【求助】LC谐振电路电感发热
15153|46
maychang 发表于 2013-4-20 10:56 | 显示全部楼层
3MHz频率,可能用铜箔带比绞合线更合适。不过比较难买到。
PowerAnts 发表于 2013-4-20 11:14 | 显示全部楼层
电子市场有铜箔带卖, 厚度约50um, 一面有不干胶, 贴在光面纸上, 一般是30米长,
其原料的宽度最宽是1.2m, 可按需订制切取, 切50mm宽度大约30元/卷. 主要用来做屏蔽层,
 楼主| dahuzicxc 发表于 2013-4-20 12:21 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-4-20 10:32
采购电感元件可以具体情况有3个途径,1.选用标准件,2.自己设计结构材料,3.给出机电参数
它们都离不开充 ...
谢谢您提的几点意见!
您说的多绞线我在淘宝上搜了下
这种多股的漆包绞线能符合要求吗?
我的要求是:L 3uH等(uH级的,可能有点波动),F 3MHz ,I 700mA ,Q值不知道怎么确定。
可不可以根据您的经验说详细点?谢谢
线径可能略小,Q只有你能够知道  发表于 2013-4-20 12:39
 楼主| dahuzicxc 发表于 2013-4-20 12:27 | 显示全部楼层
在淘宝上搜索‘铜箔带’,是这种铜箔胶带吗?
这种铜箔带是用来包住绕制好的线圈做屏蔽用的吗?
maychang 发表于 2013-4-20 12:28 | 显示全部楼层
还要提醒楼主一句:电流700mA是什么值?
直流电流?根据传输功率计算出的交流电流?
谐振状态,电感中电流可能远大于根据功率传输计算出的数值或直流电流数值。电容中电流也是一样。
maychang 发表于 2013-4-20 12:32 | 显示全部楼层
这种铜箔带是用来包住绕制好的线圈做屏蔽用的吗? ...
这种铜箔带可以用作屏蔽,也可以用于绕组中充当导线,即替代绞合线或单根圆导线。
 楼主| dahuzicxc 发表于 2013-4-20 12:32 | 显示全部楼层
谐振状态,电感中电流 ...
我前级用场效应管推挽产生方波,电源的电流达到700mA左右。算是这个功能电路的直流电流吧!
maychang 发表于 2013-4-20 12:34 | 显示全部楼层
我前级用场效应管推挽产生方波,电源的电流达到700mA左右。算是这个功能电路的直流电流吧! ...
没有见到电原理图及各元件参数,没法说。
 楼主| dahuzicxc 发表于 2013-4-20 12:35 | 显示全部楼层
这种铜箔带可以用作屏蔽,也可以用于绕组中充当导线,即替代绞合线或单根圆导线。 ...
不知道这种该怎么绕呢?希望maychang大师说详细点!
maychang 发表于 2013-4-20 12:37 | 显示全部楼层
就是拿铜箔带当做导线用,一圈一圈绕到骨架上。
 楼主| dahuzicxc 发表于 2013-4-20 12:42 | 显示全部楼层
其原料的宽度最宽是1.2m,  ...
大蚂蚁,电感的参数 L 3uH等(uH级的,可能有点波动),F 3MHz ,I 700mA
用这种铜箔带和镍锌铁氧体绕制的话可以满足要求不?
不知道大蚂蚁可不可以抽空帮忙设计下,谢谢您了!
 楼主| dahuzicxc 发表于 2013-4-20 14:46 | 显示全部楼层
谢谢maychang版主了。是下图中的第一种方式对吧!
按照上面这种方式的话,那
铜箔带是不是需要定制切成1mm左右的宽度,这样缠绕在骨架上才能和导线一样。
由于没什么经验,还望继续指教,谢谢了!下个星期想把这个问题解决了!麻烦了
 楼主| dahuzicxc 发表于 2013-4-20 14:48 | 显示全部楼层
它们都离不开充 ...
多绞线线径多少的才能满足要求呢?希望能说清楚些,谢谢了!
这种高频绕组没做过,你可试试嘛。Q值可尽量高。  发表于 2013-4-20 16:05
maychang 发表于 2013-4-20 14:53 | 显示全部楼层
34楼:
是第二种绕法,即将铜箔带切成比骨架宽度稍窄一点,像卷筒纸那样绕到骨架上。
当然需要从两端引出。最好不要在绕组上焊接导线,应该将铜箔带折叠90度从绕制轴向引出。
 楼主| dahuzicxc 发表于 2013-4-20 15:27 | 显示全部楼层
34楼:
当然需要从两端引出。 ...
谢谢maychang。这句话不知道怎么理解,希望能说详细点。
1.‘当然需要从两端引出’,就是要从铜箔带的两端引出,这个好理解。
2.‘最好不要从绕组上焊接导线’,‘绕组’百度百科:构成与变压器(电抗器)标注的某一电压值相应的电气线路的线匝组合。您所说的绕组是指缠绕在骨架上的铜箔带吗?
3.‘应该将铜箔带折叠90度从绕制轴向引出’这句话怎么实现呢?希望能说清楚点,谢谢!铜箔带像卷筒纸那样绕到骨架(就是磁棒上吧?还是只是一个固定的细棒,绕完之后就可以抽掉的吗?)上,假设绕了几圈之后,怎么将铜箔带折叠90度呢?不是很理解,希望maychang大师能说清楚点,谢谢您了!
maychang 发表于 2013-4-20 15:38 | 显示全部楼层
37楼:
1、不是“从铜箔带的两端引出”。
2、是指“缠绕在骨架上的铜箔带”。
3、拿条纸条(“条”的意思是说长度比宽度大得多),在纸条上画根45度线(45度,那么以长度方向为零或者以宽度方向为零是一样的),把纸条按照你画的线折叠,就是将纸条折叠90度。铜箔带始端折叠90度,短的一侧作为引线,长的一侧绕到骨架上,绕够匝数后,末端再折叠90度(可以与始端方向相同也可以与始端方向相反),末端按照你需要的长度截断。
maychang 发表于 2013-4-20 15:41 | 显示全部楼层
实在不理解,可以到超市买筒卷筒卫生纸,把卫生纸末端试着折叠90度,再把卫生纸绕到随便什么圆筒上。看看卫生纸是什么样子。
我也不理解,怎么说“卫生纸”楼主就理解了呢  发表于 2013-4-20 19:52
 楼主| dahuzicxc 发表于 2013-4-20 16:21 | 显示全部楼层
37楼:
1、不是“从铜箔带的两端引出”。
2、是指“缠绕在骨架上的铜箔带”。
谢谢maychang大师,理解了!
NICKY99 发表于 2013-4-20 16:40 | 显示全部楼层
gyh974 发表于 2013-4-20 16:44 | 显示全部楼层
请问铜箔带这样缠绕在一起会不会直接短路呢?很想知道最终的结果
你用的漆包线若是没有漆,会不会短路?  发表于 2013-4-20 16:48
