PID控制
29349|94
会流泪的鱼 发表于 2007-10-21 17:44 | 显示全部楼层
没人回答,只能是我顶我顶我顶顶顶!!!
huangqi412 发表于 2007-10-21 18:12 | 显示全部楼层
学习了
ntao0227 发表于 2007-10-21 19:33 | 显示全部楼层
我也想知道
我最近做一个水箱恒温系统,在自动控制上学了PID,但不知道在单片机编程上如何实现?
yxs1977 发表于 2007-10-22 11:23 | 显示全部楼层
好贴,帮顶
hartcomm 发表于 2007-10-22 13:46 | 显示全部楼层
哈哈 又见pid 又见真高手IceAge
LPcfANS 发表于 2007-10-22 14:06 | 显示全部楼层
做个记号....顶..
 楼主| wenfengcom 发表于 2007-10-22 14:30 | 显示全部楼层
IceAge
IceAge再回答一下啊,dt究竟除以什么啊,是不是什么都可以除啊,因为PID三个参数可调啊
已注册 发表于 2007-10-22 16:39 | 显示全部楼层
楼上,d(t)什么都不需要除……
如果三个参数恰当的话……
你的问题,只要你认真看这个帖子,你就明白拉。
俺的问题还没人回答呢,IceAge 好象也不上来了?
这个PWM的控制电压为什么会变呢?在什么情况下,会变?
那个变频器的例子,也不知道我想得对不对?
欢迎其它高手继续讨论俺的那个问题啊。
 楼主| wenfengcom 发表于 2007-10-22 17:21 | 显示全部楼层
R
那为什么IceAge说dt要除以Upwm呢?假如除以任意数,可不可行呢?还是有点疑惑啊
komputon 发表于 2007-10-23 22:01 | 显示全部楼层
多谢,受教!
以前学了理论,不知道具体的应用,今天看了几位高手的贴,长进了
谢谢
相关链接:http://komputon.blog.hexun.com/
dydnts 发表于 2007-10-24 11:39 | 显示全部楼层
确实对PID挺晕呼的。。
确实对PID挺晕呼的。。,呼唤高手IceAge重现江湖阿。。。
jack.king 发表于 2007-10-24 17:59 | 显示全部楼层
用热电偶怎么来用PID
各位前辈们好啊
   近来我在用热电偶测温度.
   但是要加入PID运算.
  我不大知道为什么要加入.这个运算.
  并且.是12位ADC转换器.
   若只打算把温度范围控制在0到400度.的就有这样的关系.
  温度值=(X/4095)*400;[X为ADC转换后的值]但是这样容易产生小数.
  请问这个该如何处理下啊?
IceAge 发表于 2007-10-24 22:59 | 显示全部楼层
温度值=(X/4095)*400
改为:  温度值=(X * 4000)>> 12
小fan 发表于 2007-10-26 21:34 | 显示全部楼层
对“IceAge ”的仰慕之情,犹如……
起立,
敬礼!
davali 发表于 2007-10-28 20:38 | 显示全部楼层
回答1楼
我是做PID调节器的,我来回答1楼的提问. 我的理解是:
    PID的运算结果就是一个无量纲的值,取值范围看你对控制精度的要求. 要求高,那么PID的结果范围就取大点,比如说16位,要求低呢就可以取8位,PID运算超过这个范围就取最大数,16位就是65535, 8位就是255. 然后就用这个数按比例对应你的控制方式, PWM方式:256(或者65536)对应100%, 0对应0%.
 楼主| wenfengcom 发表于 2007-10-29 18:50 | 显示全部楼层
r
我也是这么理解的,可是PID通过传递函数控制不怎么理解
已注册 发表于 2007-10-29 19:47 | 显示全部楼层
TO davali
你的意思是这样:
假如算出来是245,规定PID的结果范围规定为1个字节内,PWM的占空比=245/255,如果规定PID的结果范围为2个字节,那么PWM的占空比=245/65535,
能不能讲一下软件实现自整定的方法?
liujie2731 发表于 2007-10-29 21:33 | 显示全部楼层
确定PWM控制的周期就好了啊
将PWM控制对应的时间分成N等分,N视情况而定,N越大表示分辨率越高,那么控制的输出精度就越高,打个比喻,如果N为1000,PWM控制周期为2毫秒,那么他的精度就是1/500毫秒,如果N为2000,那么精度就为1/1000,精度理论上越高越好,这时就要看你的执行机构的要求了,比如高速电空阀,如果他都不能分辨1毫秒的精度,N值取的再大也没有用
确定了N之之后,就好办了,你计算得到的结构除以N就可以得到占空比,反之你给出了站空比,也可以得到输出的时间值了,
wyg0504 发表于 2007-10-30 10:41 | 显示全部楼层
PID控制
PID控制是什么
 楼主| wenfengcom 发表于 2007-10-30 17:23 | 显示全部楼层
liujie2731能举个具体的例子讲一下吗
