软件模拟SPI总线读写,速度No.1,请高手打檑台
18411|83
xwj 发表于 2008-3-3 12:21 | 显示全部楼层
写函数由于MOV bit,C需要2周期,没法继续减少
51端口和字节之间要传递位的话必须通过C中转,没法再少了
加上参数传递、call/ret,还是的需要46个机器周期,所长的要传递参数也需要这么多的(46个)
xwj 发表于 2008-3-3 12:37 | 显示全部楼层
Re7楼: ucReadData |= 0x01;和ucReadData ++;不知哪个快~~~
当然是ucReadData ++; 更快,单周期即可完成
而ucReadData |= 0x01;最快的实现方式是:
ORL     direct, #data
这是个2周期指令
xwj 发表于 2008-3-3 12:48 | 显示全部楼层
Re 古道热肠 15楼贴:根本没必要“用三态门来进行通道切换
你想切换什么呢???
 古道热肠 发表于 2008-3-3 10:05 侃单片机 ←返回版面
15楼: 回诸位
回XWJ,提到的单片机用串口工作在移位寄存器的方式模拟SPI发码,如果是单发设备是可以的,比如常见的HC595,就可以通过串口高速移出,但是呢,必须看到SPI是有数据输出,还有数据输入,所以如果要用51单片机串口直接接口SPI器件是需要用三态门来进行发送与接收数据的通道切换的,详见电力出版社的《PC机并行端口编程大全》,内有相关实例图纸。
sz_kd 发表于 2008-3-3 12:53 | 显示全部楼层
路过留名
 楼主| 古道热肠 发表于 2008-3-3 13:38 | 显示全部楼层
XWJ优化的读函数优势明显,SPI读函数擂主XWJ
回XWJ,用串口,移位到SPI设备的输出的和从SPI设备移进的输入都是从P3.0(RXD)引脚进出,而SPI芯片的SI和SO引脚一般是不能直接连接在一起的。(有个别芯片可以连接)
我所说的通道切换是P3.0引脚当作输出引脚时与SPI芯片的SI引脚相连,当作为输入时引脚与SPI芯片的SO引脚连通。
如果串口工作的方式0时有3个引脚关联,则能真正在当SPI总线用了。
 楼主| 古道热肠 发表于 2008-3-3 13:41 | 显示全部楼层
谁能超过XWJ,请上台出招,最后的擂主有奖
奉上驱动与测试的UV2工程,便于大家自行测试。
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20083/200833134035403.rar
甄蔡组合 发表于 2008-3-3 14:11 | 显示全部楼层
高人真的很多。学习中
gyt 发表于 2008-3-3 14:18 | 显示全部楼层
偷师啦~~~~~~~~~~~~
ayb_ice 发表于 2008-3-3 14:31 | 显示全部楼层
SPI一般有速度限制
太快了还要加NOP指令
一朝成名 发表于 2008-3-3 15:32 | 显示全部楼层
占个位置,好帖
hotpower 发表于 2008-3-3 19:39 | 显示全部楼层
倒塌了~~~倒叙是DNJZ R7,$,正续慢~~~
平常人 发表于 2008-3-3 22:17 | 显示全部楼层
提请各位注意一个重要的事实,结果有可能大不一样
首先声明俺对51不熟,所以不敢说下面的办法是否有效,但想给各位提个醒,也许还有很大优化空间。
不知各位注意到了吗?在SD的标准文档中有这样一段话:Both host command and card response are clocked out with the rising edge of the host clock;这就是说数据线(SPI_SI或SPI_SO)的变化可以与时钟线的上升同时进行。
利用这一点,可以在输出数据位时同时拉高时钟线(SPI_CLK),把这两个操作用一条指令完成;也许按照这个思路做,可以省掉一条操作指令,我曾在其它单片机上这样做过,但不知道在51上是否也有效。
NE5532 发表于 2008-3-3 22:23 | 显示全部楼层
踢馆来了
把核心函数用汇编写,还有什么问题不?
hotpower 发表于 2008-3-4 00:06 | 显示全部楼层
哈哈~~~俺用C也能写出汇编的水平
hotpower 发表于 2005-6-18 0:21:43 侃单片机 ←返回版面
  2049: unsigned char I2CReadWrite(unsigned char val)
  2050: {
  2051: unsigned char i;
  2052:   ACC = val;//取写入数据
C:0x18D3    EF       MOV      A,R7
  2053:   for (i = 8; i > 0; i --) {//收发8位数据
C:0x18D4    7F08     MOV      R7,#0x08
  2054:         SCL = 0;//拉低I2C时钟
C:0x18D6    C286     CLR      SCL(0x80.6)
  2055:     _rlca_();//左移1位数据(取出1位写入数据)
C:0x18D8    33       RLC      A
  2056:         SDA = CY;//写入1位I2C数据
C:0x18D9    9287     MOV      SDA(0x80.7),C
  2057:         _rrca_();//右移1位还原数据
  2058: //    _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();//延时4.7uS
  2059: //如果不追求高速,可在此加入一些总线冲突裁决程序
  2060: //即SDA=1时,读回若为0则为总线冲突
C:0x18DB    13       RRC      A
  2061:     SCL = 1;//拉高I2C时钟
C:0x18DC    D286     SETB     SCL(0x80.6)
  2062:         CY = SDA;//读回1位I2C数据
C:0x18DE    A287     MOV      C,SDA(0x80.7)
  2063:     _rlca_();//左移最后1位数据
C:0x18E0    33       RLC      A
  2064:   }
C:0x18E1    DFF3     DJNZ     R7,C:18D6
  2065:   SCL = 0;//拉低I2C时钟
C:0x18E3    C286     CLR      SCL(0x80.6)
  2066:   return ACC;//返回读回数据
C:0x18E5    FF       MOV      R7,A
  2067: }
C:0x18E6    22       RET
相关链接:https://bbs.21ic.com/club/bbs/showEssence.asp?id=6493&page=1
xhtxzxw 发表于 2008-3-4 01:18 | 显示全部楼层
嘿嘿
我的代码确实节约了一个机器周期啊!
我最高位是直接读P1读进来的(只要俩周期,你原来的代码要仨周期),虽然其他位B6~B0也一起从P1口上读了(当然是没有意义的),但后面一位一位地换成SPI的数据了。
我换三根线的定义,是为了让变量的最高位与P1口的定义的SI一致。
你原始代码的做法是:B7~B0都用相同的方式输入,各需要6个机器周期
我的办法是:        B7节约了一个机器周期,其他位不变。
好比百米比赛,按照你划定的“跑道”,我确实节约了一个周期,怎么就不算了呢???
至于其他的办法,与你的办法差异太大了,不是一个“跑道”,不评价。
当然了,我的代码仅仅在读入时节约了一个周期。
xwj 发表于 2008-3-4 02:12 | 显示全部楼层
C本来就能写出汇编的水平,象我17楼的程序就是个示例
你用汇编也不能再节约一个周期了
 楼主| 古道热肠 发表于 2008-3-4 11:33 | 显示全部楼层
回35楼xhtxzxw
您提到的读P1节省周期,无法理解,因为原创作品,读取SPI芯片的数据输出,只用了一个周期,是将位数据移入位变量时花费了2个机器周期,最后生成CLK占用2个周期,不服还可举证。XWJ改写的SPI读函数代码是通过缩减串转并的周期,故而速度领先。
 楼主| 古道热肠 发表于 2008-3-4 12:27 | 显示全部楼层
回诸位
回NE5532,你要是能用汇编写出更快的功能函数,I服了You
回“平常人”,您的思路很不错,将两步合作一步走,是个好主意,能否贴出参考代码,便于大家依葫芦画瓢,如果P1口全部用作输出,您的办法也许真能每位节省1机器周期。
xwj 发表于 2008-3-4 12:36 | 显示全部楼层
节省不了的,想不出合适的串并转换方法...
hotpower 发表于 2008-3-4 14:50 | 显示全部楼层
哈哈~~~选择51本来就是错~~~
