一个PWM调光程序问题
6955|6
 楼主| qqqiuming 发表于 2009-7-25 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg52.h>
sbit LED = P1^2;
unsigned char CYCLE; //定义周期 该数字X基准定时时间 如果是10 则周期是10 x 0.1ms
unsigned char PWM_ON ;//定义高电平时间
void delay(unsigned int cnt)
while(--cnt);
main()
bit Flag;
TMOD |=0x01;//定时器设置 0.1ms in 12M crystal
TH0=(65536-100)/256;
TL0=(65536-100)%256;//定时0.1mS
IE= 0x82;  //打开中断
TR0=1;
CYCLE = 10;// 时间可以调整 这个是10调整 8位PWM就是256步
while(!Flag)
   delay(20000); //延时时间,从一个亮度到下一个亮度的间隔时间,速度快就能看到连续效果
   PWM_ON++;     //这个使用较长延时,以便能看清楚变化过程
   if(PWM_ON == CYCLE)
     {           //这个里可以添加其他程序 如到最亮时候控制设备
      Flag=1;
while(Flag)     //亮度递减 同上,是个相反的过程
   delay(20000);
   PWM_ON--;
   if(PWM_ON == 0)
      Flag=0;
/*      定时中断                */
void tim(void) interrupt 1 using 1
static unsigned char count; //
if (count==PWM_ON)
     LED = 1; //灯灭
  count++;
if(count == CYCLE)
    count=0;
    if(PWM_ON!=0) //如果左右时间是0 保持原来状态
       LED = 0;//灯亮
上面就是程序,运行了一下,P1^2相连的led不停的由明到暗,又由暗到明,
本人刚弄这一块,以我自己理解,由明到暗和由暗到明只有一次,然后程序就结束,忘大侠们指点
huangqi412 发表于 2009-7-25 11:09 | 显示全部楼层
如果只想MAIN执行一次,最后加一个WHILE(1); 要有这习惯
 楼主| qqqiuming 发表于 2009-7-25 11:17 | 显示全部楼层
我试过二楼说的
但是为什么不加的话,就一直执行?
我用keil调试的时候,也是那样,单步运行时,到if(PWM_ON == CYCLE)
这里的时候,程序竟然跳进中断函数中去了(以前从未见过)
huangqi412 发表于 2009-7-25 11:33 | 显示全部楼层
请看反汇编,,,单片机是从FLASH 0地址开始执行.
执行完MAIN后单片机会怎么做呢?LZ看看MAIN最后的反汇编
s46410864 发表于 2009-7-25 11:35 | 显示全部楼层
程序中要加一个原地跳转,
程序中要加一个原地跳转,不然程序运行到最后容易跑飞.
上学的时候老师没对你说过么,SJMP $
 楼主| qqqiuming 发表于 2009-7-25 19:53 | 显示全部楼层
哦,原来是这样
现在上大二,学校还没开这门课,有些汇编语言还看不懂
沈洁 发表于 2009-7-25 22:58 | 显示全部楼层
找一片带pwm的单片机,直接配置一下寄存器就ok了
