我还是**能实现的观点
9645|45
ayb_ice 发表于 2007-10-8 10:50 | 显示全部楼层
"说了:只可以做到无累积误差,不可能做到无相位抖动"
明白。。。
本人结案了。。。
5880527 发表于 2007-10-8 17:07 | 显示全部楼层
楼上的太自信了
ayb_ice 发表于 2007-10-8 18:22 | 显示全部楼层
to 5880527
我是说我明白了别人说的"说了:只可以做到无累积误差,不可能做到无相位抖动"这句话,我不再参予这里的讨论了。。。
5880527 发表于 2007-10-8 18:36 | 显示全部楼层
误会了,真不好意思的
其实这个问题讨论出个结果也没什么实用价值,我都觉得有点钻牛角尖了
谈的元 发表于 2007-10-8 21:45 | 显示全部楼层
楼上的思路是对的,是好的
可以在中断后  查询计数器的大小
然后 通过不同的跳转来凑齐需要的时间。这样输出的频率就很准确。
能保证理论无误差。
我曾经用em78p156做过,且用示波器验证过.
前提,只有一个中断,且保证中断能及时响应,不用清计数器,用累加,
张明峰  先生写的一本书上讲过关于“不用清计数器,用累加”。
农民讲习所 发表于 2007-10-8 22:50 | 显示全部楼层
不好,都是误人子弟的东东
应该选择硬件IO输出CLK的MCU
hotpower 发表于 2007-10-8 22:52 | 显示全部楼层
还是PWM好用~~~
5880527 发表于 2007-10-9 10:07 | 显示全部楼层
这方法我唯一发现它能有点用的地方是控制步进电机
这样处理过后电机加减速或是高速时的声音明显柔和了很多
工控秀才 发表于 2007-10-9 13:23 | 显示全部楼层
能,多核,无中断处理
不知道你要做什么系统,但是,如上面某些同事所说,中断响应的时间是不确定的,想要无任何异常打断频率输出,使用多核心是最好的选择,让一个CPU专门用来送出脉冲.有兴趣和我联系.
xwj 发表于 2007-10-9 14:23 | 显示全部楼层
再多的核都误用,你根本就不明白我的意思
只能通过选择正确的晶振频率、分频系数、硬件功能来减小误差
ocon 发表于 2007-10-9 15:23 | 显示全部楼层
xwj讲得对,只能做到输出和晶振之间无累积误差,与软件无
每一周期所耗费的时间是不确定的,受电源电压、温度、电磁干扰、空间带电粒子等各种因素的影响,第一拍可能在时钟电压上升到1.50V时开始,下降到0.80V时结束,而下一拍时这两个值可能分别为1.51V和0.82V,所以相位忽快忽慢飘忽不定,好在漂移很小,否则单片机没法用了。
HWM 发表于 2007-10-9 15:38 | 显示全部楼层
定时器的精度是可以保证的(用自动重载精度由晶振确定)
但定时器中断如果被中断或定时器中断被挂起,会对引脚的设置时间有不确定性的影响,会造成上升或下降沿在一定误差范围内的漂移。但误差不会被累积。
如果对这种误差不敏感的话,可以说精度是能保证的。
 楼主| yanfeng163 发表于 2007-10-10 10:46 | 显示全部楼层
谢谢大家
    我做过试验了,找了一个12位的频率计,我用的DSP2407定时,软件基本无误差,稳定度在百万分之一以上,又看了一下晶振的,稳定度是千万分之一,说明定时器输出信号频率很准,软件基本无误差,稍微有一点,可以接受
hab2000 发表于 2007-10-10 10:58 | 显示全部楼层
关键看输出频率,如果频率太高,肯定不行!
ayb_ice 发表于 2007-10-10 11:02 | 显示全部楼层
又在吓吹...
1PPM,0.1PPM的精度...
又在吓吹...
xwj 发表于 2007-10-10 11:12 | 显示全部楼层
是啊,yanfeng163 哪里找的0.1PPM的晶振?
zusen 发表于 2007-10-10 11:30 | 显示全部楼层
返正我用定时器 做 38K载波输出
是有少少相位飘移的,所以是存在的,但能否补尝,就看你的实力了
 楼主| yanfeng163 发表于 2007-10-10 14:29 | 显示全部楼层
这是测量结果啊
我用的是TI的2407EVM板
测了一下晶振12兆的,12位的频率计HP53132A,前六位很准无抖动,第七位有效数字上有正负1的变化,后面几位跳动很厉害,不准了;
定时器输出测了一下,前五位很准没有抖动,第六位开始有很小的抖动,六位以后抖动很厉害
这样的话稳定度怎么样,是多少?我也不太清楚,楼上有异议的给回答一下
至于是不是在吹,我想没这个必要吧
ayb_ice 发表于 2007-10-10 14:58 | 显示全部楼层
千万分之一是多少位你不知道吗
avenue 发表于 2007-10-10 20:17 | 显示全部楼层
有点儿意思
个人比较挺5880527的观点
