何为“超级反汇编”,请“看图识字”
19111|55
john_light 发表于 2009-2-13 18:15 | 显示全部楼层
切不可中毒过深
广告位招租
zpc 发表于 2009-2-14 08:27 | 显示全部楼层
avocationA 发表于 2009-2-14 12:42 | 显示全部楼层
请问 zpc 能不能反.OUT文件
请问  zpc  能不能反.OUT文件
zpc 发表于 2009-2-14 23:17 | 显示全部楼层
.OUT没用过,你去下一个试试看就知道了
lcptw 发表于 2009-2-15 00:14 | 显示全部楼层
petterlux 发表于 2009-2-16 17:06 | 显示全部楼层
哇哇
哇哇哇哇
doomer 发表于 2009-2-16 23:59 | 显示全部楼层
能否也发一份,万分感谢
能否也发一份,万分感谢
tocheung@gmail.com
yang.x33144 发表于 2009-2-27 15:00 | 显示全部楼层
太难了吧
不好意思,是不是字写错了,还是?
lnszjie 发表于 2009-2-28 16:12 | 显示全部楼层
回复
反汇编的程序怎么看的出来什么意思?
backupyan 发表于 2009-3-4 07:20 | 显示全部楼层
IDA很cool
Periodic 发表于 2011-7-9 14:54 | 显示全部楼层
123jj 发表于 2011-7-9 18:39 | 显示全部楼层
呵呵!
多吃醋~~~
weshiluwei6 发表于 2011-7-17 14:47 | 显示全部楼层
抬高端 看不懂
apple 发表于 2011-8-29 11:44 | 显示全部楼层
单片机智能反编译器
[简介]
单片机智能反编译器(前身为MCS-51智能反汇编器)功能强大,能自动区分代码段和数据段,区分C51中case语句,使反编译出的源程序几乎不做任何修改即可进行再编译,使您更快捷地分析程序, 及修改再编译等。
支持MCS-51系列、6502、PIC、NTK、HOLTEK、PIC到EMC的转换。
支持HEX、BIN文件格式。
部分单片机型号免费使用,由于使用本软件而产生的任何后果由您自己负责。
目前推出1.2版,如果您发现任何BUG或有好的建议,请来信告诉我,多谢您的支持。
[软件下载]
请下载
免费使用型号: 51系列,6502,PIC16C5X系列. 以下为有偿服务反编译型号:
品牌支持型号样本
宏晶反汇编 STC反汇编
STC89C/LE系列反汇编
STC12C/LE系列反汇编
STC11F/L系列反汇编
STC15F系列反汇编
新华龙反汇编 C8051F反编译
C8051F反编译
C8051F340反汇编
C8051F320反汇编
菲利浦反汇编 PHILIPS反汇编
P89C51RB2反汇编
新茂反汇编
SyncMOS反汇编
SM8958反汇编
SM8964反汇编
ATMEL反汇编AT89C52反汇编
AT89S52反汇编
MICROCHIP反编译 PIC反编译
PIC16F627反编译
PIC16F628反编译PIC16F628.asm
PIC16F630反编译
PIC16F73反编译
PIC16F684反编译
PIC16F685反编译
PIC16F687反编译
PIC16F689反编译
PIC16F690反编译
PIC16F716反编译
PIC转EMC源代码
PIC18F242反编译
PIC18F252反编译
PIC18F442反编译
PIC18F452反编译PIC18F452.asm
PIC18F2525反编译
PIC18F2620反编译
PIC18F4525反编译
PIC18F4620反编译
PIC18F6520反编译
PIC18F6620反编译
PIC18F6720反编译
PIC18F8520反编译
PIC18F8620反编译
PIC18F8720反编译
PIC转 菲林 源代码
义隆反编译 EMC反编译
EM78P156反编译
EM78P447反编译
EM78P569反编译
EM78P568反汇编
EMC转 菲林 源代码
菲林反编译 Feeling反编译
反编译AT8PS53
松翰反编译 Sonix反编译
松翰SN8P2714反编译
SN8P2604A反汇编
SN8P2602B反汇编
SN8P2714.asm
麦肯反编译 MDT反编译
MDT2005转PIC16C54
MDT10P20转PIC16C57
CYPRESS反编译CY7C63413反编译
CY7C63723反编译CY7C63742.ASM
Holtek反编译
合泰反编译器
HT48RA1反编译
HT48RA3反编译
HT48RA1.ASM
中颖反编译
NTK反汇编
NT6620/SH66P20C反汇编
NT6613/SH66P13反汇编
8096反编译,80196反编译8096反编译,80196反编译EE87C196CM.ASM
经过我们处理得到的汇编代码,可以100%编译回去并得到一字不差的机器码。
进一步,我们可以提供在反编译的基础上人工注释代码,另外直接由汇编转成C是不行的,我们可以提供人工将汇编转 成C代码服务,转成C需要提供产品说明书,原理图,样机,工作量相当于重新开发一个产品。
其它型号请联系定做.
51反编译器,MICROCHIP反编译器,义隆反编译器,松翰反编译器,麦肯反编译器,合泰反编译器.
另外我们提供单片机修改程序,软件修改服务,修改按键功能,修改界面等服务,如果你因各种原因没有程序源代码,而又需要对程序某些功能做修改,我们可以为你服务,目前可以做到 修改机器码,修改BIN代码,修改二进制代码服务,甚至改用不同内核的单片机重写,已经有几十个成功案例,包括PIC系列,51系列.... 转码服务: PIC转MDT, PIC转EMC, PIC转Feeling, EMC转feeling, MDT转feeling, EM78P153转AT8PS53,AT8PS53转CW77P201A,并能提供相应的汇编源代码。 解密DS2401,解密DS2411,解密DS2430,解密DS2433,专业解决使用DS2401、DS2411,DS2430,DS2433加密法的方案。 解决各种软加密,如ID号加密,内部振荡器校正值加密,外接芯片加密,烧断引脚加密。 转码服务,比如PIC12C508转EM78P153,PIC12C508转AT8PS53,EM78E156转AT8PS56等。 [成功典型案例] 1、客户的产品是电机变频器,原先用的MCU是EE87C196CM,属于英特尔典型的工业级16位单片机,由于停产的原因,客户找到我们重新开发,但没有源代码,只能提供BIN文件,我们经过评估选定dsPIC30F3011重新开发,为了保证功能高度一致,我们对BIN进行了反编译,并分析汇编代码,然后用C重写,非常成功,得到了客户高度评价。 dsPIC30F3011程序样本 196程序样本 2、客户是做远程抄表系统的,由于工程师跑了,造成集中器程序无法修改以适应不同的表头,该集中器是无线的,内置中兴的GPRS模块,通过485总线采集读数后通过GPRS转到后台,采用华帮MCU。客户要求我们用C重写整个程序,并做好注解,经过一个来月完成任务,客户非常满意。
Cortex-M0 发表于 2011-8-29 12:10 | 显示全部楼层
挖坟~~~
xpt 发表于 2014-7-25 18:29 | 显示全部楼层
IDA能否也发一份,万分感谢!
vol22@163.com
