**别人的东西还是很好玩滴~
34549|156
xwj 发表于 2007-11-12 08:44 | 显示全部楼层
101楼就归我了,多好的广告位啊
li_mu 发表于 2007-11-12 09:01 | 显示全部楼层
别说反汇编了
原来人家给我的一份汇编程序(人跑了,没留注释,几万行,多入多出口),把我看得够呛
hotpower就是power啊
kl818bc 发表于 2007-11-12 09:21 | 显示全部楼层
show 一下我当年写的6502和Z80反汇编工具 DEWORM
Deworm / Jul-23-1990
*0:a9 30 85 3c a0 0 84 4d
*0l
0000-   A9 30           LDA     #$30
0002-   85 3C           STA     $3C
0004-   A0 00           LDY     #$00
0006-   84 4D           STY     $4D
0008-   00              BRK
0009-   00              BRK
000A-   00              BRK
000B-   00              BRK
000C-   00              BRK
000D-   00              BRK
000E-   00              BRK
000F-   00              BRK
0010-   00              BRK
0011-   00              BRK
0012-   00              BRK
0013-   00              BRK
0014-   00              BRK
0015-   00              BRK
0016-   00              BRK
0017-   00              BRK
*q
*0:3e 0 21 00 20 1 20 0 ed 4d
*0l
0000    3E 00           LD      A,00
0002    21 00 20        LD      HL,2000
0005    01 20 00        LD      BC,0020
0008    ED 4D           RETI
000A    21 B8 FF        LD      HL,FFB8
000D    FF              RST     0038
000E    50              LD      D,B
000F    33              INC     SP
0010    C0              RET     NZ
0011    50              LD      D,B
0012    9A              SBC     A,D
0013    A5              AND     L
0014    03              INC     BC
0015    B5              OR      L
0016    0F              RRCA
0017    B8              CP      B
0018    1C              INC     E
0019    00              NOP
001A    F7              RST     0030
001B    26 70           LD      H,70
*q
qinyp 发表于 2007-11-12 11:34 | 显示全部楼层
re
看来21里老家伙还挺多,一个PCTOOL估计现在用过的人不多了。
汽车电子 发表于 2007-11-12 12:20 | 显示全部楼层
不要想着别人不能仿制
   我只想着增加别人仿制的成本和时间
   如果程序空间有剩,可以多加些算法相关的代码......
huntington 发表于 2007-11-12 12:56 | 显示全部楼层
留个记号~~~~~~~~~~~
幸福DE饭团 发表于 2007-11-12 14:21 | 显示全部楼层
有点失望
本以为能看到一场精彩的辩论,结果某人打游击(想起四字——摸了就跑)只能看到一枝独秀.
更佩服hotpower了。
ethunter 发表于 2007-11-12 15:22 | 显示全部楼层
留名,潜水...........
向前进............
maxking 发表于 2007-11-12 16:57 | 显示全部楼层
召唤
好想看一场高手的华山论剑。
fengyeu 发表于 2007-11-12 20:00 | 显示全部楼层
hotpower..你要是删了ID那其他人得到这个ID可就。。。。。
还是留着吧。言论自由自由不违法啊!!
言论自由自由不违法啊!!
言论自由自由不违法啊!!
fengyeu 发表于 2007-11-12 20:03 | 显示全部楼层
其实感觉hotpower有点象
其实感觉hotpower有点象
周博通。。。。。。。。。。。。。
洪七公 发表于 2007-11-12 20:13 | 显示全部楼层
俺徒弟郭靖刚给匠人辞退~~~看来我一人是干不过老顽童了~~~
不过俺有钻研了一套拳法,估计他破不了俺的招数~~~
相关链接:https://bbs.21ic.com/club/bbs/ShowAnnounce.asp?v=&ID=2750795
hq_y 发表于 2007-11-12 20:14 | 显示全部楼层
哈哈,楼上所言甚合吾心
 楼主| hotpower 发表于 2007-11-12 20:39 | 显示全部楼层
我自己都走火入魔了~~~用地球上没有的语句打火星人~~~
哈哈~~~火星撞地球~~~
qihao 发表于 2007-11-12 21:34 | 显示全部楼层
KAO 这汇编玩得!
记得以前有试过 定位代码的起始位置后,再在前面一个直接填一个长跳转指令的第一个byte, 呵呵,不知道这招还管用不了。
具往矣!
洪七公 发表于 2007-11-12 21:41 | 显示全部楼层
他被双规准备加入CRC防止敌人"汉化"---为打官司提供证据~~~
IceAge 发表于 2007-11-12 22:37 | 显示全部楼层
pctools, debug, sidekick,都是老东西了。
dos 下最好的 hack 工具莫过于一个叫 gametool 的东西,类似于 soft-ice. 我用它**游戏密码,基本上没有超过 5 分钟的。后期很多软件加入了反跟踪技术,比如动态代码。最高明的**软件是我一个朋友熊焰做的脱壳程序,可以从内存中重建软件,后来的脱壳程序的原理均源于此人的原创。
int 13, int 14, int 0B, int0C, int 10, int 21, int 27 这些都是dos时代最常用的中断。我当年本科的毕业设计中,很大的一部分是改写了一个针式打印机的驱动中断。俱往矣!
关于反汇编,我写过一个 6305 (motorola 6805 日立版)的反汇编及仿真程序,用 basic + assembly. 个人认为,除非动态代码技术(要求代码在 RAM里),只要代码在rom 里,就不能阻止程序反汇编,能防止的仅仅是弱手,通过二次扫描,建立一个跳转表,无需人工干预。
洪七公 发表于 2007-11-12 22:40 | 显示全部楼层
菜农的老师来了,可惜他被双规不能见您,俺板凳端茶去
IceAge 发表于 2007-11-12 23:11 | 显示全部楼层
嘿嘿,看来 hotpower 和我一样
我至今还记得 AX 201/301, dl 80 是什么,当年可是把 bios 整个看了一遍。可惜,我把foxpro,assembly 玩到极高境界的时候,dos 的风光不再了,以前的苦工都白费了,不得已转向visual c++/basic. 可如今.net 出来了,俺不得不及时地跳到 c#.net 的船上,彻底的忘掉 vb, 保留一些 vc++. 也许过不了多久,我们把 c#.net 使用的炉火纯青的时候,突然又发现,风向变了,得跳向另外一条船了,以前的苦工有都白费了
洪七公 发表于 2007-11-12 23:37 | 显示全部楼层
我的foxpro自制菜单现在还在用,比WINDOWS速度还快
用TC/BC直接写屏的,支持鼠标.界面仿流行的国外芯片写入器的界面.
确实很好用.
而且直接访问foxpro数据库.pack/zap/append/display/sele//////
全部和foxpro的函数几乎一样.操作必在foxpro环境下快多了.
而且串口并口一起用.
由于"搞破坏"太多,就把脑浆流到MCU/DBF上了~~~
一直再不敢看pc的内部构造(现在也是~~~),也不敢搞驱动程序...也不敢上网~~~哈哈~~~查资料也让别人查...
后来违规了~~~但发誓犯规砍自己的手,并不介入PC软件(村里是搞大型软件的)~~~所以才上网了.
但不知为何就在这MCU里老搞些"红杏出墙"的丢人事,实在是倒塌我了!!!
无奈之及~~~当次菜鸟就干坏事~~~
哈哈~~~有时也像下面这样轻松轻松~~~自己乐乐~~~
相关链接:http://www.**/blog/hotpower/32776/message.aspx
