以太网map遇到问题
6495|39
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-7 23:08 | 显示全部楼层
qin552011373 发表于 2013-5-7 21:04
我给猴哥送分的
我爱你。哈哈
qin552011373 发表于 2013-5-8 15:06 | 显示全部楼层
我爱你。哈哈
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-8 21:10 | 显示全部楼层
只有你天天给我送分
评分
参与人数 3威望 +14 收起 理由
xjsxjtu + 4 神马都是浮云
qin552011373 + 6 神马都是浮云
lxAPP + 4 很给力!
查看全部评分
qin552011373 发表于 2013-5-9 09:25 | 显示全部楼层
只有你天天给我送分
刚刚看楼下的也送了哈  猴哥
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-9 23:37 | 显示全部楼层
刚刚看楼下的也送了哈  猴哥
都是你掀起来的
评分
参与人数 3威望 +13 收起 理由
xjsxjtu + 4
FangTT + 3
qin552011373 + 6
查看全部评分
让我拿什么爱你
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
xjsxjtu + 4
查看全部评分
qin552011373 发表于 2013-5-10 09:44 | 显示全部楼层
都是你掀起来的
每日一送
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-10 23:37 | 显示全部楼层
每日一送
:kiss:
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
qin552011373 + 6 赞一个!
查看全部评分
qin552011373 发表于 2013-5-11 06:32 | 显示全部楼层
nbaibai 发表于 2013-5-11 21:03 | 显示全部楼层
那估计多少钱,有没有带UDP协议例程?
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-11 21:05 | 显示全部楼层
6点起床?
那估计多少钱,有没有带UDP协议例程?
这个我还不清楚啊。你要购买?
nbaibai 发表于 2013-5-11 21:12 | 显示全部楼层
咨询一下价位,合理的话想买,最好是1000M资料
qin552011373 发表于 2013-5-11 21:18 | 显示全部楼层
6点起床?
是滴  起得比**早  睡得比狗晚
 楼主| ymd19891202 发表于 2013-5-11 21:18 | 显示全部楼层
这个核只是实现了mac层的功能,相应的例子里面也没有udp的,所以后续具体的协议还得自己接着写代码。
不过opencores上面有人分享了一个自己写的udp/ip stack,是能接着这个核后面用的,能完成udp包的收发,我已经在kc705上测试过了。
http://opencores.org/project,udp_ip_stack
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-11 21:25 | 显示全部楼层
不 ...
嗯,如果没有钱购买,是还是opencore吧
 楼主| ymd19891202 发表于 2013-5-11 22:42 | 显示全部楼层
猴哥,我想咨询一下xilinx的这个三态mac核大概多少价格,因为我现在申请的这个license只支持到8月份,后面继续做肯定得买了,得提前和导师说……
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-11 23:17 | 显示全部楼层
猴哥,我想咨询一下xilinx的这个三态mac核大概多少价格,因为我现在申请的这个license只支持到8月份,后 ...
我给你发私信
feihong777 发表于 2013-5-13 20:42 | 显示全部楼层
我给你发私信
猴哥,热心啊
xjsxjtu 发表于 2013-5-13 20:46 | 显示全部楼层
天天给猴哥送分
