调查一下为什么选用低端ARM。
39186|226
vwwj 发表于 2009-7-23 10:21 | 显示全部楼层
Arm专利费用
    21IC: ARM的授权费用到底是如何收取的呢?
    谭军: IC设计公司在获得ARM授权时,必须一次性支付一笔授权(License)费,当设计成功并投产后,每销售出一片芯片都将向ARM支付另一笔版税(Royalty)。目前世界上每秒钟就有52片ARM芯片生产,一年的ARM芯片的出货量在10亿片以上,平均每片芯片ARM收取的版税(Royalty)在9美分左右。ARM一年的总收入为3亿美元左右,其中40%来自授权和版税收入。
    21IC: 购买了ARM授权,一般要多长时间才会有产品成功投放市场呢?
    谭军:购买ARM授权后,一般需要两年的时间,才会有产品成功投放市场。
  概括就是首先要付百万美元授权费,然后销售每片缴纳9美分
machunshui 发表于 2009-7-23 10:25 | 显示全部楼层
但是反应实际市场上,ARM性价比高
但是反应实际市场上,ARM性价比高,
罗唆那些虚的东西有什么用?
vwwj 发表于 2009-7-23 10:41 | 显示全部楼层
要证实我的第二条观点也很简单
“2.其次是位数自身的问题,相同功能,32位的MCU我估计平均消耗Flash大小是8位机的3倍左右(最差情况没有16位32位运算,是4倍)。”
  51单片机的指令平均为一条指令两个字节,而Cortex-M3的一条指令也是两个字节,不知道楼主是如何得出上面的结论的
   不知道楼主指16位32位运算是指硬件还是软件?8位机有硬件运算?
   你把你的Arm工程用Arm32方式和Thumb16方式分别编译一下,比较一下大小即可
ST_ARM 发表于 2009-7-23 10:44 | 显示全部楼层
Cortex-M3就没有Arm32方式
何来比较?
vwwj 发表于 2009-7-23 10:44 | 显示全部楼层
第三条你的出发点就是错的
“3.再其次价格是和出货量相关的,出货量大的,成本均摊,价格就便宜,这个是铁定的。”
   楼主知道现在的ARM系列MCU的出货量是多少吗?要比你想象中大的很多。而且价格是和出货量与客户每月使用量是有关的,如果一个客户每月使用500个高端的51芯片,而另一个客户每月使用STM32的数量为30000片,请问哪个便宜?
你应该这么比较:一个客户每月使用500个8位芯片 比 使用500个32位芯片 省钱
另一个客户每月使用30000个8位芯片 比 使用30000个32位芯片 省钱
vwwj 发表于 2009-7-23 10:47 | 显示全部楼层
你可以用NXP的LPC系列验证,另外没有32位方式的芯片不是32位
 ST_ARM 发表于 2009-7-23 10:44 侃单片机 ←返回版面
88楼: Cortex-M3就没有Arm32方式
何来比较?
ST_ARM 发表于 2009-7-23 10:49 | 显示全部楼层
64K Flash的8位单片机价为几何?
STM32容量为64K的价格比高端的8位机有明显的优势,拜托你做一下调研。
ST_ARM 发表于 2009-7-23 10:57 | 显示全部楼层
晕!
竟然有人说 Cortex-M3不是32位的,估计ARM公司要绝倒!
我上面的那个结论是正确的:
                  楼主坐井观天的能力不一般啊!
lonely8122 发表于 2009-7-23 10:57 | 显示全部楼层
32位MCU是这么定义的?
不知道vwwj所说的Arm32方式是什么方式?大概是想说ARM状态吧。
“没有32位方式的芯片不是32位芯片”,不知道这条理论是基于那个文献。
就算使用基于arm7的lpc系列,也不必一定让芯片工作在arm状态,可以在arm和thumb状态之间切换,也可以完全使用thumb状态。
另外:8位机也相当一部分指令是16位甚至是16位以上的。
vwwj 发表于 2009-7-23 10:58 | 显示全部楼层
自己看图片,另外64K的32位的芯片最坏情况下相当于16K的8位
 ST_ARM 发表于 2009-7-23 10:49 侃单片机 ←返回版面
91楼: 64K Flash的8位单片机价为几何?
vwwj 发表于 2009-7-23 10:59 | 显示全部楼层
我说的没错,没有32位方式的芯片不是32位芯片
何来比较?
  vwwj 发表于 2009-7-23 10:47 侃单片机 ←返回版面
90楼: 你可以用NXP的LPC系列验证,另外没有32位方式的芯片不是32位芯片
ST_ARM 发表于 2009-7-23 10:57 侃单片机 ←返回版面
94楼: 晕!
我上面的那个结论是正确的:
                  楼主坐井观天的能力不一般啊!
machunshui 发表于 2009-7-23 11:08 | 显示全部楼层
再怎么玩概念
再怎么玩概念,
高频51性价比还是不行啊.
machunshui 发表于 2009-7-23 11:10 | 显示全部楼层
你说的不对
"我说的没错,没有32位方式的芯片不是32位芯片"
我认为你说的有错.
machunshui 发表于 2009-7-23 11:14 | 显示全部楼层
不要搞这些虚的概念
不要搞这些虚的概念,
论运算速度,stm32 1.25DMIPS,
stm32仅用362μs就完成了一个复杂的256点FFT,
论性价比stm32同价位性价比远高于51.
玩那些虚的由什么用?
vwwj 发表于 2009-7-23 11:15 | 显示全部楼层
扯到32位方式是88楼提出来的
  我的目的只是验证相同程序用32位编译,代码大小是8位编译的几倍,具体情况要看16位32位运算量大小
ST_ARM 发表于 2009-7-23 11:16 | 显示全部楼层
既然楼上的非要这样认定
我没有办法
希望楼上的先搞清楚什么是32位MCU。
另外,STC的51单片机不是高端,只是低端产品。
mic1984 发表于 2009-7-23 11:16 | 显示全部楼层
machunshui被意法半导体打了**血。
ARM有ARM的用途,51有51的优点
ARM速度快,便宜,外设多,确是是个优点,但是并非所有的地方都用到那么多外设,我只用1个串口,就没必要去花两个的钱。况且,价格不只是片子的价格,还要考虑软件成本,开发成本。
51毕竟存在那么多年,固然是有他的道理。
二者各有优缺,不要挣了
yongfei 发表于 2009-7-23 11:18 | 显示全部楼层
问machunshui
stm32f103C6T6 集成有2串口,1 I2C,1SPI,1 CAN,1 USB,这么高的集成度是如何做到价格这么便宜的(还有版税,新出的芯片,量也不会很大)?
vwwj 发表于 2009-7-23 11:19 | 显示全部楼层
我的回答是针对91楼,和102楼不相关
sz_kd 发表于 2009-7-23 11:20 | 显示全部楼层
讨论的真热闹~~~~~~~~~~~~~~`
