浅谈软件延时
10800|44
youself 发表于 2009-3-12 18:01 | 显示全部楼层
看了各位的讨论收益非浅,
谢谢
hnrain 发表于 2009-3-12 18:13 | 显示全部楼层
嗯。。看到了。。。学习到了。。
 楼主| 渤海三叠浪 发表于 2009-3-12 22:53 | 显示全部楼层
回21楼!!!!!
是 受益匪浅 不是收益非浅!
bjc125 发表于 2009-3-24 22:19 | 显示全部楼层
18楼很有道理 呵呵
soso 发表于 2009-3-24 22:38 | 显示全部楼层
要做运动控制的才知道延时数数的危害
  时间的阻塞超过10uS就会致命的~~~~
vwwj 发表于 2009-3-25 01:21 | 显示全部楼层
可以启动后使用定时器自动校正软件延时参数
  校正后定时器可以用作其他用途
呆板书生 发表于 2009-3-25 13:03 | 显示全部楼层
不明白谁给的裤子
这种写法,不客气说,不入流!
为什么这样说呢?
准确地说,这不是软件延时,而是指令延时。
指令延时,顾名思义,就是让MCU的空操作。所以,最好是采用汇编和C混合编程,如果不会混合编程,也至少要指定这段程序在C编译时不要进行优化。否则,随着C编译器的升级,错误就随时发生。
当你写好一个程序用于某个产品中,你可能以为大功告成了。但过了两年后,由于市场等各种因素发生了变化,你要在程序的某个地方作一个非常小的修改,那时候你很容易忽略发现,由于你的编译器版本已经升级,而要对这段小函数做修改,而修改后又产生各种新的问题。
另:指令延时,不是说不能用,而是不应该推广而用,如果要定时较长,还是用定时器为好。
 楼主| 渤海三叠浪 发表于 2009-3-30 22:37 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O哈哈哈~
vwwj 发表于 2009-3-31 00:09 | 显示全部楼层
循环语句应该这样写
for (i=255;i!=0;i--)
    // 其他语句
czha1 发表于 2009-5-16 14:15 | 显示全部楼层
标题和我差不多
所以顶了
九浩 发表于 2009-5-17 09:36 | 显示全部楼层
顶!
对于像我一样的新手而言 这是一篇很不错的经验总结! 学习中……
ayb_ice 发表于 2009-5-17 15:43 | 显示全部楼层
软件延时在初始化时还是可以使用的
正常循环就太浪费了
zigbee笔记 发表于 2009-5-17 22:44 | 显示全部楼层
没仔细看LZ的帖子,但印象中一般用定时器延时
    顺便贴上一篇在网上与话题相关的**:
C51由于其可读性和可移植性很强,在单片机中得到广泛的应用,但在某些时候由于C51编写的程序对在有精确时间要求下,可能就得要用汇编语言来编写,但在C51是否也能实现时间的精确控制呢?答案是肯定的。
在C51中要实现对时间的精确延时有以下几种方法
其一:对于延时很短的,要求在us级的,采用“_nop_”函数,这个函数相当汇编NOP指令,延时几微秒,就插入个这样的函数。 NOP指令为单周期指令,可由晶振频率算出延时时间,对于12M晶振,延时1uS。
其二:对于延时比较长的,要求在大于10us,采用C51中的循环语句来实现。
在选择C51中循环语句时,要注意以下几个问题
第一、定义的C51中循环变量,尽量采用无符号字符型变量。
第二、在FOR循环语句中,尽量采用变量减减来做循环。
第三、在do…while,while语句中,循环体内变量也采用减减方法。
这因为在C51编译器中,对不同的循环方法,采用不同的指令来完成的。下面举例说明:
unsigned char I;
for(i=0;i<255;i++);
unsigned char I;
for(i=255;i>0;i--);
其中,第二个循环语句C51编译后,就用DJNZ指令来完成,相当于如下指令:
MOV 09H,#0FFH
LOOP:            DJNZ 09H,LOOP
指令相当简洁,也很好计算精确的延时时间。
同样对do…while,while循环语句中,也是如此
例:
unsigned char n;
n=255;
do{n--}
while(n);
或
n=255;
while(n)
{n--};
这两个循环语句经过C51编译之后,形成DJNZ来完成的方法,故其精确时间的计算也很方便。
其三:对于要求精确延时时间更长,这时就要采用循环嵌套的方法来实现,因此,循环嵌套的方法常用于达到ms级的延时。
对于循环语句同样可以采用for,do…while,while结构来完成,每个循环体内的变量仍然采用无符号字符变量。
unsigned char i,j
for(i=255;i>0;i--)
for(j=255;j>0;j--);
或
unsigned char i,j
i=255;
do{j=255;
     do{j--}
     while(j);
     i--;
while(i);
或
unsigned char i,j
i=255;
while(i)
{j=255;
while(j)
{j--};
i--;
这三种方法都是用DJNZ指令嵌套实现循环的,由C51编译器用下面的指令组合来完成的
MOV R7,#0FFH
LOOP2:         MOV R6,#0FFH
LOOP1:         DJNZ R6,LOOP1
DJNZ R7,LOOP2
这些指令的组合在汇编语言中采用DJNZ指令来做延时用,因此它的时间精确计算也是很简单,假上面变量i的初值为m,变量j的初值为n,则总延时时间为:m×(n×T+T),其中T为DJNZ指令执行时间(DJNZ指令为双周期指令)。这里的+T为MOV这条指令所使用的时间。
同样对于更长时间的延时,可以采用多重循环来完成。只要在程序设计循环语句时注意以上几个问题。
下面给出有关在C51中延时子程序设计时要注意的问题
1、在C51中进行精确的延时子程序设计时,尽量不要或少在延时子程序中定义局部变量,所有的延时子程序中变量通过有参函数传递。
2、在延时子程序设计时,采用do…while,结构做循环体要比for结构做循环体好。
3、在延时子程序设计时,要进行循环体嵌套时,采用先内循环,再减减比先减减,再内循环要好。
unsigned char delay(unsigned char i,unsigned char j,unsigned char k)
{unsigned char b,c;
    b=j;
    c=k;
    do{
do{
     do{k--};
     while(k);
     k=c;
     j--;};
while(j);
j=b;
i--;};
    while(i);
这精确延时子程序就被C51编译为有下面的指令组合完成
delay延时子程序如下:
                MOV       R6,05H
                MOV       R4,03H
C0012:        DJNZ       R3, C0012
                MOV       R3,04H
                DJNZ      R5, C0012
                MOV       R5,06H
                DJNZ      R7, C0012
                RET
假设参数变量i的初值为m,参数变量j的初值为n,参数变量k的初值为l,则总延时时间为:l×(n×(m×T+2T)+2T)+3T,其中T为DJNZ和MOV指令执行的时间。当m=n=l时,精确延时为9T,最短;当m=n=l=256时,精确延时到16908803T,最长。
采用软件定时的计算方法
利用指令执行周期设定,以下为一段延时程序:
指令             周期
MOV             1
DJNZ             2
NOP             1
采用循环方式定时,有程序:
            MOV      R5,#TIME2           ;周期1
LOOP1:      MOV      R6,#TIME1           ; 1
LOOP2:      NOP                        ; 1
       NOP                         ; 1
       DJNZ    R6,LOOP2              ; 2
            DJNZ      R5,LOOP1            ; 2
定时数=(TIME1*4+2+1)*TIM2*2+4
xusnwise 发表于 2009-5-18 08:52 | 显示全部楼层
我也是用汇编实现延时
精确的话,用C有点不放心.
这个1MS延时.在C中调用Delay_MS(X)
实现XmS延时
NAME    DLY
?PR?_Delay_MS?DLY   SEGMENT CODE
PUBLIC  _Delay_MS
RSEG    ?PR?_Delay_MS?DLY
_Delay_MS:
    L2:        MOV  R6,  #0FAH
    L1:      NOP
        NOP
        DJNZ R6,  L1
             DJNZ R7,    L2
            RET
             END
5880527 发表于 2009-5-18 08:57 | 显示全部楼层
一看到DJNZ就想杀人
lhj200304 发表于 2009-5-18 09:29 | 显示全部楼层
用while
用while  然后--i ,汇编以后是djnz。这样最精确
xieshenkui 发表于 2010-11-1 17:59 | 显示全部楼层
有点明白!
飞翔的猪 发表于 2010-11-9 14:54 | 显示全部楼层
晶振12Mhz的若要延时100ns呢?貌似纳秒级别的很难实现啊
ninibaba 发表于 2010-11-9 17:47 | 显示全部楼层
aihe 发表于 2010-11-9 21:28 | 显示全部楼层
对39L无语
