[DCDC] LM2575输出问题
8211|43
 楼主| yqc6768011 发表于 2013-4-15 16:44 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2013-4-15 16:40
实在找不到原因,上个实物图看看,要清晰点的
今天  下班了  明白上传个。。
aeromoon 发表于 2013-4-15 16:54 | 显示全部楼层
24V稳压源的输出电流是多少,是可调的吗?
mjc07 发表于 2013-4-15 17:15 | 显示全部楼层
电感电容不对吧?
电源小小达人 发表于 2013-4-15 18:38 | 显示全部楼层
肯定是电感的问题,电感体积太小的原因!
hkl_fs 发表于 2013-4-15 19:50 | 显示全部楼层
应该是电感线圈的L1的问题。用铁氧体磁环来绕制磁环内径8mm外径16mm高度6mm的规格,因为这只电感线圈是需要储能,只能试试了。
hkl_fs 发表于 2013-4-15 19:56 | 显示全部楼层
yqc6768011 发表于 2013-4-15 15:10
规格书上  是200mA 24V 可以 用1mH   现在我用的330UH  还是不行   奇怪了    电容问题??? ...
电路简单,但这只电感可不简单,你可多做2只不同形状的,瓷罐的,磁柱的,磁环的,还有他们的导磁率不同,你都可以实验一下做个比较,就知道了。
skyliuhao 发表于 2013-4-15 20:34 | 显示全部楼层
楼主你把电感改为100uh 输出电容改为2200uf试试看!!!
zzjxxm 发表于 2013-4-15 21:47 | 显示全部楼层
我们公司用的2575,没有第六脚~
坐等答案
pa2792 发表于 2013-4-15 21:59 | 显示全部楼层
第六脚就是散热焊盘。
你这个问题是否因为你用的不是固定5V输出的,用了ADJ的,或者是你的输入电流太小。
Enginor 发表于 2013-4-15 23:22 | 显示全部楼层
觉得有可能是线损,导线太长,带载时导线会损失电压!
lark100 发表于 2013-4-15 23:39 | 显示全部楼层
看看这篇**,有帮助没有.
haibin2011 发表于 2013-4-15 23:55 | 显示全部楼层
将L1电感加大,反馈不够!可以尝试680uH
lark100 发表于 2013-4-15 23:58 | 显示全部楼层
jian007tg 发表于 2013-4-16 01:37 | 显示全部楼层
哎,这个电路我都不知道用了几百遍了都没有什么问题,怎么就那么容易出问题呢? 不过C1我用的是 10uf/100V D1用的是DSS14 L1用的是100uH 1.5A  发现一点,我主芯片用的是 LM2576T-5.0V。负载0.5A电流,长时间工作没有出什么问题。
zzjxxm 发表于 2013-4-16 07:36 | 显示全部楼层
LZ可以测测2575的2脚,看是不是5V
 楼主| yqc6768011 发表于 2013-4-16 07:54 | 显示全部楼层
可调的   。。。。。
 楼主| yqc6768011 发表于 2013-4-16 07:56 | 显示全部楼层
第六脚就是散热焊盘。
你这个问题是否因为你用的不是固定5V输出的,用了ADJ的,或者是你的输入电流太小。 ...
是 固定 输出的  LM2575S-5 P+
 楼主| yqc6768011 发表于 2013-4-16 07:57 | 显示全部楼层
H换了 680uH  结果还是一样的
 楼主| yqc6768011 发表于 2013-4-16 07:58 | 显示全部楼层
不是 5V  只有 3点 几伏
pa2792 发表于 2013-4-16 08:18 | 显示全部楼层
你上PCB布局看看,是否你的肖特基跟电感离DC-DC太远了?
