低频。
如果你这个电容是耦合电容,是串联在电路中的,把信号从前一级传递到后一级的,那么低频和高频都通过了电容,就很好的实现了交流信号的耦合,OK?
大电容并小电容的根本目的是为了让低频和高频都能够通过电容这条路,如果这条路是条路(即把电容接地),那么后面当然就没得输出了,也就是滤波。这样就把高频和低频都滤掉了。
通通透透 发表于 2007-4-4 14:04 | 显示全部楼层
t0 qqddg
高频通过了,不就是滤掉了吗?
学到东西了~
 楼主| qqddg 发表于 2007-4-4 18:36 | 显示全部楼层
TO computer00:
TO computer00:
             不是说并联电压相等吗?电容接地就是与后级并联,那么电容上的信号电压不就等于后级电路电压吗?这就变成了传递信号了啊,我用并联电压相等来分析错在哪了?怎么结果跟你的相反啊?
computer00 发表于 2007-4-5 12:02 | 显示全部楼层
并联电压是相等。问题在于,小电容对高频是短路的,因为
短路的两端电压就是为0,这样并联后输出电压就是0了。 电容之所以对交流是短路的,就是因为交流信号能通过电容。
 楼主| qqddg 发表于 2007-4-5 13:18 | 显示全部楼层
TO computer00:
TO computer00:
            谢谢您的耐心教导,关于小电容对高频短路的问题我弄明白了.
            但在实际应用中,该如何确定这两电容的大小呢?
computer00 发表于 2007-4-5 13:36 | 显示全部楼层
通常并联零点几uF的电容.频率更高时,会使用更小的电容
另外,介质材料也值得注意。
shutang 发表于 2007-4-5 13:39 | 显示全部楼层
你也不用糊涂,电容不是并联的么,滤掉高频,和让高频通过,不是一个意思么,都是为了不让纹波电流影响后面的电路啊。你可以看一下电容跟频率的特性曲线,跟RLC串联电路差不多。然后你就明白了。
wo07102329 发表于 2007-4-5 16:19 | 显示全部楼层
通过--滤掉
高频通过大小电容进地
大小电容把高频滤掉,不让它进入下一级
pcbandmcu 发表于 2007-4-5 16:25 | 显示全部楼层
这样的讨论很有意思,学到东西
tqzzj1 发表于 2007-4-5 21:34 | 显示全部楼层
我来说清楚些吧
首先楼主必须清楚一点是,电容的作用是滤波,将不需要的高频或低频的信号去掉。
上面OO和CHUNYANG都说的很清楚了,大电容是为了消除低频信号,不让这中波夹杂到电源中,而小电容因为它本身的ESL小,对于高频信号就更容易通过,因此,小电容是消除高频信号,不让这种高频信号夹杂到电源中。有大小电容的话就能分别将高低频的信号去掉。
tqzzj1 发表于 2007-4-5 21:35 | 显示全部楼层
TO:CHUNYANG
不明白你说为什么这个跟串并联有关系
maychang 发表于 2007-4-6 00:21 | 显示全部楼层
回楼主
我说带阻滤波器,是没有看清前面发的图是电容等效电路,还以为图中的电感是分立的元件。这样当然构成LC串联谐振回路,在某频率阻抗最小,与源阻抗构成带阻滤波。
其实,电容都有寄生电感,电容与寄生电感也构成LC串联谐振回路,使得电容在某频率阻抗最低,频率再高,这个电容就会呈现电感的性质,阻抗随频率而升高。大电容的寄生电感一般也大,这个谐振频率就比较低,电解电容可能在100kHz就呈现感性了。这也就是前面讨论了好久的大电容对高频率滤波不好的原因。shutang 说的“你可以看一下电容跟频率的特性曲线,跟RLC串联电路差不多”是同一个意思。
杨真人 发表于 2007-4-6 08:41 | 显示全部楼层
把电容想象成一个管道里的栅栏
把电容想象成一个管道里的栅栏。流体通过栅栏要产生阻力(容抗)。
电容一般都有寄生电感,在交流回路中产生寄生感抗,这影响了电容的高频特性。
由于制作工艺的原因,通常大容量电容的寄生感抗大,小容量电容的寄生感抗相对小。
所以
小容量电容适合通过高频
大容量电容适合通过低频
lixun00 发表于 2007-4-6 08:52 | 显示全部楼层
真是不知怎么说
gangcheng 发表于 2007-4-6 09:32 | 显示全部楼层
TO computer00:
computer00:在19楼的说法我也很糊涂,感觉前后有点矛盾
computer00 发表于 2007-4-6 12:40 | 显示全部楼层
晕了~~~A路通低频,B路通高频,现在让两条路同时工作,
不就是高频和低频都通过了?
pwq1999 发表于 2007-4-6 14:18 | 显示全部楼层
我对computer00说法的一点理解
大小电容并联 其实是 滤除交流分量,大电容对低频的信号起到教好的滤除作用(1/jwc)(因为c大,所以w即使小,都可以滤除,本来高频也可以滤除的,但是串了ESL,ESL比较大,所以对高频部分滤除不明显),对于高频,(1/jwc)(因为c小,w小时滤除不明显,但是w大时,可以比较好地滤除高频部分,并且ESL小,对高频的滤除影响不大) . 电源主要是为了恒压,滤除了交流成分就比较好地恒压了.
本人模电也学的一塌糊涂,很想问一下qqddg ,你看什么模电书有ESL这些东西的?我也想找过来一看. 当然,也请大家推荐好的模电资料看看,想入门哦!!
computer00 发表于 2007-4-6 15:23 | 显示全部楼层
dnzq2003 发表于 2007-4-6 18:18 | 显示全部楼层
aaa
i 服了you.我觉得楼主真的基础太差了还要从头学一边才行.
tanshuai_1 发表于 2007-4-6 21:59 | 显示全部楼层
to 楼主
  个人觉得楼主可以在网上下一些关于模拟电子方面的书看看,能帮你很好的理解这些关于等效阻抗的问题!!
