ANSI C中如何能将两个char拼合成一个short int?使用指针可以吗
6220|18
 楼主| 程疗匠人 发表于 2009-3-15 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是我写的代码,能实现功能,但是出警告:指针指向不同的类型。
而且速度也慢,需要42个微秒@12MHz,用汇编10微秒就搞定了,用C能不能有什么高效的办法?
#include <reg52.h>
unsigned long val;
unsigned char *p;
main()
    TR0=1;
    TMOD=0X11;
  while(1)
    p=&val;
    p=p+3;
    *p=TL0;
    p--;
    *p=TH0;
JayGong 发表于 2009-3-15 10:35 | 显示全部楼层
我是用一个联合定义搞定的!
我是用一个联合定义搞定的!
ayb_ice 发表于 2009-3-15 10:36 | 显示全部楼层
可以
unsigned long val;
unsigned long *p;
main()
    TR0=1;
    TMOD=0X11;
  while(1)
      p = &val;
    p[0] = TH0*256+TL0
McuPlayer 发表于 2009-3-15 10:43 | 显示全部楼层
不要动辄“C51中”
为何不问C语言中?
人为隔断单片机的C语言和标准C语言之间的联系,不利于学习进步。
 楼主| 程疗匠人 发表于 2009-3-15 10:52 | 显示全部楼层
那么快就有回帖了,还是有疑问:p[0] = TH0*256+TL0
p[0] = TH0*256+TL0中,
p[0]是什么意思?
另外,TH0*256+TL0这样速度会不会很慢?因为有乘法运算。
割裂C51与标准C是我的不对,在此向楼上致歉~~
ayb_ice 发表于 2009-3-15 11:01 | 显示全部楼层
LS
你把KEIL想的太笨了.
computer00 发表于 2009-3-15 11:11 | 显示全部楼层
keil可能会生成直接将两个值分别写到对应地址的代码
而不是使用乘法运算。
当然,像下面这样的写法最直接了,但是可移植性就稍微差一点,要考虑大小端模式的问题。
     ((unsigned char *)&val)[3]=TL0;
     ((unsigned char *)&val)[2]=TH0;
编译后的代码如下,只生成了2条指令。
    10:   while(1)
    11:     {
    12:      ((unsigned char *)&val)[3]=TL0;
C:0x0008    858A0B   MOV      0x0B,TL0(0x8A)
    13:      ((unsigned char *)&val)[2]=TH0;
C:0x000B    858C0A   MOV      0x0A,TH0(0x8C)
    14:     }
 楼主| 程疗匠人 发表于 2009-3-15 11:11 | 显示全部楼层
经测试,ayb_ice 的程序需要38个机器周期就可以拼合成一个int
比我原来的少了两个机器周期~~,但是我还是觉得慢~~高手有没有更快的方法?
ayb_ice 发表于 2009-3-15 11:22 | 显示全部楼层
那就再来一个
unsigned long data val;
unsigned int data *p;
main()
  TR0=1;
  TMOD=0X11;
  while(1)
      p = (unsigned int data *)(&val+2);
    p[0] = TH0*256+TL0
xwj 发表于 2009-3-15 11:23 | 显示全部楼层
不要用指针,指针是间址操作,当然慢
应该直接写:
unsigned int val;
unsigned char *p;
main()
    TR0=1;
    TMOD=0X11;
  while(1)
        val=TH0*256+TL0;
        //或者val=TH0<<8+TL0;
//keil很聪明的,会自动处理优化,两种写法编译结果会是一模一样的!
//为了通用,避免大小端的影响,建议今年用第一种(第二种换个编译器可能就是个BUG)
HotPower 发表于 2009-3-15 11:23 | 显示全部楼层
要注意51特殊寄存器的用法~~~
computer00 发表于 2009-3-15 11:24 | 显示全部楼层
由于楼住的是long int,还要将高两字节置0,因此要4条语句
     ((unsigned char *)&val)[1]=0;
     ((unsigned char *)&val)[0]=0;
    10:   while(1)
    11:     {
    14:      ((unsigned char *)&val)[1]=0;
C:0x000E    E4       CLR      A
C:0x000F    F509     MOV      0x09,A
    15:      ((unsigned char *)&val)[0]=0;
C:0x0011    F508     MOV      val(0x08),A
    16:     }
ATMEGA32L 发表于 2009-3-15 11:48 | 显示全部楼层
简单,高效,可移植。
简单,高效,可移植。
val=hight_byte<<8+low_byte;
或者
val=hight_byte*256+low_byte;
xwj 发表于 2009-3-15 11:50 | 显示全部楼层
呵呵,LS和我10楼的意思是一样的
computer00 发表于 2009-3-15 12:03 | 显示全部楼层
还是直接给指定的地址赋值最直接,就是可移植性不够好
下面这个是直接写乘法编译的结果
    10:   while(1)
    11:     {
    12:      val=TH0*256+TL0;
C:0x0008    AF8C     MOV      R7,TH0(0x8C)
C:0x000A    EF       MOV      A,R7
C:0x000B    FE       MOV      R6,A
C:0x000C    AD8A     MOV      R5,TL0(0x8A)
C:0x000E    7C00     MOV      R4,#0x00
C:0x0010    E4       CLR      A
C:0x0011    2D       ADD      A,R5
C:0x0012    FF       MOV      R7,A
C:0x0013    EC       MOV      A,R4
C:0x0014    3E       ADDC     A,R6
C:0x0015    FE       MOV      R6,A
C:0x0016    E4       CLR      A
C:0x0017    8F0B     MOV      0x0B,R7
C:0x0019    8E0A     MOV      0x0A,R6
C:0x001B    F509     MOV      0x09,A
C:0x001D    F508     MOV      val(0x08),A
    13:     }
比起12楼的要长了一些。
 楼主| 程疗匠人 发表于 2009-3-15 15:42 | 显示全部楼层
惊动高人无数~~
很感谢各位大虾的回帖,晚上慢慢学习再写心得体会了。
大虾的水平太高,有些语句不怎么看得懂。
Etual 发表于 2009-3-15 23:36 | 显示全部楼层
你的名字太无敌了
也难怪这么多高手进来的 ......
xwj 发表于 2009-3-16 01:01 | 显示全部楼层
回帖不是因为他的名字
如果是程序匠人问这样的问题,我都懒得答
akcw007 发表于 2009-3-16 15:03 | 显示全部楼层
用联合体
