低温起动有什么办法?
2164|12
 楼主| z_no1 发表于 2013-4-11 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有设备要在-40度的环境下冷启动,(西藏内蒙野外的干活)。电源和部件都是标称-20启动的,实际上只要起动了,设备自身的发热就可以把温度提上来。想弄了温控开关,在-10度以下就是默认闭合,-10度以上就断开,接发热丝。另外一个-20度以下默认断开,-20度以上闭合,控制机械断路器去控制设备的电源。这样,先加热,到一定温度后再开电,
有何指教吗?
PowerAnts 发表于 2013-4-11 11:18 | 显示全部楼层
可以这么干, 主要加热电解电容
dirtwillfly 发表于 2013-4-11 12:26 | 显示全部楼层
办法很好
skm2008 发表于 2013-4-11 12:35 | 显示全部楼层
可以这么做,温控开关可以实现,当温度到一定程度,对内部进行加热,保证可靠启动
 楼主| z_no1 发表于 2013-4-11 14:01 | 显示全部楼层
几个斑竹密集坐沙发啊。多谢。
liusensen 发表于 2013-4-11 14:25 | 显示全部楼层
当温度到一定程度,对内部进行加热
liubo0702 发表于 2013-4-11 21:43 | 显示全部楼层
我也遇到过这样的事情,我直接在里面加了一个像电炉子方面的设备,具体方案可以自己设计,里面带有传感器,等温度到一定时候,控制“电炉子”关闭,供电模块启动。哈哈哈 总之人家再没有说起不起来,混过去了  只是建议昂 哈哈哈
tyw 发表于 2013-4-11 21:46 | 显示全部楼层
温控开关不怕冷吗?哈哈
  发表于 2013-4-11 23:44
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
Siderlee + 3
查看全部评分
cjseng 发表于 2013-4-11 23:40 | 显示全部楼层
对,就是这么干!不管三七二十一,通电就加热,到了一定温度再断开加热。怕温控开关失效就用继电气控制,一个不行就两个串联,总有一个能断开。
jrcsh 发表于 2013-4-12 01:12 | 显示全部楼层
楼主,应对这个问题,  先解决了保温,在相加热,这样能量才更合理的使用上
tyw 发表于 2013-4-12 07:17 | 显示全部楼层
只有耐心上网搜耐低温器件才是捷径.
xxlin1984 发表于 2013-4-12 09:30 | 显示全部楼层
-40度,焊锡能耐用吗
jjeemm77 发表于 2013-4-12 11:29 | 显示全部楼层
红军不怕远征难,万水千山只等闲。…牛人!只这样干!…
