PWM + AD 自动电压校准问题
4394|9
inter_zhou|  楼主 | 2009-7-2 12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
改变PWM的占空比来调节LM317 ADJ端的电压,进而调整输出端电压。
现在需要输出较精准的5V 和6.5V,通过AD采样看输出的电压是不是达到要求(偏差 -0.15V 到 0.15V)。
问题是同一个电压点每块板的PWM占空比是不一样的(受电阻精度的影响)。
需要在软件里面自动调整PWM的占空比来校准电压,
流程就变成了: 输出PWM值---->AD采样----->根据采样结果调整PWM值 然后就不断重复直到电压校准为止。
请教各位有什么较好的算法来尽量缩短校准时间???
有风| | 2009-7-2 12:27 | 只看该作者
这个应该用PID吧
采用增量来比较,不要用绝对量.
时间还不是跟你的AD采样的时间间隔有关???
老是要改变PWM的值好像也不怎么好..
inter_zhou|  楼主 | 2009-7-2 12:34 | 只看该作者
采用增量来比较,不要用绝对量
请问楼上能说详细点吗?
lsqdesign| | 2009-7-2 16:26 | 只看该作者
LZ需要补习一下自控原理
  LZ去找本自控原理看一下,上面有PID算法的介绍和实现办法.要想玩的高深一点效果好一点,可以加模糊控制.
 如何尽量准确的控制模拟量,并且减小调节过程的振荡时间.这个课题专业的自动控制期刊上出了不少论文
songbangyan| | 2009-7-6 16:18 | 只看该作者
PID控制
ayb_ice| | 2009-7-6 21:26 | 只看该作者
关键是分压和参考要准
为了安全起见,先设PWM占空比较低,再测量反馈电压,根据误差改变占空比,改变后一般要延时一下,因为滞后.
NE5532| | 2009-7-8 10:59 | 只看该作者
高清目的
你是要消除掉电阻的误差,这种误差只在生产后消除一次就可以了。你可以用软件来校正,没有人工成本,校正以后的值写入E2保存,以后直接调用就可以了。
生产量实在太大,你用个2分法就可以了。
PID?自己估计一下程序量。
icecut| | 2009-7-8 18:54 | 只看该作者
顶ne5532
一个二分法在出厂时标定一下.然后用新程序覆盖.这样即增加对手抄板难度又好用.
用pid的人,纯粹是走入技术误区.
inter_zhou|  楼主 | 2009-7-10 22:34 | 只看该作者
楼上几位的意见都很中肯
用PID确实是不太现实,把问题搞得更加复杂了。
我现在的想法是先查表,然后做微调。
电压从2.5V到6.5V,步进为0.1V,先将对应的PWM值写在EEPROM里面(最开的值需要多次调试测试)。上电的时候将这个表读出来,需要设置相应电压的时候采用查表,用查表的PWM值去调节电压,然后去AD采样,如果值不在范围之内就做细微的调证PWM_VALUE++;或者PWM_VALUE--,然后检查值是否在范围之内。
因为表里面的值是经过测试后写好的,所以一般电阻误差,温度漂移误差都是很小的细微的调整很快就可以得到合法的电压值。甚至不需要调整就可以直接用。
哎!人笨只能想出这样没有技术含量的想法,不知能否到达老大的要求!
沈洁| | 2009-7-11 00:14 | 只看该作者
以前我用tiny13实验过,但是没有成功
