[技术求助] 单片机初次上电工作一段时间发热,复位后正常可能是什么原
3906|28
cjhk 发表于 2013-6-3 18:18 | 显示全部楼层
另外   感觉会不会是你硬件电路上需要单片机驱动   这样的话   单片机的负载能力不强  也会造成这个现象
 楼主| ww82956021 发表于 2013-6-4 12:58 | 显示全部楼层
另外   感觉会不会是你硬件电路上需要单片机驱动   这样的话   单片机的负载能力不强  也会造成这个现象 ...
硬件电路没用单片机驱动,单片机只提供开关量的。
shenmu2012 发表于 2013-7-17 16:34 | 显示全部楼层
ww82956021 发表于 2013-4-24 11:14
他是工作一段时间才发热的,然后复位之后就正常了
单路不复杂的话,主要还是检查下单片机的个管脚的焊接情况的,这个若没问题的话,主要就是检查下你的给单片机供电的电源VCC还送给其他那些管脚或外设用了
cjhk 发表于 2013-7-17 18:29 | 显示全部楼层
电源不稳定   这个也是有可能的   楼主   这一块   还是需要好好钻研
zeluo 发表于 2013-7-18 18:56 | 显示全部楼层
感觉是电路哪里出现了短路   造成的   应该是这个原因   个人的猜测   顶一个
 楼主| ww82956021 发表于 2013-7-23 11:10 | 显示全部楼层
单路不复杂的话,主要还是检查下单片机的个管脚的焊接情况的,这个若没问题的话,主要就是检查下你的给单 ...
嗯,这个我再看看,电源不稳点还没有考虑过!
 楼主| ww82956021 发表于 2013-7-23 11:11 | 显示全部楼层
恩恩,忙完其他,闲的时候一直再研究。
 楼主| ww82956021 发表于 2013-7-23 11:12 | 显示全部楼层
感觉是电路哪里出现了短路   造成的   应该是这个原因   个人的猜测   顶一个  ...
硬件短路,复位不是还会短路吗?但是这个复位就正常了。
Thefantasy 发表于 2015-6-28 13:55 | 显示全部楼层
你用的是上电复位还是按键复位?是每次上电之前总会发热还是第一次发热之后后边就不会发热了?
