按键可有**了,能体现一个人的编程水平
37580|137
gyc198215 发表于 2009-7-27 09:09 | 显示全部楼层
哈
三年前就用时基很好用,一个兄弟写的,非常好。是10ms处理一次只是扫描不延时,扫描到几次连续有效才认为是正确,有效次数可根据自己情况调整。
5880527 发表于 2009-7-27 09:32 | 显示全部楼层
做过几个实际的程序后就不会照书本那样消抖了
实际生产中各种抖动都不一样,需要区别对待
bjc125 发表于 2009-7-27 10:03 | 显示全部楼层
不同的按键系统应该有些细微的差别吧
我们的产品都是50MS(TCC中断)间隔内连续检测2次,效果还不错,没发现什么误判的
kanprin 发表于 2009-7-27 10:42 | 显示全部楼层
10ms时基
定时器10ms时基,第一次初判,第二次确认,按下与释放依次检测。
耕在此行 发表于 2009-7-27 11:07 | 显示全部楼层
本人的做法
在一段连续的时间里如果按键 一直被按,则按键有效.否则无效.
程序如下:
// m的大小根据机器周期调整.
void chk_keyon(uchar key)
    bin16 m;
    B_keyon = 1;
    for(m=1000;m!=0;m--)
       if( PTA & key )    // ¼üδ±ÕºÏ£¿
            B_keyon = 0;    // ¼ü±ÕºÏ±êÖ¾Çå0
            break;        // ½áÊø²âINC¼ü
呆板书生 发表于 2009-7-27 11:41 | 显示全部楼层
老掉牙问题了
可以参见老hot的零耗时键盘程序
qjy_dali 发表于 2009-7-27 11:44 | 显示全部楼层
不管是MCU还是CPLD做按键电路,我和LZ方法相同
  而且,正如上面LZ提到的,不用等到按键松开才处理。
  比如,我以10ms的时基不断采样,当发现按键被按下时,我要连续6次(可以软件调节)都检测到按下状态,才算真的按下,这时,我就可以向其它部分发出“按键按下”事件了。如果此时按键没有弹开,并不影响我对“按键按下”事件的确认。
  按键的弹开事件也可以采用这种机制。
红金龙吸味 发表于 2009-7-27 12:36 | 显示全部楼层
这样写不错
我一般是这么处理的。
定时器设置为10ms中断一次,中断中有一个标志bTimeOn
中断发生时 bTimeOn = TRUE ;
主程序中
if(TRUE == bTimeOn )
    bTimeOn = FALSE ;
    byKeyTemp = KeyScan() ;
    switch(byKeyState)
        case KEY_WAIT : if( NOKEY != byKeyTemp )
                             byKeyState = KEY_DOWN ;
                        else
                             byKeyState = KEY_WAIT ;
                             byKeyValue = NOKEY ;
        break ;
        case KEY_DOWN : if( NOKEY != byKeyTemp )
                             byKeyState = KEY_CONFIRM ;
                        else
        break ;
        case KEY_CONFIRM :if( NOKEY != byKeyTemp )
                             byKeyState = KEY_DOWN_YES ;
                        else
       break ;
       case KEY_DOWN_YES :if( NOKEY != byKeyTemp )
                             byKeyValue = byKeyTemp ;
                             byKeyState = KEY_WAIT;
                        else
       break ;
       default : break ;
    return byKeyValue ;
oldli 发表于 2009-7-27 13:35 | 显示全部楼层
可以设键标志,用一个或数个工作程序段的运行本身作延时
回8楼:这里说的程序段运行时间一般不会很相等。可以评估其时间范围再确定。按键等待时间不要精确,差不多就行。毕竟停顿时间少了许多。
回20楼:某个程序运行周期内读一下键值,有键按下时设个标志,下个或下几个周期(估计10-20mS左右)后再来读。确认或丢弃。
icecut 发表于 2009-7-27 18:52 | 显示全部楼层
用芯片扫
哈哈
tyw 发表于 2009-7-27 19:28 | 显示全部楼层
不过话又得说回来
教课书入门书要是上来就跟泥来段定时中断公共时基消抖,刚入门的菜鸟恐怕会更摸不着头脑了,哈哈
程序匠人 发表于 2009-7-27 20:02 | 显示全部楼层
活学活用是关键
badbird1234 发表于 2009-7-28 08:08 | 显示全部楼层
真是质量低下
不知道为什么高手都到哪去了
冷漠 发表于 2009-7-28 10:09 | 显示全部楼层
楼主连键盘扫描为何要延时机制还没搞懂呢。
一个按键的状态变化,称为一个事件。
假定在一个实时系统中发生了一个按键事件,按键中断都被触发了,难道还要在中断处理程序中花费几十ms来确认它的正确性?
LZ真是创世纪的发现:打破40~60年以来世界教材上讲述的按键检测(实际应用技术)方法。
如今真是什么人都想造个“轰动效应”。
中国的教科书确实没有讲清键盘扫描延时机制,去看看国外教材!看完了,弄懂弄清楚了以后再来发表认知。
再看看过去关于键盘延时的争论:开开眼
ayb_ice :“按键扫描延时是为了防止一次按键多次响应。”
这是最简洁明了的说明。假定一个按键关联触发的响应处理程序的运行开销是20ms, 或者10ms/30ms/50ms, 或者100ms,那么当系统检测到一个按键按下(电平状态变化)时,相关处理程序就可以立即触发执行,——不需要任何延时!根本不可能是什么“干扰”,“虚假信号”之类,国外教材上从来没有这种说法。全是中国教授的错误理解,结果写到教材上,误导一代一代学生。
很简单的证明方法:拿一个存储型示波器,接到按键输入端,连续观测一下,有没有干扰脉冲?不可能有!  有位高手说过了:“干扰脉冲没那么大能量!”—— 一个按键要把高电平拉低,至少需要1ma电流,干扰脉冲是电压形式,没有功率,不可能产生电流。这是电路基本原理吧。
所以,第一次检测到按键状态变化时,“它必然是一个真实事件!”相关响应程序可以立即运行。根本不需要延时确认。“没个假的。”
实际物理过程:当按键还在不稳定阶段抖动时,处理程序已经运行。
要防止的,实际是假设处理程序开销在按键抖动时间之内执行完毕,那么第二次扫描此按键时,它还没有稳定下来,仍在抖动,结果可能这时检测到“释放电平”,这是真正的“假信号”。是不希望的。——这才是延时机制的实质。
要看国外教材上怎么讲的,可以推荐一本。现在懒得找啦。
郑成功了 发表于 2009-7-28 10:44 | 显示全部楼层
楼主的思想不错
我最近做的项目也用到了这种方法。
检测一个动作,是否在规定的时间内有此动作发生,然后输出判断。
同样的思想。
szjason 发表于 2009-7-28 10:52 | 显示全部楼层
触摸感应按键
现在很多家用电器的案件开始使用触摸按键了。万代科技的触摸芯片应用很好的
古道热肠 发表于 2009-7-28 11:13 | 显示全部楼层
不全同意34的结论
这个高手的说法误导人.
古道热肠 发表于 2009-7-28 11:15 | 显示全部楼层
瞬间的干扰是存在.
现在很多MCU已在硬件上采取了施密特触发输入和短脉冲丢失的不响应的设计,但软件消干扰措施还是有必要的.
冷血感情信 发表于 2009-7-28 11:49 | 显示全部楼层
34楼能不能推荐一本国外教材?
给个链接
zhaolipingyy 发表于 2009-7-28 12:15 | 显示全部楼层
定时器和状态机
可以看看马潮老师的《AVR单片机嵌入式系统原理与应用实践》中关于按键处理的程序。其实是有点操作系统任务调度的感觉,按时间片,分时处理。
