AD采样
4416|15
wyhkerry|  楼主 | 2007-9-28 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhaohe2001| | 2007-9-28 15:52 | 只看该作者
zhh124| | 2007-9-28 16:15 | 只看该作者
这就是噪声吧~~
这就是噪声吧~~
你拿示波器看看,会有那么十几mV在那波动的~~
我用的是数字滤波~~
最简单的算术平均滤波~
现在12bit的转换两次之间的差别小于2LSB~~
wyhkerry|  楼主 | 2007-9-28 16:18 | 只看该作者
谢谢 3楼的
我已经加了滤波电容了哈!感觉没有什么效果
wyhkerry|  楼主 | 2007-9-28 16:22 | 只看该作者
4楼的兄弟 能否再说具体下啊 谢谢
4楼的兄弟 能否再说具体下啊 谢谢。
我现在是对电位器AD采样,将采样的数据结果以PS2协议的形式发送到host
我现在也是采样两次啊,然后最新的采样结果和上一次进行比较,如果绝对值小于4,我都不会发送数据的。
而且采样出来是8bit的有效数据我仅用其高6位!
这是什么原因啊 希望高手指点下啊!
icecut| | 2007-9-28 22:51 | 只看该作者
我做过
我用电位器做倾角传感器,对电压放大2000倍采样,静止没问题,挂重物就是这个感觉,我对输入端加了3个22u的电容,所有交流都滤掉了
123654789| | 2007-9-28 22:54 | 只看该作者
误差 当然 有的拉
jt4117| | 2007-9-28 23:33 | 只看该作者
你的基准电压稳吗?
lelee007| | 2007-10-2 18:43 | 只看该作者
用的什么AD?参考电压怎么给的?
sodwell| | 2007-10-2 19:50 | 只看该作者
re
8 bit有点小啊,误差会大点,软件上,硬件上可能得处理一下。
ayb_ice| | 2007-10-4 16:49 | 只看该作者
误差 当然 有的拉
关键几多大
123654789| | 2007-10-4 16:50 | 只看该作者
8bit 的 精度 太少了
风之牧| | 2014-7-9 11:12 | 只看该作者
8bit只是分辨率 跟精度没关系   我觉得还得看用的什么AD  数据手册的内部电路结构  越来越觉得没有一个问题是简单的 建议还是滤波和电压跟随
风之牧| | 2014-7-9 11:13 | 只看该作者
icecut 发表于 2007-9-28 22:51
我用电位器做倾角传感器,对电压放大2000倍采样,静止没问题,挂重物就是这个感觉,我对输入端加了3个22u的 ...
版主,您加3个22uf的电容是不是对采样时间要求不太高啊?要不然光充电需要好长时间吧?
moyue| | 2014-7-11 14:01 | 只看该作者
芯片VDD是否有抖动?如果模拟输入变量没有改变的情况下,ADC采集理论上不会有太大的跳变,有可能是参考电压的跳变引起的
icecut| | 2014-7-12 23:22 | 只看该作者
风之牧 发表于 2014-7-9 11:13
版主,您加3个22uf的电容是不是对采样时间要求不太高啊?要不然光充电需要好长时间吧? ...
我那个是低频信号.所以胡乱搞.这都好几年前的帖子了
