我还是**能实现的观点
9387|45
 楼主| yanfeng163 发表于 2007-10-6 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能达到晶振的数量级?
etual 发表于 2007-10-6 19:06 | 显示全部楼层
当然不能
当然不能
computer00 发表于 2007-10-6 19:09 | 显示全部楼层
 楼主| yanfeng163 发表于 2007-10-6 19:52 | 显示全部楼层
到底能不能啊?
准备做一个DDS信号源,DDS部分准备用软件实现,因为对时钟信号稳定度要求比较高,不知道单片机定时器能不能满足要求?比如最后频率稳定度要求百万分之一,用一个稳定度百万分之一的晶振,定时器输出信号的稳定度最差能查到什么程度?因为实验室没有测频的设备,做实验了也看不出来,希望高手赐教
5880527 发表于 2007-10-6 20:40 | 显示全部楼层
能,只有晶振的误差,软件无误差
 楼主| yanfeng163 发表于 2007-10-6 20:48 | 显示全部楼层
谢谢各位!
如题
5880527 发表于 2007-10-6 21:16 | 显示全部楼层
只是分辨率估计达不到LZ的要求
谈的元 发表于 2007-10-7 03:03 | 显示全部楼层
与指令周期有关
与指令周期有关,要是指令周期不同,频率在理论上有小的飘移
比如你定时的是200US,可能实际为201US,假如指令周期有几种(NOP,JMP)
NE5532 发表于 2007-10-7 09:45 | 显示全部楼层
别关中断就是了,不过还是有微小抖动。
 楼主| yanfeng163 发表于 2007-10-7 10:04 | 显示全部楼层
如果每次定时中断以后指令都一样
应该不会有抖动了吧?
fsaok 发表于 2007-10-7 10:28 | 显示全部楼层
应用睡眠方式
处理器应用睡眠方式,然后等待定时器中断,这样就不会有抖动
5880527 发表于 2007-10-7 11:14 | 显示全部楼层
所有中断打开都能保证脉冲无误差的
比那个做电子钟的难度高很多,要对定时器中断的每次响应的不一致进行修正,个人观点是只有汇编才能实现此功能
ayb_ice 发表于 2007-10-8 08:11 | 显示全部楼层
软件肯定有抖动,主要是中断的原因。。。
5880527 发表于 2007-10-8 08:49 | 显示全部楼层
13楼的大师怎么就这么肯定软件方面一定会因为中断产生抖动
xwj 发表于 2007-10-8 09:02 | 显示全部楼层
频率可以补偿,但相位肯定有抖动
对于指令周期数全部相等的,误差在一个周期内;
对于指令周期数不相等的,误差在0~最长指令的周期数内
ayb_ice 发表于 2007-10-8 09:08 | 显示全部楼层
哪怕只有一个中断,响应中断时间还取决于当前指令
软件还要处理PWM(很难做到每次处理花同样时间),实际应用中还有其它中断(中断嵌套),其它任务等。。。
5880527 发表于 2007-10-8 09:14 | 显示全部楼层
我还是**能实现的观点
如果有更高或是同等级别的中断是肯定不能实现,这个就不要讨论了,但如果发脉冲那定时器的中断级别最高,那软件肯定能解决,仔细去看看我发的关于定时器无误差的那个程序,用JMP指令跳过不同的NOP来消耗掉不同的响应时间,这样后面的指令就完全在同一时刻执行了,所以LZ所提的要求一定能达到
xwj 发表于 2007-10-8 09:19 | 显示全部楼层
说了:只可以做到无累积误差,不可能做到无相位抖动
 ayb_ice 发表于 2007-10-8 09:08 侃单片机 ←返回版面
16楼: 哪怕只有一个中断,响应中断时间还取决于当前指令
农民讲习所 发表于 2007-10-8 09:20 | 显示全部楼层
ls.ls想的不对
电子钟就是用查询中断标志方式也可以。因为保证的是长时间的时间误差,不是绝对时间间隔误差。
5880527 发表于 2007-10-8 09:31 | 显示全部楼层
相位不一致的问题能解决
15楼所提的相位抖动在我那个程序里面肯定能解决,虽然中断响应不一致,但通过JMP @A+DPTR来吃掉了中断的不一致,中断响应快的跳得近,执行的NOP就多,中断响应慢的A大,跳得就远,执行的NOP就少,这样不管响应快慢但执行不同的NOP后大家都站在同一起跑线上了,所以后面的程序就可以完全在同一时刻执行,保证每一脉冲的间距一致。
   16楼所提的问题和15楼的实质是一样的,虽然有计算脉冲周期等问题,但只要在那个输出(我那程序的CPL P1.0处)后的时间里计算就没关系的
