请问SPI通信问题
2479|8
yeen|  楼主 | 2008-2-27 01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下是SPI写通信,但不太明白
INT8U SpiTxRxByte(INT8U dat)
        INT8U i,temp;
        temp = 0;
        SCK_0;
        for(i=0; i<8; i++)
                if(dat & 0x80)  //这几行什么含义?
                        MOSI_1;
                else MOSI_0;
                dat <<= 1;
                SCK_1;
                _nop_();
                _nop_();
                temp <<= 1;
                if(MISO)temp &= 0x01;
                SCK_0;
                _nop_();
                _nop_();
        return temp;
huntington| | 2008-2-27 18:31 | 只看该作者
发送一个字节的一个位。。。
循环了8次,发送了一个字节。。。
hellomcu| | 2008-2-27 19:19 | 只看该作者
基本的C语言
   就是信号线对应确定的硬件罢了
相关链接:http://shop35088126.taobao.com
yeen|  楼主 | 2008-2-27 20:07 | 只看该作者
还是不明白啊`
 if(dat & 0x80)
      MOSI_1;
      else MOSI_0;
      dat <<= 1;
它这里为什么要加一个判断dat & 0x80 呢? MOSI_1是不是指发送结束了?MOSI_0是不是指还没发送完?
还有它这是SPI读和写程序,哪里标志读和写啊?
huntington| | 2008-2-28 08:18 | 只看该作者
MOSI and MISO is pins of SPI interface.
Data receive/send from these two pins.
zlgmcuCHTZ| | 2008-2-28 08:38 | 只看该作者
晕,楼主还是去看下SPI协议
MOSI_0是MOSI线拉低,MOSI_1是MOSI线置1
zgl7903| | 2008-2-28 09:37 | 只看该作者
并行数据变为串行数据,高位先发
gzs8317| | 2008-2-29 16:40 | 只看该作者
请问SPI通信问题
一个字节分8次传输,每次传输一位并判断此位是高位还是低位,也就是是1还是0!
zgl7903| | 2008-3-1 11:58 | 只看该作者
楼上的不要误解了
一个字节 bit7-bit6-bit5-bit4-bit3-bit2-bit1-bit0
bit7为高位  bit0为低位
与其中存储的是0还是1没有关系
