电路求分析
8516|26
 楼主| RQren2008 发表于 2013-4-24 22:40 | 显示全部楼层
magic_yuan 发表于 2013-4-23 21:32
电源端连RC连接到EN。参数实际中调试。
再请教大神一个问题,我现在这个pcb板子已经做出来了,器件也焊上了,而且数量不小,现在有没有办法在不重新开板子的情况下解决这个问题?比如换器件什么的?增加LED端的电感或电容能不能行呢?
ps:这一批板子里面并不是每一个都有这种现象,有这种现象的板子闪的强度也不一样,我猜这可能属于芯片的不一致性造成的,有的延迟小,有的延迟大,不知道这个现象能不能提供参考。
这批板子要是废了的话要被老板骂死了,还不知道他会怎么处理我呢……:'(
aisec1 发表于 2013-4-24 22:43 | 显示全部楼层
楼主,值得支持!
magic_yuan 发表于 2013-4-24 23:10 | 显示全部楼层
再请教大神一个问题,我现在这个pcb板子已经做出来了,器件也焊上了,而且数量不小,现在有没有办法在不 ...
最好的办法肯定是EN的软启动。
现在电路板焊死了,看了下,电压输出芯片和电流源控制芯片的供电是一起的,这样加电容也不好搞,看PCB的位置了。
可以搞几个有异常的样品,把稳压芯片的输入电容减少,而电流控制芯片输入端的电容加大看看。估计效果也不会太大,或者没效。。。。。
zzz316 发表于 2013-4-25 11:59 | 显示全部楼层
将EN连接到VCC应该可以解决该问题
 楼主| RQren2008 发表于 2013-5-2 15:57 | 显示全部楼层
最好的办法肯定是EN的软启动。
现在电路板焊死了,看了下,电压输出芯片和电流源控制芯片的供电是一起的 ...
现在的情况是这样,我把稳压器的输出接在en上了(是在PCB上直接改的,没有重新做板子,这种方法改动少一些,所以没有采用您的加RC延迟电路的方法),现在会在第一次上电的时候闪一下,然后断电要等一段时间再上电才会有再次闪动,这个时间比改动之前长多了,如果断电之后立即对C1电容放电,然后板子开关打开,则会有闪动,这个情况应该说明C1的充电过程导致了闪动,后来我把C1去掉,就没有闪动了。
这个问题想了又想,没有想出答案,稳压端的输入端和恒流源的电源端是直接项链的,C1的充电为什么还是会导致这种现象?
 楼主| RQren2008 发表于 2013-5-2 15:58 | 显示全部楼层
将EN连接到VCC应该可以解决该问题
现在的情况是这样,我把稳压器的输出接在en上了,现在会在第一次上电的时候闪一下,然后断电要等一段时间再上电才会有再次闪动,这个时间比改动之前长多了,如果断电之后立即对C1电容放电,然后板子开关打开,则会有闪动,这个情况应该说明C1的充电过程导致了闪动,后来我把C1去掉,就没有闪动了。
zzz316 发表于 2013-5-3 16:57 | 显示全部楼层
现在的情况是这样,我把稳压器的输出接在en上了,现在会在第一次上电的时候闪一下,然后断电要等一段时间 ...
你用示波器观察下上电时的时序,原因前面有个人已经解释过,上电瞬间,对电容C1充电,此时电压时缓慢上升的过程,稳压器的电压输出有个延时,你可以用示波器观察稳压器上电瞬间的输入和输出波形和恒流源的输出波形对比就可以找到原因了。
