热插拔导致单片机复位,如何解决?
8396|40
xwj 发表于 2007-10-9 11:13 | 显示全部楼层
减小热拔插板上的滤波电容!
最好在电源回路上再串个电感
打个比方:你看到过那个U盘上用过大的滤波电容吗?
 楼主| eworker 发表于 2007-10-9 15:53 | 显示全部楼层
"用二极管隔离后加大滤波电容"
电容要加到多大?
 楼主| eworker 发表于 2007-10-9 16:47 | 显示全部楼层
电容的充放电时间一般为3-5RC,现在各个插件的5V电流为几百MA,也就说输入电阻为10欧姆左右,即使把滤波电容选为470UF,当有一个电压的小幅跌落时,电容放电到复位门限的时间应该很短,所以可能加隔离二极管和加大滤波电容的方法可能行不同.
哪位网友处理过该问题,望不吝赐教!
computer00 发表于 2007-10-9 16:59 | 显示全部楼层
你总共有多少个插件?几百mA?
还有复位的那个电路板,工作电流多少?
看来你的电源需要加强。才几百个mA,很容易应付的。
 楼主| eworker 发表于 2007-10-10 07:25 | 显示全部楼层
re
5V电流最大的一种插件为1000MA,最小的一种为200MA,最多可以插10个插件,这样满载情况下背板上总的5V电流最大10A,最小2A,现在的问题是,热插拔200MA的插件没有问题,但热插拔1000MA的插件则其它插件立刻复位.
computer00 发表于 2007-10-10 09:25 | 显示全部楼层
最大电流10A,插个1A的就挂了?
不清楚你电源是如何设计的...
总电源的滤波电容多大?导线过长?
xwj 发表于 2007-10-10 09:33 | 显示全部楼层
呵呵,电源的瞬态响应太差了
 楼主| eworker 发表于 2007-10-10 10:08 | 显示全部楼层
RE:最大电流10A,插个1A的就挂了
确实如此,电源用的是模块,220进,5V出,模块装在电源板上,自己加了些外围电路,主要是电容之类,但整个电源板不是我做的,是不是电源的瞬态响应太差了不好说.
hab2000 发表于 2007-10-10 10:27 | 显示全部楼层
每路供电处分别加一个电子保险,就可以解决!
我的系统中同时给上百个设备供电,一样支持热插。
例如MEX100(100mA)这样的器件,几毛钱一个。
杨小照 发表于 2007-10-10 10:58 | 显示全部楼层
飘过
飘飘飘飘
 楼主| eworker 发表于 2007-10-10 11:07 | 显示全部楼层
re
"每路供电处分别加一个电子保险,就可以解决!"
问了下我们总工,说不能这样用.
 楼主| eworker 发表于 2007-10-10 11:47 | 显示全部楼层
准备软件上处理一下,谢谢楼上各位.
jxhsl 发表于 2007-10-10 12:34 | 显示全部楼层
关注下
qjy_dali 发表于 2007-10-10 12:53 | 显示全部楼层
热插拔电路要好好学学
农民讲习所 发表于 2007-10-10 12:55 | 显示全部楼层
将稳压器前的大电容去掉
上电瞬间短路
hab2000 发表于 2007-10-10 15:45 | 显示全部楼层
电信设备上的插座设计是有特点的!所以你看人家的没有问
一般,如果电流较大的带电插拔设计,要求连接器的结构必须做到先接地!这一非常重要,当然其它因素也要考虑,例如:如果插入的板是容性负载等。所以,你要看看你们的金手指是不是这样设计的,如果不是,从结构上解决一下可能会取得满意的效果。一般处理方法有两种:一是采用长、短针,如果连接器不支持,可以借用插入导轨。
 楼主| eworker 发表于 2007-10-10 15:53 | 显示全部楼层
re
呵呵,我们插件的金手指是处理过的,地线长,电源短.
hab2000 发表于 2007-10-10 16:04 | 显示全部楼层
那你就重点处理接入电容的问题!
此前,建议采用电子保险,目的也是考虑减轻插入时对其它设备的影响,如果不能用,一时也没什么好办法。
还有,如果只是影响CPU板,建议着重处理复位监控电路,不知你用哪款单片机,有一些芯片电源监控比较灵敏,适当加以处理可能有用。
 楼主| eworker 发表于 2007-10-10 16:11 | 显示全部楼层
re
谢谢各位.
我公司上一代的一款产品热插拔是没有问题,回头向总工反映一下,新版的热插拔电路还是照抄以前的保险.
 楼主| eworker 发表于 2007-10-10 16:16 | 显示全部楼层
re
以前用的是MAX5903,但比较贵,不知道现在有没有便宜的.
