怎么会这样?烧码
3035|13
 楼主| wtt1314 发表于 2007-1-30 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥、大姐
    我又碰见问题了,我用仿真器连上印制板在keil里面已经调试成功了,然后我把程序烧到单片机内,竟然一点反应也没有了,很奇怪的,用的硬件也是连接仿真器时的那个,我用的仿真器是伟福的,也应该没有问题。这是什么可能呢,我用示波器检查了硬件的晶振和复位及EA均没有问题。
    一般什么情况才会出现这种情况呢?
 楼主| wtt1314 发表于 2007-1-30 10:06 | 显示全部楼层
怎么没有看看呀?急死了
 楼主| wtt1314 发表于 2007-1-30 10:15 | 显示全部楼层
可是我只有一个仿真器呀
 楼主| wtt1314 发表于 2007-1-30 10:31 | 显示全部楼层
会是什么原因呢?都没有碰见过吗?
chenlung 发表于 2007-1-30 16:51 | 显示全部楼层
有以下问题:
1、单片机是坏的。
2、程序没烧进去。
3、没正常复位。
建议。在程序开始时可以写段程序,让一个没用的IO口输出一个方波,或接个发光管。看下是否正常进入程序。
gyt 发表于 2007-1-30 19:24 | 显示全部楼层
楼上说得很对。先用最简单的代码来试试。
berg 发表于 2007-1-31 10:37 | 显示全部楼层
很少用仿真器
,现在的芯片都是FLASH的,直接烧录代码,或者在线编程。比用仿真器方便多了。也能避免仿真过程中出现些其它问题
 楼主| wtt1314 发表于 2007-1-31 13:53 | 显示全部楼层
作了一个小的检测的程序
一步一步的走,我终于发现不走的地方,出现在烧入单片机后,通过定时器T0无法响应中断,怎么会这样呢?,只要接上仿真器一切都很正常,但是一烧入单片机就有问题。中断的这个地方....
 楼主| wtt1314 发表于 2007-1-31 13:55 | 显示全部楼层
真的很想不通了,真是太郁闷了
xxrrpp2000 发表于 2007-1-31 14:24 | 显示全部楼层
中断设置有么有问题?
以前么有碰到过类似问题,俺也想不通。
期待答案中。。。。。。
 楼主| wtt1314 发表于 2007-1-31 14:32 | 显示全部楼层
刚才有高手指点了一下
说是与外部中断可能有关,但是我用示波器一测很正常的,还有怀疑是没有开中断,我仔细检查了没问题。
继续努力,要是知道什么原因了,一定贴出来,一起学习
还有没有碰见过,有解决的方法的前辈阿?
 楼主| wtt1314 发表于 2007-1-31 22:28 | 显示全部楼层
还是没有解决
不过可以排除硬件的问题,现在真得很怪,只要接上仿真器就很正常,但是一烧码就不行了
rocl_li77 发表于 2007-1-31 22:32 | 显示全部楼层
RE:
板子上单片机的电源你接了吗?
 楼主| wtt1314 发表于 2007-2-1 13:44 | 显示全部楼层
死的心都快有了
我今天又写了一个检察我中断的小程序,果然发现烧入到单片机内的中断不响应,发光二极管不闪,而在仿真器里什么问题也没有,我把我写的程序贴出来看看,麻烦哪位高手指点迷津
#include "reg51.h"
sbit P10=P1^0;
unsigned char t0fg=0;
unsigned int n;
main()
{    TMOD = 0x20;
    TCON =TCON|0x40;
    ES =1;
    ET0 = 1;
    TMOD = TMOD |1;
    TCON=TCON|0x10;
    EA=1;
    while(1)
            if (t0fg==1)
        P10=0;
        for(n=0;n<20000;n++);
        P10=1;
//定时器中断
  void t0_int() interrupt 1
    t0fg=1;
