什么是运放的偏置电压?
6721|10
 楼主| mygaojian 发表于 2007-5-15 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是运放的偏置电压?有什么影响?
如果偏置电压值是x,放大电路为放大5倍,
那么输出端是否会有一个偏压 5*x呢?
maychang 发表于 2007-5-15 10:46 | 显示全部楼层
没有听说过运放的偏置电压
楼主说的,好像是失调电压。
yewuyi 发表于 2007-5-15 11:02 | 显示全部楼层
失调电压
有些工程师不知为何习惯说成偏置电压
iC921 发表于 2007-5-15 11:52 | 显示全部楼层
对照理解吧
设rail-to-rail输入电压可以低到0 V,如不然,则要有一定的偏置电压。如LM324
iC921 发表于 2007-5-15 12:07 | 显示全部楼层
这个偏置电压,也叫输入共模(偏置)电压
单电源IC,必须注意这个问题。
Maxim有beyond-the-rail,允许输入略负于地电平。
ADI同样的情形如:ADuC824的32~33页---
Analog Input Ranges
The absolute input voltage range on the primary ADC is restricted
to between AGND + 100 mV to AVDD – 100 mV. Care must be
taken in setting up the common-mode voltage and input voltage
range so that these limits are not exceeded, otherwise there will
be a degradation in linearity performance.
The absolute input voltage range on the auxiliary ADC is restricted
to between AGND – 30 mV to AVDD + 30 mV. The slightly
negative absolute input voltage limit does allow the possibility of
monitoring small signal bipolar signals using the single-ended
auxiliary ADC front end. 这种情形不多,但有时非常有效----不需要偏置电压(共模电压)抬高信号电平。
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/ADUC824.pdf
iC921 发表于 2007-5-15 12:13 | 显示全部楼层
偏置电压是共模电压,不被放大的
yewuyi 发表于 2007-5-15 13:27 | 显示全部楼层
我感觉输入共模电压
其实和失调电压没什么区别,单电源的时候,绝对的轨到轨是不可能的,感觉因为失调电压的存在,所以才需要都抬高一点,这就成了所谓的共模电压了。
sheepyang 发表于 2007-5-15 17:39 | 显示全部楼层
看样子我理解有问题
我还以为就是电源电压呢。
是不是从英文bias那翻过来的?
maychang 发表于 2007-5-15 17:55 | 显示全部楼层
yewuyi 对失调电压和共模电压的理解好像是不对的
很多单电源运放,输入共模范围虽不允许到正电源,却允许比电源负端还低一点,最普通的LM358和LM324就是这样。
iC921 发表于 2007-5-15 18:41 | 显示全部楼层
与输入共模电压不同的是
输入共模电压不是必须的,却可能是被迫接受的。
偏置电压却是必须的,是主动加上去的。
slim443 发表于 2015-1-30 12:44 | 显示全部楼层
学习了了
