用了20000片STC单片机之后....
20029|84
hellomcu 发表于 2007-11-26 08:57 | 显示全部楼层
还有几点没有说:
还有几点没有说:
1、湿度是多大?是5%,10%,还是50%或80%以上就很快失效了还是多少?
2、高温48小时测试结果如何? 有人做过么?
3、低温?低温的工作情况又如何?
都弄清楚了,那继续用它就有些底了。
wangshujun 发表于 2007-11-27 13:23 | 显示全部楼层
基本可以确定是误入isp造成的,所有使用串口isp的都有此危
孤独泪 发表于 2007-11-27 15:24 | 显示全部楼层
产品做测试
温度40度, 湿度80% 烤机48小时,没有遇见过什么问题
linlh11 发表于 2013-7-18 23:12 | 显示全部楼层
不至于吧,难道你们的产品出厂不做三防处理吗?我用了5年了,好多也是在潮湿粉尘大的工业环境下,也没见出现问题啊。
zxc0830 发表于 2013-7-19 02:15 | 显示全部楼层
我们公司也深有体会,有时贴片过个回流有的就扛不住了。。。在一些返修品中,有些也是因受温湿度导致产品故障的。
zxc0830 发表于 2013-7-19 02:16 | 显示全部楼层
anazel 发表于 2013-7-19 06:26 | 显示全部楼层
华邦的抗干扰性好不好?
laoxu 发表于 2013-7-19 07:47 | 显示全部楼层
华邦的可以,各项指标都不错,只是现在主推M0/M3,  大陆市场品种货源较少~~~
anazel 发表于 2013-7-19 13:34 | 显示全部楼层
多谢楼上,已经一直用STC,后来发现在附近有电机的时候容易死机,应该是干扰的问题,所以想改用华邦
lyh0739 发表于 2013-7-19 14:23 | 显示全部楼层
路过,了解了
通宵敲代码 发表于 2013-7-19 22:06 | 显示全部楼层
湿度这方面我没做过实验,不过我挺感谢STC的,淡出学单片机入门的时候用的89C52,用了将近一年,怎么也烧写了上千次,一直很好用,直到后来因为引脚挂了才扔掉的,不过芯片是好的。
yulunna 发表于 2013-7-19 22:29 | 显示全部楼层
以前用过感觉还可以,抗干扰至少我用的感觉确实没ALTEM的好
autopccopy 发表于 2013-7-19 23:16 | 显示全部楼层
做好抗干扰后再对比一下,因为我测试过STC的稳定性较好。
btw:  从官网得知:2013-7-17,STC史上抗干扰最强的STC15W204S定型
123654789 发表于 2013-7-20 10:26 | 显示全部楼层
很少听见有人说STC好
qrshi 发表于 2013-7-20 12:07 | 显示全部楼层
学习了,曾经用过,现在转ST的M3了。
菜鸟集中营营长 发表于 2013-7-20 12:52 | 显示全部楼层
稳定性测试有待提高,这部分是楼主本身的问题,自己不选好芯片不能全怪人家。好的设计不仅仅看PCB Layout和软件等,还需要关注物料的稳定性。
三号巧妹 发表于 2013-7-20 13:05 | 显示全部楼层
看来以后不敢用STC了。。
laoxu 发表于 2013-7-20 17:51 | 显示全部楼层
多谢楼上,已经一直用STC,后来发现在附近有电机的时候容易死机,应该是干扰的问题,所以想改用华邦 ...
你可考虑用中颖的试试~~~
个人使用下来,感觉中颖的杭干扰能力,还是挺强悍的,不比华邦的差~~~
特比是最新推出的 79F1611,  1T主频大于33M,  比普通中颖51系列高出一倍多,再加上片内集成了16*16位硬件乘法器、32/16位硬件除法器、32位硬件移位固件等等,性能比STC的强悍很多的,而中颖的价格,总体比STC的要低。。。。
anazel 发表于 2013-7-20 21:25 | 显示全部楼层
先用华邦的试试,看看效果怎么样
stupidboy456 发表于 2013-7-23 08:20 | 显示全部楼层
不是那么坏吧,,
