何为“超级反汇编”,请“看图识字”
19109|55
 楼主| hotpower 发表于 2009-2-8 09:42 | 显示全部楼层
反向工程是学习的最好捷径~~~
dengm 发表于 2009-2-8 09:50 | 显示全部楼层
反向工程不能过分提倡, 应先创新再反向工程,最后比较才能
洪七公 发表于 2009-2-8 10:15 | 显示全部楼层
在反向中提高是很快的~~~
古道热肠 发表于 2009-2-8 10:20 | 显示全部楼层
哈哈,ZPC的那软件貌视很强大
用C语言写的代码恐怕不太好汇编,而用汇编写的还是比较容易理解的.
古道热肠 发表于 2009-2-8 10:30 | 显示全部楼层
哈哈,跑去看了一下老Hot的那UDA反汇编源程序,用处不
看看我写的U盘汇编源程序(已完成inquiry指令),有完整的符号表对新手及汇编爱好者才是有用处的.
;古老牌U盘汇编版
;CH372+STC89C54单片机
;作者邮箱:xg_2004_sy@126.com
$INCLUDE                      (CH375INC.ASM)
STACK           EQU    80H             ;堆栈区栈顶(向上延伸)
; 需要主程序定义的参数
CH375_CMD_PORT        EQU    0xB100         ;CH375命令口的地址,地址译码后自动片选
CH375_DAT_PORT        EQU    0xB000         ;CH375命令口的地址,地址译码后自动片选
CH375_CON_ACT        BIT    P1.2
VAR_NeedTransBlockCount      Data     30h
VAR_TransCompleteBlockCount    Data    31H
VAR_MainRXDataPackCount        Data    32h
VAR_ExtSRAMDataLocationPoint_L  Data    33H
VAR_ExtSRAMDataLocationPoint_H  Data    34H
VAR_CSW_BYTE_4            DATA    35H
VAR_CSW_BYTE_5            DATA    36H
VAR_CSW_BYTE_6            DATA    37H
VAR_CSW_BYTE_7            DATA    38H
var_EP2_UP_STATUS        DATA    39H        ;上传数据状态切换变量
CMD_BUFFER            DATA      3FH                ;命令包缓冲区,本程序约定命令包长度为CONST_CMD_LEN
CBW_Buffer            DATA     10H        ;cbW占用数据长度为12
VAR_SETUP_REQUEST    EQU   72H                            ;USB请求码
VAR_SETUP_LENGTH    EQU   73H                            ;后续数据长度
VAR_SETUP_DESCR        EQU   74H                            ;描述符偏移地址
VAR_SN_STRING        EQU   75H                            ;产品序列号字符串缓冲区,ANSI字符串
VAR_USB_ADDRESS        EQU   76H
Reload_Count         EQU     0F3H
c_Char_0         EQU   30H
c_Char_1         EQU   31H
c_Char_2         EQU   32H
c_Char_3         EQU   33H
c_Char_4         EQU   34H
c_Char_5         EQU   35H
c_Char_6         EQU   36H
c_Char_7         EQU   37H
c_Char_8         EQU   38H
c_Char_9         EQU   39H
; 定义位标志
CH375_CON_FLAG  BIT    2FH.0          ;375芯片配置完成标志
VAR_MainRXDataStatusMac  Bit 2FH.1    ;主端点数据接收状态机标志
;主程序
                ORG   0000H            ;复位后单片机入口
                LJMP  START
                ORG   0013H            ;CH375中断
                LJMP  CH375_INTER
ORG 0100H
Initial_UART:
                Mov SCON,#50h
                Mov TMOD,#21h
                Mov TH1,#Reload_Count
                Mov TL1,#Reload_Count
                ORL PCON,#80h
                SETB TR1        ;启动定时器
                Ret
UART_Send_Char:                        ;通过串口发送字符,待发送的字符在ACC中
                CLR TI
                Mov SBUF,A
      Uart_Wait_Send_Finish:
                      JNB TI,UART_Wait_Send_Finish
                CLR TI
                Ret
START:
; 以下初始化指令不是必要的,将单片机恢复为默认状态
                CLR   EA               ;关中断
                MOV   SP,#STACK        ;置堆栈初值
                MOV   A,#0FFH
                MOV   P0,A
                MOV   P1,A             ;清端口状态
                MOV   P2,A
                MOV   P3,A
                CLR   A
                MOV   IE,A             ;清中断允许控制寄存器
                MOV   IP,A             ;清中断优先级控制寄存器
                MOV   PSW,A            ;清程序状态字
                MOV   TCON,A           ;清定时器/计数器控制寄存器
                MOV   TMOD,A           ;清定时器/计数器工作方式寄存器
                MOV   PCON,A           ;清电源控制寄存器
                MOV   R7,#0FFH
                CALL  DELAY_MS            ;延时等待CH375初始化完成
; 初始化
                Call Initial_UART
    UART_SendTestChar:
                Mov a,#c_Char_0
                call UART_Send_Char
                Mov a,#0DH
                call UART_Send_Char
                Mov a,#0AH
                call UART_Send_Char
                Mov a,#c_Char_8
                call UART_Send_Char
                Mov a,#0DH
                call UART_Send_Char
                Mov a,#0AH
                call UART_Send_Char
        ;        AJMP UART_SendTestChar
                CALL  CH375_DisConnect    ;配置为断开USB连接的状态
                CALL  CH375_INIT       ;初始化
                call Init_EP2_FUNC_VAlRegister
                setb  EA
                ljmp  $    ;主程序
; 输出命令码给CH375
; 输入: ACC 为命令码
; 输出: DPTR 为数据口
; USE: ACC, DPTR
WR_CMD_TO_375:
                MOV   DPTR,#CH375_CMD_PORT    ;命令口地址
                MOVX  @DPTR,A                ;设置USB工作模式
                NOP                            ;如果时钟频率低于20MHz则无需该指令延时,高于30MHz要多加2条指令
                MOV   DPTR,#CH375_DAT_PORT    ;数据口地址
                RET
; 初始化子程序
; USE:   ACC, R7, DPTR
CH375_INIT:
                MOV   A,#CMD_SET_USB_MODE    ;设置USB工作模式
                CALL  WR_CMD_TO_375            ;输出命令码
;                MOV   A,#02H                ;设置为内置固件模式
                MOV   A,#01H                ;设置为外置固件模式
                MOVX  @DPTR,A                ;设置为使用内置固件的USB设备方式
                NOP                            ;如果时钟频率低于16MHz则无需该指令延时
                NOP
CH375_INIT_WT:
                MOVX  A,@DPTR                ;返回操作状态,也可以等待20uS
                XRL   A,#CMD_RET_SUCCESS
                JNZ   CH375_INIT_WT            ;等待操作成功,通常需要等待10uS-20uS
; 下述三条指令用于启用中断
                CLR   IT1                    ;置外部信号为低电平触发
                SETB  PX1                    ;置高优先级
                CLR   IE1                    ;清中断标志
                SETB  EX1                    ;允许CH375中断
                RET
CH375_DisConnect:
                MOV   A,#00H                ;设置为未配置模式
                NOP
CH375_DisConnect_WT:
                JNZ   CH375_DisConnect_WT            ;等待操作成功,通常需要等待10uS-20uS
; 下述三条指令用于启用中断
                SETB  PX1                    ;置高优先级
                CLR   IE1                    ;清中断标志
                SETB  EX1                    ;允许CH375中断
                RET
;写代码定间的数据到EP2的端点
;数据长度在R4中,数据缓冲区指针在DPTR中,采用MOVC取数
CH375_EP2_WRITE_CODEDATA:
                MOV R6,DPL
                MOV R7,DPH    ; SAVE DATA POINT
                MOV  A,#CMD_WR_USB_DATA7    ;发出写上传端点命令
                CALL  WR_CMD_TO_375
                MOV A,R4
                MOVX @DPTR,A            ;写数据长度
                JZ   CH375_EP2_WRITE_CODE_FINISH        ;长度为0
    EP2_WRITE_CODE_LOOP1:
                MOV DPL,R6    ;Get Data Point from backup DPTR Image
                MOV DPH,R7
                CLR A
                MOVC A,@A+DPTR
                INC DPTR
                MOV R6,DPL
                MOVX @DPTR,A
                DJNZ R4,EP2_WRITE_CODE_LOOP1
    CH375_EP2_WRITE_CODE_FINISH:
                RET
c_EP2_UPSTATUS_TRANSMIT_IDLE         EQU   00H
c_EP2_UPSTATUS_TRANSMIT_CSW         EQU   01H
c_EP2_UPSTATUS_TRANSMIT_STANDPAGE     EQU   02H
c_EP2_UPSTATUS_TRANSMIT_SHORTPAGE     EQU   03H
FUNC_SCSI_CMD10_INQUIRY:
                MOV DPTR,#USB_InquiryData_TAB
                MOV R4,#36
                CALL CH375_EP2_WRITE_CODEDATA
                MOV var_EP2_UP_STATUS,#c_EP2_UPSTATUS_TRANSMIT_CSW    ;发送完数据发状态
                RET
CMD12_INQUIRY             EQU     12H
CMD1A_MODE_SENSE         EQU     1AH
CMD28_READ10            EQU    28H
CMD25_READ_CAPACITY        EQU     25H
CMD23_READ_FORMAT_CAPACITIES     EQU     23H
CMD00_TEST_UNIT_READY        EQU     00H
CMD2F_VERIRY            EQU     2FH
CMD2A_WRITE10            EQU     2AH
CMD1E_MEDIUM_REMOVAL        EQU     1EH
;对EP2接收到的CBW进行解析和处理
;R4为数据长度
;数据内容在公共缓冲区中
EP2CMDProcess:
                MOV R0,#CMD_BUFFER+4    ;拷贝CSW内容
                MOV A,@R0
                MOV VAR_CSW_BYTE_4,A
                iNC R0
                MOV A,@R0
                MOV VAR_CSW_BYTE_5,A
                iNC R0
                MOV A,@R0
                MOV VAR_CSW_BYTE_6,A
                iNC R0
                MOV A,@R0
                MOV VAR_CSW_BYTE_7,A
                MOv R4,#12
                MOV R0,#CMD_BUFFER+15    ;拷贝UFI内容
                MOV R1,#CBW_Buffer
        COPY_CBW_LOOP_1:
                MOV A,@R0
                MOV @R1,A
                INC R0
                INC R1
                DJNZ R4,COPY_CBW_LOOP_1
                Mov a,#c_Char_1
                call UART_Send_Char
                Mov a,#c_Char_1
                call UART_Send_Char
                MOV A,CBW_Buffer
                call UART_Send_Char
                Mov a,#0DH
                call UART_Send_Char
                Mov a,#0AH
                call UART_Send_Char
                MOV A,CBW_Buffer
                CJNE A,#CMD12_INQUIRY,NO_CMD10_SEGMENT
                CALL FUNC_SCSI_CMD10_INQUIRY
                AJMP EP2_CMD_END
    NO_CMD10_SEGMENT:
    EP2_CMD_END:
                RET
;                Mov a,#c_Char_1
;                call UART_Send_Char
;                Mov a,#c_Char_0
;                Mov a,#0DH
;                Mov a,#0AH
;                Ret
DataFlash_WriteSector:
                Mov a,#c_Char_1
                call UART_Send_Char
                Mov a,#c_Char_1
                call UART_Send_Char
                Mov a,#0DH
                call UART_Send_Char
                Mov a,#0AH
                call UART_Send_Char
                Ret
TransitCSW:
;                Mov a,#c_Char_1
;                Mov a,#c_Char_2
;                Mov a,#0DH
;                Mov a,#0AH
;                MOV R6,DPL
;                MOV R7,DPH    ; SAVE DATA POINT
                CALL  WR_CMD_TO_375
                MOV A,#13
                MOVX @DPTR,A            ;写数据长度
                MOV A,#0x55
                MOVX @DPTR,A            ;写数据长度
                MOV A,#0x53
                MOVX @DPTR,A            ;写数据长度
                MOV A,#0x42
                MOVX @DPTR,A            ;写数据长度
                MOV A,#0x53
                MOVX @DPTR,A            ;写数据长度
                MOV A,VAR_CSW_BYTE_4
                MOVX @DPTR,A
                MOV A,VAR_CSW_BYTE_5
                MOVX @DPTR,A
                MOV A,VAR_CSW_BYTE_6
                MOVX @DPTR,A
                MOV A,VAR_CSW_BYTE_7
                MOVX @DPTR,A
                CLR A
                MOVX @DPTR,A
                MOVX @DPTR,A
                MOVX @DPTR,A
                MOVX @DPTR,A
                MOVX @DPTR,A
                Ret
Init_EP2_FUNC_VAlRegister:
                clr VAR_MainRXDataStatusMac
                MOV var_EP2_UP_STATUS,#c_EP2_UPSTATUS_TRANSMIT_IDLE    ;空闲态
                ret
EP2_TransitDataPage:
                ret
CH375_EP2_UP:
                MOV A,var_EP2_UP_STATUS
                CJNE A,#c_EP2_UPSTATUS_TRANSMIT_IDLE,UPSTATUS_NO_IDEL
                    AJMP CH375EP2_END
        UPSTATUS_NO_IDEL:
                CJNE A,#c_EP2_UPSTATUS_TRANSMIT_CSW,UPSTATUS_NO_TRANSCSW
                    CALL TransitCSW
                    AJMP CH375EP2_END
        UPSTATUS_NO_TRANSCSW:
                CJNE A,#c_EP2_UPSTATUS_TRANSMIT_STANDPAGE,UPSTATUS_OTHER
                    CALL EP2_TransitDataPage
                    AJMP CH375EP2_END
        UPSTATUS_OTHER:
    CH375EP2_END:
                RET
CH375_EP2_DOWN:
                MOV A,#CMD_RD_USB_DATA        ;将下传的数据读出,释放端点
                CALL  WR_CMD_TO_375            ;读命令发向CH375
                MOVX A,@DPTR                ;取出后续数据长度
                MOV R4,A                ;保存长度
                JZ   EP2ProcessEnd            ;长度为0返回
                ;开始循环读取EP2的数据
                MOV R5,A
                MOV  R0,#CMD_BUFFER            ;缓冲区首地址送R0
CH375_EP2_LOOP:            MOVX A,@DPTR
                MOV @R0,A
                INC R0
                DJNZ R5,CH375_EP2_LOOP
                JB VAR_MainRXDataStatusMac,EP2_ReceiveData    ;为1是转入数据接收态
                    Call EP2CMDProcess
                AJMP EP2ProcessEnd
            EP2_ReceiveData:
                ;拷贝数据到扇区数据缓冲区
                Mov DPL,VAR_ExtSRAMDataLocationPoint_L
                Mov DPH,VAR_ExtSRAMDataLocationPoint_H
                mov A,R4
                Mov r5,A
                Mov R0,#CMD_BUFFER            ;缓冲区首地址送R0
        CopyData_Loop_1:
                Mov a,@R0
                Movx @DPTR,a
                INC  R0
                INC DPTR
                DJNZ R5,CopyData_Loop_1
                Mov VAR_ExtSRAMDataLocationPoint_L,DPL
                Mov VAR_ExtSRAMDataLocationPoint_H,DPH
                INC VAR_MainRXDataPackCount
                MOV A,VAR_MainRXDataPackCount
                CLR c
                SUBB A,#08h
                JNC  Contin_Receive_Pack
                Call DataFlash_WriteSector
                ANL VAR_MainRXDataPackCount,#00h
                ANL VAR_ExtSRAMDataLocationPoint_L,#00h
                ANL VAR_ExtSRAMDataLocationPoint_H,#00h
                INC VAR_TransCompleteBlockCount
                DEC VAR_NeedTransBlockCount
                MOV A,VAR_NeedTransBlockCount
                JNZ  EP2ProcessEnd
                Call TransitCSW
                CLR VAR_MainRXDataStatusMac
Contin_Receive_Pack:
EP2ProcessEnd:
    ;            AJMP CH375_EP2_UP_RET
                RET
; 中断服务子程序
; USE:   堆栈6字节, 工作寄存器组1的R0,R5,R6,R7
CH375_INTER:            PUSH  PSW                    ;现场保护
                PUSH  ACC
                PUSH  DPL
                PUSH      DPH
                SETB      RS0                           ;PSW.3,切换至工作寄存器组1
                MOV   A,#CMD_GET_STATUS
                CALL  WR_CMD_TO_375            ;获取中断状态并取消中断请求
                ANL      A,#0FH                ;屏蔽高4位
                CLR       IE1                    ;清中断标志,对应于INT0中断
;根据中断状态进行分析处理
                CJNE  A,#USB_INT_EP2_OUT,CH375_INT_06    ;批量端点下传成功
                    LCALL CH375_EP2_DOWN        ;接收下传的数据
                    LJMP  CH375_INT_RET            ; USB批量数据接收成功
CH375_INT_06:
                CJNE  A,#USB_INT_EP2_IN,CH375_INT_07    ;批量端点上传成功
                ;USB批量数据发送成功
                    LCALL CH375_EP2_UP        ;上传数据成功后的处理
                    LJMP CH375_INT_ULOCK            ;解锁后中断返回
CH375_INT_07:
                CJNE      A,#USB_INT_EP0_SETUP,CH375_INT_01
                LJMP      CH375_SETUP_OK            ;USB控制传输建立事务
CH375_INT_01:
                CJNE      A,#USB_INT_EP0_OUT,CH375_INT_02
                LJMP     CH375_INT_ULOCK        ;端点0下传,解锁后中断返回
CH375_INT_02:
                CJNE      A,#USB_INT_EP0_IN,CH375_INT_03
                                    ;端点0数据上传
                MOV     A,VAR_SETUP_REQUEST
                CJNE     A,#DEF_USB_GET_DESCR,CH375_EP0_IN_01
                                    ;描述符上传
                LCALL      CH375_DES_UPLOAD        ;调用描述符上传
CH375_EP0_IN_01:
                CJNE     A,#DEF_USB_SET_ADDRESS,CH375_EP0_IN_02
                MOV        A,#CMD_SET_USB_ADDR        ;设置地址,以便下一次事务用新的地址
                CALL  WR_CMD_TO_375
                MOV    A,VAR_USB_ADDRESS        ;取出地址
                MOVX    @DPTR,A
CH375_EP0_IN_02:
CH375_INT_03:
                CJNE      A,#USB_INT_EP1_IN,CH375_INT_04
                                    ;端点1数据上传,请在此加上处理代码
CH375_INT_04:
                CJNE  A,#USB_INT_EP1_OUT,CH375_INT_05
                                     ;端点1数据下传
                MOVX A,@DPTR                ;
                JZ   CH375_INT_RET            ;长度为0返回
                MOV  R5,A
    CH375_USB_OUT1_LOOP:    MOVX A,@DPTR                ;读出数据释放缓冲区
                NOP                            ;保存到缓冲区中
                DJNZ  R5,CH375_USB_OUT1_LOOP        ;数据未读完继续
                LJMP     CH375_INT_RET        ;中断返回
CH375_INT_05:
                ANL  A,#03H
                CJNE A,#03H,CH375_INT_09
                LJMP  CH375_USB_REST            ;跳转到USB复位
CH375_INT_09:
                SJMP  CH375_INT_ULOCK        ;命令不支持错误返回
CH375_INT_ULOCK:        ;解锁后中断返回
                MOV     A,#CMD_UNLOCK_USB            ;解锁端点
                CALL  WR_CMD_TO_375
CH375_INT_RET:
                POP   DPH
                POP   DPL
                POP   ACC
                POP   PSW                    ;恢复寄存器
                RETI
CH375_USB_REST:    ;USB总线复位
                SETB CH375_CON_ACT                ;清配置值等,CH372 会自动清USB 地址和同步触发标志
                CLR CH375_CON_FLAG                ;清单片机中各种标志
                MOV VAR_SETUP_REQUEST,#0FFH
;***********************************USB SETUP***********************************************
CH375_SETUP_RET_ERR:
                MOV A,#CMD_SET_ENDP3            ;设置端点1
                CALL  WR_CMD_TO_375
                MOV A,#0FH            ;设置状态为STALL
                MOVX @DPTR,A
                LJMP CH375_INT_RET&nb
avocationA 发表于 2009-2-8 11:36 | 显示全部楼层
洪七公 发表于 2009-2-9 16:54 | 显示全部楼层
实际上俺是不赞成反向工程的~~~被反只能怪自己
HotPower 发表于 2009-2-10 22:58 | 显示全部楼层
哈哈~~~菜农在DOS时代的产物现在也能雷倒一大片~~~
hq_y 发表于 2009-2-10 23:34 | 显示全部楼层
呵呵,俺的第一个51程序就是反汇编别人的程序再修改
zzty 发表于 2009-2-11 09:49 | 显示全部楼层
关注!!!
HotTask51 发表于 2009-2-11 09:49 | 显示全部楼层
学生D 发表于 2009-2-11 11:39 | 显示全部楼层
96年买的一张51开发软件汇集光盘。
上面就有51超级反汇编程序。
该不是HOTPOWER那时写的?
HotTask51 发表于 2009-2-11 11:55 | 显示全部楼层
没见过,记得我给过人,人名忘了~~~被雷翻了~~~
zpc 发表于 2009-2-11 12:17 | 显示全部楼层
文件太大了,60多M,找不到地方传啊,有没人有空间?
宇宙飞船 发表于 2009-2-11 14:00 | 显示全部楼层
宇宙飞船 发表于 2009-2-11 14:01 | 显示全部楼层
哈时搞一点AVR32的反汇编!
avocationA 发表于 2009-2-11 20:18 | 显示全部楼层
大牛门!!DSP的.OUT文件能反不???
dragon_hn 发表于 2009-2-11 22:35 | 显示全部楼层
IDA玩了一下,不够智能
上次为了反汇编一个单片机,用了它,不好用,后来自己用VC编了一个,效果好多了.
yzqok 发表于 2009-2-13 15:05 | 显示全部楼层
路过看了休息一会儿。。。
john_light 发表于 2009-2-13 18:15 | 显示全部楼层
切不可中毒过深
广告位招租
