俺的程序出了问题请教大峡
2676|8
 楼主| fengyeu 发表于 2007-10-8 12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求从PC用COM口下一个32位数据的字模到52缓存,然后用16X16LED点点阵显示!
目前程序还有问题下数据后 偶尔显示正确!
还请各路高手指教一下!
led.C  file
Created by fengyeu
Date: 2007.10.5
Edit date:2007.10.6
#include "reg52.h"
sbit G=P1^4;                    //P1.7为显示颜色控制信号端口
sbit R=P1^5;                    //P1.6为显示颜色控制信号端口
unsigned char radd=0x00;        //接收计数
unsigned char data_buf[32];
long int   i = 0x01;
//------------延时函数--------//
void delay(unsigned int dt)
  register unsigned char bt;
  for(;dt>1;dt--)
  for(bt=0;bt<255;bt++);
//---------颜色控制------------//
color2()
G=0;        //绿
R=1;
//------------串口中断部分-------//
void Init_Com(void)
     TMOD = 0x20;
     PCON = 0x00;
     SCON = 0x50;    //;串口为方式1    8 UART
     TH1 = 0xfd;
     TL1 = 0xfd;
     TR1 = 1;       //;波特率9600
     REN = 1;
     ES = 1;
     EA = 1;
void ComInt() interrupt 4
    unsigned char dat;
    ES = 0;
    RI = 0;
    dat = SBUF;
    radd++;
    data_buf = dat;
    i++;
    SBUF = dat;
    do{}while( TI == 0 );
    TI = 0;
    ES = 1;
void Com_start(void)
  Init_Com();
  if(radd>=32)
   radd=0x00;
   while(1)
   int    k=0xf0;
   char dd=1;
    for(k=0xf0;dd<32;) //单字扫描;
        P1=0xff;
        color2();
         P1=(P1&k);
        P0 = data_buf[dd];        //写上半屏
        dd++;                    //取表偏移变量
        P2 = data_buf[dd];
        dd++;                    //取表偏移变量
        k++;
        if(k>0xff)
         k=0xf0;
        }                    //取字偏移量  上16列 + 下16列 (32)
        delay(2);            //此延时为显示一个字后 加亮LED
        P0=0x00;            //去鬼影/去重影
        P2=0x00;            //去鬼影/去重影
//---------主函数  ---------//
void main(void)
  P3=0xff;    //io初始化
  P1=0xff;
  P0=0x00;
  P2=0x00;
  Com_start();    //开串口
  color2();       //绿
 楼主| fengyeu 发表于 2007-10-8 12:54 | 显示全部楼层
原理图如下
 楼主| fengyeu 发表于 2007-10-8 12:57 | 显示全部楼层
程序注释有些忘了改
P1.0--P1.3列扫描
P1.5  P1.6颜色控制
 楼主| fengyeu 发表于 2007-10-8 13:11 | 显示全部楼层
加了个,缓存清除 效果好了些
for(yy=0;yy>=32;yy++)
        data_buf[yy] = 0x00;
guoqi 发表于 2007-10-8 15:21 | 显示全部楼层
hehe
这个FOR根本就不会执行!
ayb_ice 发表于 2007-10-8 15:23 | 显示全部楼层
楼上细心
zgl7903 发表于 2007-10-8 15:46 | 显示全部楼层
多字节传送的帧同步呢?
 楼主| fengyeu 发表于 2007-10-8 16:12 | 显示全部楼层
终于OK了
变量没有定义好 啊!
long int   i = 0x01;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
另外不光这个问题
哪个FOR是多余的
改了一下午终于OK了
庆祝下,
谢谢各楼的回答。
cheungman 发表于 2007-10-8 16:29 | 显示全部楼层
re
LZ的原理图是用什么画的?
