[正确答案公布]反相放大电路,Rf取值的理**式,17楼书上有推
6788|28
poweryyq 发表于 2007-7-14 08:47 | 显示全部楼层
有人出来说几句吗?
XWJ 发表于 2007-7-14 11:08 | 显示全部楼层
取决于信号源、本级运放的内阻和输出能力,并不是越小越
也不是越大越好
gohunter 发表于 2007-7-15 16:11 | 显示全部楼层
Rf不能去太大的理由
Rf太大,如超过1M,电阻本身产生的噪声会变大,在放大倍数大的情况容易在输出端产生噪声。详情请见TI的《Op Amps For Everyone》里!
demon_01 发表于 2007-7-15 16:37 | 显示全部楼层
同意 bbyeah 说的
tjsheep 发表于 2007-7-15 16:41 | 显示全部楼层
楼上这些泛泛而谈的就不要来显摆了,回答的都文不对题
问题是:这个公式对不对?对的话如何推导?其他的就不要东拉西扯了,一般的规律这儿哪个不会说上几句啊?……
HittyDong 发表于 2007-7-16 08:37 | 显示全部楼层
回~
 就是虚短、虚断的概念,电流只通过R1和Rf,把它们的连接点近似看成接地,这样Uin=R1*I,Uout=Rf*I,A=。。。
sheepyang 发表于 2007-7-16 16:55 | 显示全部楼层
第三个公式不是很明白
前面两个公式没什么问题。
我想第3个公式是不是考虑反馈电阻上电流对输入电流及输出电流的影响吧。
我想数值可能就是考虑Rid>>Rf>>R0。第三个公式是折中,不知道为什么这么
取值?会不会出现很糟糕的情况呢?
windy1987 发表于 2007-7-29 07:44 | 显示全部楼层
我的看法
反馈电阻太大,流过它的电流就很小,理论上不能满足虚短的条件,同时正如楼上的高手所说,失调电流就比有效信号大。反馈电阻太小,同理不能满足虚断的条件
_horse 发表于 2007-7-29 09:08 | 显示全部楼层
建议电阻取 100k和10k
