求助:用面包板搭一个LC振荡电路遇到了很多问题
9065|44
 楼主| anhun 发表于 2007-8-14 11:58 | 显示全部楼层
电感是自己绕的
可要是想绕一个电感量大一点的好象不怎么好绕啊.
 楼主| anhun 发表于 2007-8-14 12:00 | 显示全部楼层
谢谢00前辈的指点
我在里面找找看
hotpower 发表于 2007-8-14 12:13 | 显示全部楼层
00升级了----00前辈~~~
 楼主| anhun 发表于 2007-8-14 12:15 | 显示全部楼层
相对于这个菜鸟大家都是我的前辈
 楼主| anhun 发表于 2007-8-14 13:09 | 显示全部楼层
谢谢各位热心的前辈、朋友的无私帮助
 楼主| anhun 发表于 2007-8-14 19:31 | 显示全部楼层
终于起振了
几经波折,示波器上终于出现正弦波了,谢谢各位的帮助<br />我换了一个面包板,电阻和电容值基本不变,电感改用了1uH的.呵呵,终于有点收获了.<br />我现在怀疑是面包板有问题.
maychang 发表于 2007-8-14 19:59 | 显示全部楼层
面包板是最耽误事的器材
白给都不要。<br />有一处没有接触好,你查去吧,可能要花一个小时两个小时,这个地方还没有查清楚,另一处元件已经掉下来了。
 楼主| anhun 发表于 2007-8-14 20:12 | 显示全部楼层
是啊
呵呵,是非常麻烦,不我身边就只有它最好使了<br />搭一些简单电路感觉还行,不知以后如果要搭一些复杂的电路该怎么办,您有什么比较的办法吗?
computer00 发表于 2007-8-14 20:15 | 显示全部楼层
呵呵,我们上学期的MCU大作业就是用面包板插的...(4块合在一
还好,跟我同组的MM插得很认真,每条线都剪得长度刚刚好,刚好贴在板上,排得整整齐齐的,<br />接触还好,调试的时候没出现什么问题。说实话,我玩了这么久电子,还没买过面包板呢,<br />也没插过。那东西我真的不喜欢它,还不如弄个万用板自己随便焊个电路都强。我要不<br />就不做,要做就把它做好了,以后还可以再利用。<br /><br />对于有经验的人来说,找出问题相对还容易些,可对于那些没怎么接触过电子,不太了解<br />电子性格的人来说,出了问题就不知道怎么下手了,很多时候他们认为只要插上就可以工作<br />了...
maychang 发表于 2007-8-14 20:24 | 显示全部楼层
我从来不用
我是电子管时代的做法:先固定各个元件,然后焊接。
stycx 发表于 2007-8-14 20:34 | 显示全部楼层
高频不要用面包板
 楼主| anhun 发表于 2007-8-14 20:40 | 显示全部楼层
呵呵,有万用板焊的话是不是有点浪费啊
我是刚刚接触电子,以前都没想过要自己搭些电路<br />只是知道学课本上的知识,现在努力应该还来得及<br /><br /><br />
 楼主| anhun 发表于 2007-8-14 21:23 | 显示全部楼层
先回去睡觉了
明天继续努力...
杨真人 发表于 2007-8-14 21:45 | 显示全部楼层
9013的fT参数偏低,建议用9018.
以楼主帖的图来看,9013的fT参数偏低,建议用9018.<br />至于电阻电容参数,那要好好计算,不是随便压一个上去就能成功的.<br />我以前做过一个发射机,是元件脚搭元件脚直接焊的.立体电路,没有PCB.做好后往蜡液里泡一下,出来冷却就成了模块了.
 楼主| anhun 发表于 2007-8-15 07:43 | 显示全部楼层
立体电路!!?
呵呵,强人就是强人啊.<br />似乎很好玩.
yewuyi 发表于 2007-8-16 13:45 | 显示全部楼层
嘿嘿,你说说你搞这个干什么?
据我所知,要做流量检测的话,你的参数全是错的……
 楼主| anhun 发表于 2007-8-17 15:17 | 显示全部楼层
谢谢yewuyi指教
我想做一个金属探测器<br />先做一个电涡流传感器,再整成脉冲输入单片机,根据频率的变化执行相应动作<br />现在设的参数使振荡频率太大,问题是怎样将频率降下来<br /><br />
yewuyi 发表于 2007-8-17 17:06 | 显示全部楼层
一样,你现在的探测距离估计……
用示波器看看他的衰减波形就知道了……
 楼主| anhun 发表于 2007-8-17 20:59 | 显示全部楼层
恩,频率变化很小
认为是电感太小<br />我正在摸索,试着绕一个大点的电感,还试着增大电容,效果都不是很好<br />还忘大哥您多多指教啊
yewuyi 发表于 2007-8-18 08:51 | 显示全部楼层
其实你这个项目很好做的
最重要的几点不是很强调:温度漂移和功耗<br /><br />俺上次做无磁流量检测,功耗要小于5uA,工作温度范围:-40~110度;<br /><br />电感线圈温度漂移还是很大的。
