求一简单程序,高手快来帮忙~
7090|46
wxj1952 发表于 2007-11-8 14:42 | 显示全部楼层
不用考证了.
不用考证了,有一个人考证过就不用重复劳动了。
iRMX51 系统调用命令——Intel公司1986年版
1、RQ$SEND$MESSAGE
2、RQ$WAIT
3、RQ$CREATE$TASK
4、RQ$DELETE$TASK
5、RQ$ALLOCATE
6、RQ$DEALLOCATE
7、RQ$SET$INTERVAL
8、RQ$ENABLE$INTERRRUPT
9、RQ$DISABLE$INTERRUPT
10、RQ$GET$FOUNCTION ID
对照: RTX51相应系统函数——Franklin公司1991年00版
1、os_send_message
2、os_wait()
3、os_creat()
4、os_delete()
5、os_create_pool
6、os_free_block
7、os_set_slice
8、os_enable_isr
9、os_disable_isr
Intel的RMX51在1986年就有了,而Franklin的RTX51出于1991年。晚了5年!谁是蓝本。
jerkoh 发表于 2007-11-8 17:09 | 显示全部楼层
强大的考证
很好,又学到知识啦
谢谢 wxj1952
wxj1952 发表于 2007-11-9 22:04 | 显示全部楼层
继续瞎扯。
从Intel的iRMX51的源代码可以看出,这个900字节的RTOS是用ASM51—Intel公司自己的小汇编写的。那时还没有C51。关于参数传递,约定用2个寄存器——A和B。
Franklin的RTX51TNY显然是C函数。从原代码可以看出,Franklin用自己的C51重写了RTX51TNY,然后用#Pragma SRC 转换为A51汇编语言(它自己的A51宏汇编,与Intel的ASM51兼容。)之后与Intel公司的RXM51源代码对照,这是一个检验它自己C51编译优化性能的绝好样本。
RTX51 FUll是Franklin/Keil后来写的。所谓“子集”RTX51TNY,能够完全独立运行,其实是RTX51 FULL的“核”。(Intel做的“核”)。
“——布鲁斯是根,其他都是花。”
uranus0903 发表于 2007-11-12 16:37 | 显示全部楼层
高手
wxj1952
高手啊,学习中!
 楼主| wangwenjia 发表于 2007-11-13 22:23 | 显示全部楼层
请问
我自己做了一个这个程序烧了之后
输出口很不稳定  动不动就是不停的发出连续脉冲 (输入口无信号的情况)
请问这是怎么回事啊?
淡云遮日 发表于 2007-11-19 14:02 | 显示全部楼层
回复20楼
程序能完成 最后要加上end,否则编译通不过
gjg191 发表于 2007-11-19 16:08 | 显示全部楼层
dd
明显是在批判啊,如果p1.0中间变高再变低呢,100ms之间一定要加判断的啊.
