[开关电源] 为什么buck电路的MOS管不能够实现开关的作用呢?
13425|49
tudu 发表于 2013-4-20 19:52 | 显示全部楼层
1.你不能用单片机直接驱动开关器件,因为单片机的驱动电流有限;
2.buck电路中开关器件是要悬浮驱动的,所以你要增加驱动电路,隔离驱动最好;
3.你S极后接10k的电阻有问题,一般直接短接,g极驱动电阻几十欧姆
 楼主| 小样王子 发表于 2013-4-20 20:13 | 显示全部楼层
不亦心 发表于 2013-4-20 19:50
很少有老爷子这么耐心的,
要想解决问题,按18L说的做
画个图都懒得画,还指望别人费半天劲耐心给你讲解 ...
不是懒,是真心求教,有点言重了,真是不好意思。。。
 楼主| 小样王子 发表于 2013-4-20 20:20 | 显示全部楼层
2.buck电路中开关器件是要悬浮驱动的,所 ...
谢谢,我再改改试试。用芯片来驱动MOS管看看。。
maychang 发表于 2013-4-20 20:40 | 显示全部楼层
回楼主:
先别忙着改用芯片。
首帖中“浮地驱动”和22楼所说“悬浮驱动”,可能是你的问题所在。
我要你把单片机的电源画出来,也是要看看是否“浮地”。
lyjmm1 发表于 2013-4-20 21:06 | 显示全部楼层
如果不会玩仿真,
 楼主| 小样王子 发表于 2013-4-20 21:30 | 显示全部楼层
回楼主:
先别忙着改用芯片。
大师,小弟的单片机的电源是由电脑提供的,输入电源是由直流电源提供的,望继续指点。小弟刚真是真心求教,言语太重了,在此向您道个歉,真心不好意思。。
 楼主| 小样王子 发表于 2013-4-20 23:12 | 显示全部楼层
大师,小弟的单片机的电源是由电脑提供的,输入电源是由直流电源提供的,望继续指点。小弟刚真是真心求教 ...
这是小弟的实际电路:
yifabin023 发表于 2013-4-20 23:21 | 显示全部楼层
要用浮驱才可以
poren 发表于 2013-4-21 01:00 | 显示全部楼层
小样王子 发表于 2013-4-20 19:39
怎么说呢?可不可以明示下,因为我的方波是由单片机的一个引脚产生的,是接到MOS管的G级的,另外单片机的 ...
即然真心求教,就让你干啥就干啥。
问问题就把前因后果全部写得清清楚楚。把图贴得全全的。
本来就遇到问题了,但一般遇到的问题很可能就是很不经意的一点引起的。
看看,版主都来回答你的问题了,你咋能“哎啊,你到底懂不懂呀?”这样说话呢?
“真心求教,望细心指教”,这话就有问题,应该是“细心求教”才对。
 楼主| 小样王子 发表于 2013-4-21 07:25 | 显示全部楼层
要用浮驱才可以
如上图是不是实现了浮驱呢? 小
 楼主| 小样王子 发表于 2013-4-21 07:27 | 显示全部楼层
即然真心求教,就让你干啥就干啥。
本来就遇到问 ...
大哥说的是,我太心急了。。
maychang 发表于 2013-4-21 13:04 | 显示全部楼层
回楼主:
28楼图明显有误。
1、Buck电路必须存在续流二极管,28楼图没有(首帖图和11楼图有)。
2、100uH电感与1k变阻器串联,不知道什么意思。1k变阻器是负载吗?如果是,那么由于与100uF电容串联,负载中稳态时没有电流,当然100uH电感中也没有电流。
3、单片机用USB口供电,那么单片机的“地”与计算机的外壳是联接在一起的。如果28楼图中“6V直流电源”是由220V整流稳压得到,那么这个电路很难说是“浮地”,因为计算机的外壳和6V直流电源之间的电容太大了。
4、单片机用一个方框表示,标注“P1.0”,猜测是51单片机。而51单片机P1口上拉能力很小,很难驱动这支三极管。
建议先把Buck电路工作原理看明白再做实验,最好是把Buck、Boost、Buck/Boost三种都看明白。可以看《开关电源设计 Pressman等著 王志强等译 第三版》。技术交流版面老tyw发的“新年大书包”里面有,可以下载。
 楼主| 小样王子 发表于 2013-4-21 14:30 | 显示全部楼层
回楼主:
28楼图明显有误。
大师,小弟最后再问一下,那个6v直流电源,如果用蓄电池来代替,是不是可以避免浮地的问题呢,对实验的影响大吗?
maychang 发表于 2013-4-21 14:45 | 显示全部楼层
大师,小弟最后再问一下,那个6v直流电源,如果用蓄电池来代替,是不是可以避免浮地的问题呢,对实验的影 ...
6V直流电源用电池且与大地绝缘,比用整流电源要好得多,但仍未完全避免分布电容影响。
对较低电压应用,比较好的方法是功率开关管用PNP管,由小功率NPN管驱动,单片机电源负端与Buck输入负端联接,单片机驱动NPN管。
 楼主| 小样王子 发表于 2013-4-21 14:53 | 显示全部楼层
对较低电压应用, ...
小弟,回去再仔细阅读文献,谢谢大师指点。。
maychang 发表于 2013-4-21 15:18 | 显示全部楼层
这是开关控制芯片TL494应用在Buck电路。
TL494芯片及其外围元件,现在用单片机驱动一支NPN小功率管替代。NPN小功率管集电极接TL494的C1C2两引脚处。
注意TL494电源负端与输入直流电源负端之间有一支0.1欧电阻,这是限制输出电流用的。你的实验并不包括限流,故应去掉此电阻(短路),如此,TL494供电负端(现在是单片机和NPN管供电负端)就与输入直流负端接在一起。
power_lee 发表于 2013-4-21 16:37 | 显示全部楼层
你选用的是NMOSFET,它的开通条件是VGS>5V,也就是你的驱动电压不够,你把方波电压调整到20V的峰值就行了。
年青人,低调一些,帮你的人才多!
 楼主| 小样王子 发表于 2013-4-21 17:11 | 显示全部楼层
TL494芯片及其外围元件,现在用单片机驱动一支NPN小功率管替代。 ...
小弟经大师细心指点,颇为感激,之前的出言太重实在是心太急,小弟愧对大师,一定好好反省。。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
不亦心 + 1
查看全部评分
Siderlee 发表于 2013-4-21 19:08 | 显示全部楼层
地不对
 楼主| 小样王子 发表于 2013-4-21 19:14 | 显示全部楼层
地不对
在哪里?请大哥明示下。。。
