传统焊球生产法的介绍
1631|0
pcbcn|  楼主 | 2013-4-12 17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    传统的焊球生产法包括切割细线或冲孔金属层得到小金属颗粒的机械工艺。颗粒落入热油池中,熔化为小圆焊料滴。当油冷却时,焊料滴固化成球状。此过程有其固有的局限性,因为每个机械操作都对颗粒增加了一定量的尺寸和一致性的偏差,产生不能接受的累积效应,导致粗糙的尺寸偏差。
  影响焊球性能的一个因素是众所周知的缺陷效应。简单地说就是氧化作用。大家都知道焊球在操作、存储和运输过程中,由于彼此以及与容器壁的碰撞会变黑。氧化作用如果严重,同时由于流量不足或氧化层太厚在回流中得不到改善,就会对生产非常不利。这些都会在焊球和其相连的衬底焊盘间引起不充分的焊接。很明显,减少氧化对工艺将是非常重要的。
  新型焊球生产法可提供一定质量水平的焊球,其可重复性和可控性用传统的制作方法是得不到的。评价焊球质量主要有三个主要标准:焊球的生产工艺、完成焊球的氧化程度和焊球的几何形状。所有这些条件都将影响BGA或CSP终端产品的良率、性能和可靠性。
  性能最好的焊球应该几乎是圆的。球的几何尺寸很重要。首先,如今焊球的淀积设备很精确,任何古怪形状的焊球可能会引起设备发生障碍,从而大大影响产量。第二,如果在相同的BGA上使用了不同直径的焊球并且差别很大,那就会引起共面问题。
  最后但同样重要的影响因素是焊球的几何尺寸、直径和圆度。大多数焊球供应商采用x和y两个方向测量其焊球的直径。这不是最佳的,因为很容易错过最大的和最小的焊球直径。圆度也是一个需要考虑的因素,但只有极少的焊球供应商考虑到。
  然而,令人惊讶地是,目前还没有焊球质量的全BGA和CSP等阵列封装在过去十年里CAGR已增长了近25%,预计还将继续维持此增长率。同时,器件封装更加功能化,具有更高的I/O数量,更细的节距。很明显封装取得成功的关键因素是用来把器件连接到载体的底板上焊球的完善程度。但是,令人惊讶地是,目前还没有焊球质量的全球标准,封装公司只能依靠焊球厂商自己的分析来评价质量。BGA和CSP等阵列封装在过去十年里CAGR已增长了近25%,预计还将继续维持此增长率。同时,器件封装更加功能化,具有更高的I/O数量,更细的节距。很明显封装取得成功的关键因素是用来把器件连接到载体的底板上焊球的完善程度。
