【求助】LC谐振电路电感发热
14963|46
gyh974 发表于 2013-4-20 16:44 | 显示全部楼层
请问铜箔带这样缠绕在一起会不会直接短路呢?很想知道最终的结果
你用的漆包线若是没有漆,会不会短路?  发表于 2013-4-20 16:48
 楼主| dahuzicxc 发表于 2013-4-23 16:25 | 显示全部楼层
@maychang @PowerAnts @Lgz2006 ,请您们帮忙看下,给点意见,谢谢了:
在淘宝上买了10m长,10mm宽的铜箔带。
6X15的镍锌铁氧体磁棒。
0.1x120股,0.07x80股和0.2x40股的多绞线。
东西买回来之后,先缠绕铜箔带,买的镍锌铁氧体是6x15的,也就在网上买了10mm的铜箔带,这样刚好比磁棒窄一点。
和我之前的参数测得是一样的感量,可是替换之后的效果整个电路谐振不起来。后来又用同样的绕法,让磁芯活动起来,可以改变感量,在调节磁芯的过程中,应该有一个感量值能够谐振的,可是结果没有。不知道是我缠绕的问题?还是铜箔带本身的问题?
我用了0.1X120股的线绕制空芯电感,将3uH和1uH的电感都替换掉,能够和原来一样谐振,同样输入条件下,输出的幅值是差不多的,可是问题又出现了,这种多绞线缠绕的电感工作的时候也会发烫!这是什么原因呢?
3uH的:
1uH的:
0.07x80股的多绞线,用6X15的镍锌铁氧体,磁性可以移动的,这样可以调节谐振点,测试的时候,输出能够输出谐振点,但是还是发烫:
Lgz2006 发表于 2013-4-23 17:09 | 显示全部楼层
注意结构:铜皮防止匝间短路;绞合线怎么还包铜箔?
也许磁芯截面不足,严重饱和——手摸是否磁芯先热或高于铜线?
看你桌面有书,先认真设计一下(磁芯,线径,结构)
 楼主| dahuzicxc 发表于 2013-4-23 22:36 | 显示全部楼层
也许磁芯截面不足,严重饱和——手摸是否磁芯先热或高 ...
铜箔绕电感的时候感量测量的时候有那么多,但是就是不能达到谐振点!铜箔的一边是不干胶,绝缘的,我就用他来固定铜箔了,我想用绞合线绕制空芯电感,可是绞合线一砸一砸的不好固定,您们一般是怎么固定绞合线的?缠绕电感的时候,用透明胶布可以吗?
 楼主| dahuzicxc 发表于 2013-4-23 22:37 | 显示全部楼层
up
leikailipty 发表于 2013-6-14 11:14 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2013-4-20 09:29
对于3MHz, 提以下意见:
1,9楼对话中的那个“厂家”在忽悠你,铁氧体涵盖的范围很广,常见的就有锰锌、镍锌 ...
请问大蚂蚁,锰锌铁氧体是适用于1MHz以下的所有频率吗?100kHz有问题吗?
PowerAnts 发表于 2013-6-17 10:32 | 显示全部楼层
锰锌也有很多牌号, 好比西红柿炒蛋, 配方不同, 烧结温度不同, 区别就很大.
你上面的电感发热, 是因为磁芯偏小, 磁损太大. 再说发热也要看温度, 温升三四十度是正常的
