串口接受的疑问??
2036|2
 楼主| wswh2o 发表于 2008-1-22 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
INT32S uartgetc(UART_HANDLER port)
    INT32S st;
    if(port->recnull)
        st=-1;
    else
        st=port->recfifo[port->rechead];
        port->rechead++;
        port->rechead%=UART_FIFO_SIZE;
        port->recfull=0;
        if(port->rechead==port->recend)
            port->recnull=1;
    return st;
-1也就是0xff,如果接收到0xff是不是就会出错?!
dld2 发表于 2008-1-22 15:19 | 显示全部楼层
既然返回类型是INT32S
-1是0xffffffff。
不过个人不喜欢这样的写法。
 楼主| wswh2o 发表于 2008-1-22 15:20 | 显示全部楼层
没有问题
因为st是32位的变量,-1=0xffffffff.
如果是8位就要出错啦
