有偿求一个国产51_OS
9302|59
huangqi412 发表于 2009-2-25 19:08 | 显示全部楼层
热起来了
bg6nw 发表于 2009-2-25 21:26 | 显示全部楼层
不如搞倆仨MCU来得简单
看样子你这个项目成本不是问题
 楼主| 冷漠 发表于 2009-2-25 22:07 | 显示全部楼层
所贴代码,正常运行。
ayb_ice 可以设置一下TIMESHARING为0/5,看看任务2(周期5秒)是如何影响任务0和1(周期0.5秒)的。节拍设置10ms。观测效果完全符合“虚拟MCU”的OS理论和协作式内核调度。
您说的:“可以说实际OS里没有任务可以连续运行40MS,而不被任何任务或中断打断,”
不可以连续40ms?所贴程序任务2 连续运行了5000ms。既可以强迫任务0和1等待,(TIMESHARING=0) 也可以中止任务2使任务0和1实时运行,(TIMESHARING=5)。
只是项目要求不允许中途中止任务2(大概磁盘步进电机一类不可能频繁断开,反正咱也不懂。),否则就没有难度了。
现在买了美国的51_OS,它很容易就实现了。它是怎么做的?我们为什么不行?学长当年也是用的美国人的OS完成的。3000元想支持国人的51_OS,结果一条程序也没求到。
指望HOT的TASK51,还遥遥无期。而且HOT的TASK51功能说明里还没考虑做处理这类问题的系统函数调用。还不能说清老外是怎么做的。
#include<reg51.h>
#include <rtx51tny.h>
sbit LED0=P1^0;
sbit LED1=P1^1;
sbit LED2=P1^2;
void delayms(unsigned int ms)
// 延时子程序
    unsigned char i;
    while(ms--)
    for(i = 0; i < 120; i++);
void LED00 (void) _task_ 0
     os_create_task(1);//创建进程1
     os_create_task(2);//创建进程2
    while(1)
     LED0=! LED0;
     os_wait2(K_TMO,50);    //延时50节拍
//进程1
void LED01 (void) _task_ 1
    while(1)
       LED1=! LED1;
      os_wait2(K_TMO,50);      //延时500ms
//进程2
void LED02 (void) _task_ 2
    while(1)
       LED2=! LED2;
         delayms(5000);    //延时5S
           os_wait2(K_TMO,50);     //任务切换            }
常来21ic 发表于 2009-2-25 23:11 | 显示全部楼层
再搬个板凳
highgear 发表于 2009-2-25 23:23 | 显示全部楼层
兰州烧饼-- 鉴定完毕。
一看1952烧饼们的所谓任务,就知道1952烧饼们狗P不懂。
一个结论:1952烧饼们根本没有做过什么实际的东西。如此简单的东西,如同那个crc 一样,被1952烧饼们当作不得了的技术。我相信,这里起码有一半以上的人,做过比这复杂若干倍的东西。
1952烧饼们无非玩弄一下小伎俩:你看,我的_task_ 2没有中断吧,什么?os还在跑,在中断?扯淡!这是美国的os,你们算什么!哪里有中断?没有么!即使有我还可以把中断完全关闭! 什么,关闭了数据采集怎么办?数据采集在跑啊,你没看见_task_ 1么?这是美国的os啊!美国牛啊....不用os怎么可能做出来啊,我1952牛啊!美国的os都懂啊!所有提问题的人都蠢啊!反正,你在5000ms中断了运行数据采集,我可以攻击你傻,你不中断不运行数据采集,我也可以攻击你蠢!我1952牛啊.......
highgear 发表于 2009-2-25 23:26 | 显示全部楼层
兰州烧饼-- 鉴定完毕。
mikezhong 发表于 2009-2-26 00:00 | 显示全部楼层
呵呵.
我以为是什么高手,....
bob.xue 发表于 2009-2-26 00:04 | 显示全部楼层
兰州烧饼? 有名气不
(此广告楼只卖兰州牌的!)
xsl. 发表于 2009-2-26 00:11 | 显示全部楼层
晕,问题解决了,俺的生意泡汤了
常来21ic 发表于 2009-2-26 09:13 | 显示全部楼层
看不懂
不知道问题解决没有,偶还等着看热闹呢
computer00 发表于 2009-2-26 09:46 | 显示全部楼层
用DMA采集或许可以做到哦~~~程序不用干预
xsl. 发表于 2009-2-26 10:03 | 显示全部楼层
LS开阔了思路
用FPGA也可以实现
一朝成名 发表于 2009-2-26 10:51 | 显示全部楼层
很遗憾,没看到编辑完之前的帖子
别的没看出来什么,到是lz和学长和师长说话口吻口气如出一辙
我对这很好奇,难不成什么老师教出来什么学生
wswh2o 发表于 2009-2-26 11:02 | 显示全部楼层
24楼什么意思呀
狠狠不明白,
mohanwei 发表于 2009-2-26 11:04 | 显示全部楼层
对24楼的代码叹为观止……
估计都不清楚操作系统的原理……
有风 发表于 2009-2-26 13:09 | 显示全部楼层
不懂操作系统,存盘任务可不可以划分成若干时间片去做呢?
任务A,B,C依次按顺序运行.
只是因为任务C的运行时间太长,
可以划分成40个时间片段,每片1ms,
一个时间片段处理一部分内容.
void main()
    System_init();
    while(1)
        TaskA();
        TaskB();
        TaskC();
        idle();
Void TaskA(void)
    if(flag.bit.TaskAEN)
        flag.bit.TaskAEN = 0;
__interrupt void TmrInt(void)   // 1ms int
    timer_10ms++;
    if(timer_10ms == 10)
        flag.bit.TaskAEN = 1;
soso 发表于 2009-2-26 13:22 | 显示全部楼层
推荐南瓜OS
   不用花钱,Salvo lite(免费版),支持3任务,占用RAM,ROM少到你不相信的地步。以前40RMB的MCU要做的工作在南瓜salvo下10RMB的MCU就完成了!
ayb_ice 发表于 2009-2-26 20:37 | 显示全部楼层
昨天没有时间
今天楼盖这么高了。
我的观点都是指实际应用中的情况,当然理论是另外一回事。
首先必须承认,其实任何任务都是可以被分解成片的,不管是在RTOS还是裸奔中,只有最高优先级的中断或任务可以占用CPU,那么也就是说只有一个任务可以在任何需要的时候占用CPU,其次现在的RTOS一般都是抢先与轮转共享的类型,情况是即使最高优先级的任务也可能被强行释放CPU。
除非程序关闭中断。
highgear 发表于 2009-2-26 22:10 | 显示全部楼层
ayb_ice说得好,mohanwei是明眼人。
1952sb们显然没有明白os的基本原理,以为那5000ms是绝对的独占,更没有实际的经验,否则不会不知道“不可以连续运行40MS,而不被任何任务或中断打断“对于mcu设计的意义,可以这么说:除非绝对极端的应用,设计出连续绝对独占40ms mcu 的程序员,绝对是低手。
跟一群笨蛋较劲真没意思。
zyok 发表于 2009-2-26 22:12 | 显示全部楼层
