(谢谢!!!)郁闷 !!!74HC166 驱动! 软件调试正确 脱机不行!!!!!!!
7507|25
 楼主| avocationA 发表于 2009-2-4 18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
//定义特殊符号
#include<reg51.h>
sbit d_clk=P1^0;  //移位时钟
sbit d_cp=P1^1;   //串/并 锁定
sbit d_dat=P1^2;  //DATA OUT
【函数】:delayms()
【功能】:延时函数
void delayms(unsigned char loop)    // about delay time=loop*1ms (little small)
      xdata unsigned char i;
      while(loop--)        // fosc=11.0592MHz
    for(i=0;i<210;i++);
【函数】:read_hc166()
【功能】:函数
unsigned char read_hc166()
     unsigned char i,hc66_data;
    d_cp=0;    //并行始能
    delayms(10);/////////////////////
    d_clk=0;//上升沿加载8位数据
    d_clk=1;
    d_cp=1;    //串行始能
     for (i=0,hc66_data=0;i<8;i++)
          hc66_data <<= 1;
          if (d_dat==0)
            hc66_data|= 0X01;
        d_clk=0;
        d_clk=1;//上升沿
    return  hc66_data;
【函数】:main()
【功能】:函数
void main(void)
    unsigned char temp;
    P0=0Xff;
      P2=0Xff;
     P3=0Xff;
    P1=0x00;
 while (1)
    temp=read_hc166();
    P3=temp;
    P0=0XFF;
      P2=0XFF;
    switch(temp) //读取扫描值
         case 0xFE: P0=0X00;P2=0xF9;  break; //1
        case 0xFD: P0=0X00;P2=0xA4;  break; //2
        case 0xFB: P0=0X00;P2=0xB0;  break; //3
        case 0xF7: P0=0X00;P2=0x99;  break; //4
        case 0xEF: P0=0X00;P2=0x92;  break; //5
        case 0xDF: P0=0X00;P2=0x82;  break; //6
        case 0xBF: P0=0X00;P2=0xF8;  break; //7
        case 0x7F: P0=0X00;P2=0x80;  break; //8
        case 0x80: P0=0X00;P2=0xF9;  break; //1
        case 0x40: P0=0X00;P2=0xA4;  break; //2
        case 0x20: P0=0X00;P2=0xB0;  break; //3
        case 0x10: P0=0X00;P2=0x99;  break; //4
        case 0x08: P0=0X00;P2=0x92;  break; //5
        case 0x04: P0=0X00;P2=0x82;  break; //6
        case 0x02: P0=0X00;P2=0xF8;  break; //7
        case 0x01: P0=0X00;P2=0x80;  break; //8
        case 0xFF: P0=0X00;P2=0x8E;  break; //F
        case 0x00: P0=0X00;P2=0xC0;  break; //0
        default :P0=0X00;P2=0x86;    break; //E
 楼主| avocationA 发表于 2009-2-6 23:26 | 显示全部楼层
51还是 不行 但是 ARM上OK了 谢谢楼上各位!谢谢
//  基于《Stellaris外设驱动库》的例程扩展:按键控制LED
//  包含必要的头文件
#include  "LED.H"
#include  "KEY.H"
#include  <hw_types.h>
#include  <hw_memmap.h>
#include  <hw_sysctl.h>
#include  <hw_gpio.h>
#include  <sysctl.h>
#include  <gpio.h>
//  PA0    HC595_HC166_CLK
//  PA1    HC595_STR
//  PA2    HC595_DATA
//  PA3 HC166_S_L
//  PA4    HC166_Q_H
//  将较长的标识符定义成较短的形式
#define  SysCtlPeriEnable       SysCtlPeripheralEnable
#define  SysCtlPeriDisable      SysCtlPeripheralDisable
#define  GPIOPinTypeIn          GPIOPinTypeGPIOInput
#define  GPIOPinTypeOut         GPIOPinTypeGPIOOutput
//  定义KEY
#define  KEY_PERIPH             SYSCTL_PERIPH_GPIOG
#define  KEY_PORT               GPIO_PORTG_BASE
#define  KEY_PIN                GPIO_PIN_5
//  定义全局的系统时钟变量
unsigned long  TheSysClock  =  12000000UL;
【函数】:seg[16]
【功能】:显示段码
【参数】:无
unsigned char seg[16]=
  0xC0,0xF9,0xA4,0xB0, /* 0 1 2 3*/
  0x99,0x92,0x82,0xF8, /* 4 5 6 7 */
  0x80,0x90,0x88,0x83, /* 8 9 A B */
  0xC6,0xA1,0x86,0x8E  /* C D E F */
【函数】:DigTab[6]
【功能】:LED位扫描
【参数】:无
unsigned char DigTab[6] =                         //  定义数码管位选数据
  0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x00
【函数】:JTAG_Wait(void)
【功能】:防止JTAG失效
【参数】:无
void  JTAG_Wait(void)
    SysCtlPeriEnable(KEY_PERIPH);                               //  使能KEY所在的GPIO端口
    GPIOPinTypeIn(KEY_PORT , KEY_PIN);                          //  设置KEY所在管脚为输入
    if ( GPIOPinRead(KEY_PORT , KEY_PIN)  ==  0x00 )            //  如果复位时按下KEY,则进入
        for (;;);                                               //  死循环,以等待JTAG连接
    SysCtlPeriDisable(KEY_PERIPH);                              //  禁止KEY所在的GPIO端口
【函数】:Delay()
【功能】:延时
【参数】:无
void  Delay(unsigned long  ulVal)
  while ( --ulVal  !=  0 );
【函数】:SystemInit()
【功能】:系统初始化
【参数】:无
void  SystemInit(void)
    SysCtlLDOSet(SYSCTL_LDO_2_50V);                             //  设置LDO输出电压
    SysCtlClockSet(SYSCTL_USE_OSC |                             //  系统时钟设置,采用主振荡器
                   SYSCTL_OSC_MAIN |
                   SYSCTL_XTAL_6MHZ |
                   SYSCTL_SYSDIV_1);
    SysCtlLDOSet(SYSCTL_LDO_2_75V);                             //  配置PLL前将LDO电压设置为2.75V
    SysCtlClockSet(SYSCTL_USE_PLL |                             //  系统时钟设置,采用PLL
                   SYSCTL_OSC_MAIN |                            //  主振荡器
                   SYSCTL_XTAL_6MHZ |                           //  外接6MHz晶振
                   SYSCTL_SYSDIV_10);                           //  分频结果为20MHz
    TheSysClock  =  SysCtlClockGet();                           //  获取系统时钟,单位:Hz
【函数】:IoInit(void)
【功能】:IO初始化
【参数】:无
void  IoInit(void)
    SysCtlPeriEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);                  //  使能GPIOA端口
    GPIOPinTypeOut(GPIO_PORTA_BASE , GPIO_PIN_0);           //  设置PA0为输入类型
    GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE , GPIO_PIN_0 , 0x00);      //  PA0输出低电平
    GPIOPinTypeOut(GPIO_PORTA_BASE , GPIO_PIN_1);           //  设置PA1为输出类型
    GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE , GPIO_PIN_1 , 0x00<< 1);  //  PA1输出低电平
    GPIOPinTypeOut(GPIO_PORTA_BASE , GPIO_PIN_2);           //  设置PA2为输出类型
    GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE , GPIO_PIN_2 , 0x00<< 2);  //  PA2输出低电平
    GPIOPinTypeOut(GPIO_PORTA_BASE , GPIO_PIN_3);           //  设置PA3为输出类型
    GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE , GPIO_PIN_3 , 0x00<< 3);  //  PA2输出低电平
    GPIOPinTypeIn(GPIO_PORTA_BASE , GPIO_PIN_4);            //  设置PA4输入类型
    SysCtlPeriEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB);                  //  使能GPIOB端口
    GPIOPinTypeIn(GPIO_PORTB_BASE , GPIO_PIN_0);            //  设置PB0输入类型
    LED_Init(LED1 | LED2);                                  //  初始化LED1和LED2
    KEY_Init(KEY1 | KEY2);
【函数】:HC595_HC166_CLK_Hi(void)
【功能】:io设定
【参数】:无
void  HC595_HC166_CLK_Hi(void)//PA0管脚输出高电平
  GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE , GPIO_PIN_0 , 0x01);      //  PA0输出高电平
【函数】:HC595_HC166_CLK_Lo(void)
【功能】:io设定
【参数】:无
void  HC595_HC166_CLK_Lo(void)//PA0管脚输出低电平
【函数】:HC595_STR_Hi(void)
【功能】:io设定
【参数】:无
void  HC595_STR_Hi(void)//PA1管脚输出高电平
  GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE , GPIO_PIN_1 , 0x01<< 1);  //  PA1输出高电平
【函数】:HC595_STR_Lo(void)
【功能】:io设定
【参数】:无
void  HC595_STR_Lo(void)//PA1管脚输出低电平
【函数】:HC595_DATA_Hi(void)
【功能】:io设定
【参数】:无
void  HC595_DATA_Hi(void)//PA2管脚输出高电平
  GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE , GPIO_PIN_2 , 0x01<< 2);  //  PA2输出高电平
【函数】:HC595_DATA_Lo(void)
【功能】:io设定
【参数】:无
void  HC595_DATA_Lo(void)//PA2管脚输出低电平
【函数】:HC166_SL_Hi(void)
【功能】:io设定
【参数】:无
void  HC166_SL_Hi(void)//PA3管脚输出高电平
  GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE , GPIO_PIN_3 , 0x01<< 3);  //  PA3输出高电平
【函数】:HC166_SL_Lo(void)
【功能】:io设定
【参数】:无
void  HC166_SL_Lo(void)//PA3管脚输出低电平
  GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE , GPIO_PIN_3 , 0x00<< 3);  //  PA3输出低电平
【函数】:HC166_read(void)
【功能】:io设定
【参数】:无
unsigned char HC166_read(void)//HC166_read
  unsigned char i,set;
  HC166_SL_Lo();        //cp底电平
  HC595_HC166_CLK_Lo(); //CLK底电平
  //Delay(1);
  HC595_HC166_CLK_Hi(); //CLK高电平
  //Delay(1);
  HC166_SL_Hi();        //cp高电平
  //Delay(1);
  for(i = 0, set = 0; i < 8;i ++)//依次读取锁存的8位数据
    set <<= 1;
    if ( GPIOPinRead(GPIO_PORTA_BASE , GPIO_PIN_4)  ==  0x00 )      //  如果PA4为低电平
      set ++;
    //Delay(1);
    HC595_HC166_CLK_Hi(); //CLK高电平//第8个脉冲将SER发送出来
  return set;
【函数】:DataOut(void)
【功能】:io设定
【参数】:无
void DataOut(unsigned char nValue)
 int i;
 //int j;
 for(i = 0;i < 8;i++)
    if ((nValue & 0x80) == 0x80)
      HC595_DATA_Hi();//输出高电平
    else
      HC595_DATA_Lo();//输出低电平
  HC595_HC166_CLK_Hi();//时钟高电平,上升沿有效
  HC595_HC166_CLK_Lo();//时钟低电平
  nValue <<= 1;
 return;
【函数】:Show_Led_Bit(void)
【功能】:io设定
【参数】:DigValue//显示位数, SegValue//显示值
void  Show_Led_Bit(unsigned char DigValue,unsigned char SegValue)
  HC595_STR_Lo();//清除锁存信号
  //DigValue = 4;//输出高8位是 扫描数据
  DataOut(DigTab[DigValue]);
  //SegValue =0; //输出2 给段码
  DataOut(seg[SegValue]);
  HC595_STR_Hi();//给锁存信号,共送了16位数据  高8位是 扫描数据 低8位是段码
【函数】:Show_Led_5(void)//5位数码管
【功能】:io设定
【参数】:根据Led_Bit显示位数, 根据SegValue显示数据
void  Show_Led_5(unsigned int Led_Bit,unsigned int Led_Value)
  unsigned char DispBuf[5];
  DispBuf[0] = Led_Value / 10000;
  DispBuf[1] = Led_Value % 10000 / 1000;
  DispBuf[2] = Led_Value % 1000 / 100;
  DispBuf[3] = Led_Value % 100 / 10;
  DispBuf[4] = Led_Value % 10;
  switch(Led_Bit) //读取扫描值
    case 0: Show_Led_Bit(5,DispBuf[0]);break; //close show
    case 1: Show_Led_Bit(4,DispBuf[4]);break; //show1
    case 2: Show_Led_Bit(3,DispBuf[3]);
            Show_Led_Bit(4,DispBuf[4]);break; //show2
    case 3: Show_Led_Bit(2,DispBuf[2]);
            Show_Led_Bit(4,DispBuf[4]);break; //show3
    case 4: Show_Led_Bit(1,DispBuf[1]);
            Show_Led_Bit(4,DispBuf[4]);break; //show4
    case 5: Show_Led_Bit(0,DispBuf[0]);
            Show_Led_Bit(4,DispBuf[4]); break; //show5
    default : break;
【函数】:main(void)
【功能】:io设定
【参数】:主函数
//  主函数(程序入口)
int  main(void)
    unsigned char HC66_DATA;
    JTAG_Wait();                                                //  防止JTAG失效,重要!
    SystemInit();                                               //  系统初始化
    IoInit();                                                   //  IO始化
    //LED_On(LED1 | LED2);                                        //  点亮LED1和LED2
    //Delay(1000 * (TheSysClock / 4000));                         //  延时约1000ms
    //LED_Off(LED1 | LED2);                                       //  熄灭LED1和LED2
    for (;;)
        HC66_DATA=HC166_read();//读键盘
        //Show_Led_5(0,0);
        switch(HC66_DATA) //读取扫描值
          case 0x01: Show_Led_5(1,1);  break; //点亮LED1
          case 0x02: Show_Led_5(1,2);  break; //点亮LED1
          case 0x04: Show_Led_5(1,3);  break; //点亮LED1
          case 0x08: Show_Led_5(1,4);  break; //点亮LED1
          case 0x10: Show_Led_5(1,5);  break; //点亮LED1
          case 0x20: Show_Led_5(1,6);  break; //点亮LED1
          case 0x40: Show_Led_5(1,7);  break; //点亮LED1
          case 0x80: Show_Led_5(1,8);  break; //点亮LED1
          case 0xFF: Show_Led_5(2,88);  break; //点亮LED2
          case 0x00: Show_Led_5(3,888); break; //点亮LED2
          case 0x03: Show_Led_5(2,13); break; //点亮LED2
          //case 0xFE: LED_Off(LED2);  break; //1
          //case 0xFD: LED_On(LED1);  break; //2
          //case 0xFB: LED_On(LED1);  break; //3
          //case 0xF7: LED_On(LED1);  break; //4
          //case 0xEF: LED_On(LED1);  break; //5
          //case 0xDF: LED_On(LED1);  break; //6
          //case 0xBF: LED_On(LED1);  break; //7
          //case 0x7F: LED_On(LED1);  break; //8
          //case 0xFF: LED_On(LED2);  break; //点亮LED2
          //case 0x00: LED_On(LED2);  break; //点亮LED2
          default :  Show_Led_5(5,88888);  break; //点亮LED2
        //Delay(10 * (TheSysClock / 4000));                       //  延时约10ms
simon21ic 发表于 2009-2-4 21:25 | 显示全部楼层
延时?
NE5532 发表于 2009-2-4 21:35 | 显示全部楼层
所以推荐,不要用仿真了,真的很麻烦。
xhtxzxw 发表于 2009-2-5 02:19 | 显示全部楼层
嘿嘿
1.74HC66, ns级的速度, 你为什么加那么些延时?
2.????? if(d_dat == 0)
          hc66_data |= 0X01;
3.CE=???  (CE: Clock Enable)
     unsigned char i,  hc66_data;
     d_cp  = 0;         //并行使能
     d_clk = 0;
     d_clk = 1;         //上升沿,加载8位并行数据
     hc66_data = 0;
     d_cp  = 1;         //串行使能
     for (i=0; i<8; i++)
          hc66_data <<= 1;
          if(d_dat) hc66_data |= 0X01;//刚开始已经有一位数据在d_dat上
          d_clk = 0;
          d_clk = 1;        //产生一个上升沿,移进下一位数据到d_dat上
     return  hc66_data;
 楼主| avocationA 发表于 2009-2-5 14:17 | 显示全部楼层
我是用51验证下HC166驱动.所以没有考虑延时.
mohanwei 发表于 2009-2-5 15:24 | 显示全部楼层
用示波器观察一下波形就知道了,不外乎驱动能力、上拉…
 楼主| avocationA 发表于 2009-2-5 16:29 | 显示全部楼层
恩 但是条件有限!
 楼主| avocationA 发表于 2009-2-5 17:08 | 显示全部楼层
郁闷 还是老样子!
//定义特殊符号
#include<reg51.h>
【函数】:delayms()
【功能】:延时函数
    for(i=0;i<50;i++);
【函数】:read_hc166()
【功能】:函数
     d_cp  = 0;         //并行使能
     d_clk = 0;
     delayms(1);
     hc66_data = 0;
     d_cp  = 1;         //串行使能
     delayms(1);
     for (i=0; i<8; i++)
          hc66_data <<= 1;
          if(d_dat)
          d_clk = 0;
     delayms(1);
     delayms(1);
     return  hc66_data;
【函数】:main()
【功能】:函数
void main(void)
    unsigned char temp;
    P0=0Xff;
      P2=0Xff;
     P3=0Xff;
    P1=0x00;
 while (1)
    temp=read_hc166(); //读HC166
    //P3=temp;//测试
    //P0=0XFF;//关LED
      //P2=0XFF;
xhtxzxw 发表于 2009-2-6 04:04 | 显示全部楼层
嘿嘿
大约错误在这里:
P1=0x00;
应该改成:P1=0x07;
大约就没有问题了.
洪七公 发表于 2009-2-6 23:13 | 显示全部楼层
hc66_data |= 0X01;不如hc66_data ++;
洪七公 发表于 2009-2-6 23:29 | 显示全部楼层
晕~~~ARM行MCU就不行???没听说过~~~
 楼主| avocationA 发表于 2009-2-7 19:57 | 显示全部楼层
不管了 ,ARM行就OK
 楼主| avocationA 发表于 2009-2-7 20:07 | 显示全部楼层
用IAR 调试 LM3S1138的时候出了怪问题
1  代码A 包括了595 显示部分
2  代码B包括了键盘(HC166)部分
3 把代码B 的键盘部分 复制到  把代码A中  键盘+显示  键盘无效
但是 先调试下  <<2 代码B包括了键盘(HC166)部分 >> 在去调试
<<3 把代码B 的键盘部分 复制到  把代码A中  键盘+显示  键盘无效>>
则键盘和显示都0K  REST后又不行!!!
难道调试的时候 代码下载 只有  部分覆盖???????????
 楼主| avocationA 发表于 2009-2-7 20:10 | 显示全部楼层
哦! 有可能 是RAM里的 数据 没有清掉???
 楼主| avocationA 发表于 2009-2-7 20:42 | 显示全部楼层
TO: 10楼
 洪七公 发表于 2009-2-6 23:13 侃单片机 ←返回版面
10楼: hc66_data |= 0X01;不如hc66_data ++;
当判断组合键的时候 hc66_data ++;怕不行吧????
洪七公 发表于 2009-2-8 13:01 | 显示全部楼层
8楼把俺雷倒了~~~
     for (i=0; i<8; i++)
          hc66_data <<= 1;
          if(d_dat)
难道
hc66_data <<= 1;
hc66_data |= 0X01;
hc66_data <<= 1;
hc66_data ++;
不一样???和组合键有什么关系,实在把俺雷倒了~~~
avocationA 发表于 2009-2-7 20:42 侃单片机 ←返回版面
16楼: TO:  10楼
 楼主| avocationA 发表于 2009-2-8 14:23 | 显示全部楼层
 楼主| avocationA 发表于 2009-2-8 14:28 | 显示全部楼层
是一样的.
 楼主| avocationA 发表于 2009-2-8 14:29 | 显示全部楼层
换成 hc66_data ++;是效率高一点吧?
