大家帮我看一下这个程序,着急啊,很奇怪,没有道理的啊
2699|6
 楼主| happywxg 发表于 2009-3-28 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序要实现的目的:就是用串口发送数据,下面单片机驱动1602,显示接收到的数据。
主函数:
#include "reg52.h"
#include "string.h"
#include"lcd1602.h"
//#include "mscom.h"
sbit recom=P1^0;
sbit ticom=P1^1;
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar code  LCD1[]={"StepMotorContorl"};
uchar code  LCD2[]={"Speed:"};
unsigned int  LCD3[];
unsigned int  re_dat[3];
unsigned int count;
unsigned char temp0,temp1,temp2;
unsigned int speed;
//      电机初始化
void init()
    RE=0;
    HA=1;  // 整部
    CW=1;  // 正传
    EN=1;  // 电机使能
    CON=0; // 电机绕组限流控制
    CL=1;
    RE=1;
//      串口初始化
void init_serialcomm()
    SCON  = 0x50;       //确定串口控制:方式1(10位异步收发,波特率由定时器1控制),允许串口接收
    TMOD  = TMOD|0x20;  //确定定时器1的工作方式:方式2(常数自动装如的8位T/C,TH寄存8位初值,TL进行8位计数)
    PCON  = 0x80;       //串口波特率加倍位SMOD=1
    TH1   = 0xf3;       //计算装入初始值使波特率=4800(fosc=12MHz )
    TL1   = 0xf3;
    TR1   = 1;          //启动定时器1
    IE    = 0x9A;       //串口在中断方式工作时,开CPU和源中断
//        LCD1602初始化
void LCD_Init(void)
    WriteOrder(0X01);        // clear display
    WriteOrder(0x38);       //两行显示
    WriteOrder(0x0C);        // open display
    WriteOrder(0x06);       //set the way of input :AC++
//        串口中断
void serial () interrupt 4
    if(RI)
        re_dat[count]=SBUF;
        RI=0;
        TI=0;
        SBUF=re_dat[count];
        while(TI==0);
        count++;
//        主程序
void main()
    delayms(10);
    //init_serialcomm();
    delayms(10);
    LCD_Init();
    delayms(10);
    WriteData(0,0,LCD1);
    delayms(10);
    WriteData(1,0,LCD2);
    delayms(10);
    WriteData(1,6,"0");
    delayms(10);
    WriteData(1,10,"r/min");
    delayms(10);
    while(1)
        P1=0xff;
        count=0;
        while(RI==0);
        if(count==2)
               count=0;
        if(re_dat[2]==49)
            recom=0;
            delayms(100);
             WriteDat(8,49);
        //comm_re();
下面是1602的程序:
#include"reg52.h"
#include "string.h"
#include"lcd1602.h"
//        延时程序
void delayms(uint t)
    uint i;
    while(t--)
        for(i=0;i<100;i++);
//       LCD1602 判忙函数
Is_busy()
    uchar busy;
    LCD_Data=0xff;
    rs=0;
    rw=1;
    en=0;
    delayms(1);
    en=1;
    delayms(1);
    busy= P2&0x80;
    while(busy);
    en=0;
//        写命令
void WriteOrder(uchar Order)
    Is_busy();
    rs=0;
    rw=0;
    en=0;
    delayms(5);
    en=1;
    LCD_Data=Order;
    delayms(5);
    en=0;
//        写字符串
void WriteData(uchar y,uchar x,unsigned char LcdData[])
    uchar j,len;
    len= strlen (LcdData);
    if(0==y)
        WriteOrder(x+0x80);
    else
        WriteOrder(x+0xC0);
    Is_busy();
    for(j=0;j<len;j++)
        Is_busy();
        rs=1;
        rw=0;
        en=0;
           delayms(5);
        en=1;
        LCD_Data=LcdData[j];
        delayms(5);
          en=1;
          delayms(5);
          en=0;
//        写数字
void WriteDat(unsigned char x,unsigned char dat)
      //LCD_Data=0x00;
      WriteOrder(x+0xC0);
       Is_busy();
      rs=1;
      rw=0;
      en=0;
      delayms(5);
      en=1;
      LCD_Data=dat;
      delayms(5);
      en=1;
      delayms(5);
      en=0;
程序编的不是很严谨,但是现在存在的问题是:只要是把串口的初始化加上的话,1602就不能显示,但是要是把串口的初始化去掉或是把串口的中断函数去掉的话,1602就是正常的,还有就是把串口初始化放在液晶屏的显示程序后面,就OK,也就是说只要是串口在工作的话,液晶屏就不会正常工作。
个人分析:好像串口一直在中断,根本就不会去驱动液晶屏,调了好长时间了,还是不明白,请各位高手帮我看一下啊。我的C语言不是很好。
先谢谢各位大侠了。。。
xwj 发表于 2009-3-28 22:43 | 显示全部楼层
开了中断,还到处用while(RI==0);???
还在中断服务程序里用while(TI==0);
 楼主| happywxg 发表于 2009-3-29 21:51 | 显示全部楼层
关于数组问题
从串口发过来的数据放在一个变量里面,然后直接显示的话就没有问题,但是我要书放在一个数组里面的话,显示就会使乱码,为什么呢??
hotpower 发表于 2009-3-29 22:08 | 显示全部楼层
队列问题
yes24 发表于 2009-3-30 10:58 | 显示全部楼层
程序的实质都是存储空间,指针,ram够吗?
songbangyan 发表于 2009-3-30 11:56 | 显示全部楼层
解决数组问题
在C语言中一般都认为数组是通过首地址的指针传递的,但是实际使用的时候会发现一些问题。最好的解决办法就是直接使用数组来作为形参。
如果你需要某个子函数修改你数组的赋值可以如下定义:
char a[];
char funtion(char a[])
一些实际操作
return 1;}
这样在funtion中就完成了对数组a的赋值。不要尝试使用return来完成数组传递。
 楼主| happywxg 发表于 2009-3-30 21:46 | 显示全部楼层
感谢
感谢楼上大侠们的解答,现在明白点了
