C8051F340与NRF905SPI通信问题
2993|3
 楼主| wang5322178 发表于 2013-4-27 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上下载的程序,自己也进行修改了很多地方,但双方就是不能通信。#define TxRxBuf_Len 4
unsigned char TxRxBuf[TxRxBuf_Len]=
0x00,0x00,0x00,0x00,
//---------------------------------------------------配置口定义---------------------------------------------------
sbit        TXEN=P1^4;
sbit        TRX_CE=P1^6;
sbit        PWR=P1^5;//出
sbit        MISO=P0^1;
sbit        MOSI=P0^2;
sbit        SCK=P0^0;
sbit        CSN=P0^3;
sbit        AM=P0^6;
sbit        DR=P0^4;
sbit        CD=P0^5;
sbit    ZB=P2^0;//振动传感器接口
//----------------------------------------------------按键--------------------------------------------------
sbit        KEY0=P1^1;
sbit        KEY1=P1^7;
//----------------------------------------------------蜂鸣器与LED-------------------------------------------------------
sbit led0=P1^0;
sbit beep=P1^2;
sbit led1=P1^3;
//-------------------------------------------------------nrf905控制指令-------------------------------------------
#define WC                0x00        //写配置寄存器
#define RC                0x10            //读配置寄存器
#define WTP                0x20                //写TX有效数据
#define RTP                0x21                //读TX有效数据
#define WTA                0x22                //写TX地址
#define RTA                0x23                //读TX地址
#define RRP                0x24                //读RX有效数据
//------------------------------------------------NRF905寄存器配置------------------------------------------------
unsigned char idata RFConf[11]=
  0x00,
  0x4c,                                 // 配置频道
  0x0c,        //自动重发关,发送节电模式关,输出功率10dB,915MHz
  0x44,                             //收发地址都为4字节
  0x04,0x04,                        //接收发送有效数据长度为32字节
  0xCC,0xCC,0xCC,0xCC,              //接收地址
  0x58,                              //CRC充许,8位CRC校验,外部时钟信号不使能,16M晶振
code TxAddress[4]={0xcc,0xcc,0xcc,0xcc};
//------------------------------------------------延时------------------------------------------------------------
static void Delay(uchar n)
        uint i;
        while(n--)
        for(i=0;i<100;i++);
void PCA0_Init (void)
   PCA0MD &= ~0x40;                   // Disable the Watchdog Timer
void Oscillator_Init (void)
     OSCICN = 0x83;
//         OLKSEL = 0x00;                     // Set the internal oscillator to                              // 12 MHz 八分频
void Port_Init (void)
     P0MDOUT = 0x0d;                   // Make SCK, MOSI, and NSS push-pull
     P0SKIP=0xFF;
         MISO=1;
     P1MDOUT=0xFF;
//         P1MDIN=0xFF;
         P1SKIP=0xFF;
         P2MDIN=0x01;
         P2MDOUT=0x00;              // Make the LED push-pull
     P2SKIP=0XFF;
//    XBR0= 0x02; // XBR0=0x02; // Enable the SPI on the XBAR
     XBR1 = 0x40;                        // Enable the XBAR and weak pull-ups
/*void SPI0_Init()
   SPI0CFG   = 0x40;                   // Enable the SPI as a Master
                                       // CKPHA = '0', CKPOL = '0'
   SPI0CN    = 0x0D;                   // 4-wire Single Master, SPI enabled
   // SPI clock frequency equation from the datasheet
   SPI0CKR   = (SYSCLK/(2*SPI_CLOCK))-1;
   ESPI0 = 1;                          // Enable SPI interrupts
void Init_Device (void)
   PCA0_Init ();                       // Disable the Watchdog Timer first
   Oscillator_Init ();
   Port_Init ();
//   SPI0_Init();
   Delay(100);
//---------------------------------------------------SPI读函数-----------------------------------------------------
unsigned char SpiRead(void)
        unsigned char j;
        for (j=0;j<8;j++)
        DATA_BUF=DATA_BUF<<1;
                SCK=1;
                if (MISO)        //读取最高位,保存至最末尾,通过左移位完成整个字节
                        DATA_BUF|=BYTE_BIT0;
                else
                        DATA_BUF&=~BYTE_BIT0;
                SCK=0;
         return DATA_BUF;
         void SpiWrite(unsigned char send)
        unsigned char i;
        DATA_BUF=send;
        for (i=0;i<8;i++)
                if (DATA7)        //总是发送最高位
                        MOSI=1;
                else
                        MOSI=0;
                SCK=1;
                SCK=0;
//------------------------------------------------------初始化nRF905---------------------------------------------
void nRF905Init(void)
    CSN=1;                                                // Spi         disable
        SCK=0;                                                // Spi clock line init low
        DR=1;                                                // Init DR for input
        AM=0;                                                // Init AM for input
        CD=0;                                                // Init CD for input
        PWR=1;                                        // nRF905 power on
        TRX_CE=0;                                        // Set nRF905 in standby mode
        TXEN=0;                                        // set radio in Rx mode
//-----------------------------------------------------初始化寄存器-----------------------------------------------
void Config905(void)
        uchar i;
        CSN=0;                                                // Spi enable for write a spi command
    SpiWrite(WC);                                // Write config command写放配置命令
        for (i=0;i<11;i++)        // Write configration words  写放配置字
           SpiWrite(RFConf[i]);
        CSN=1;                                        // Disable Spi
//void SwitchChannel(uchar TxAddress)
//        CSN = 0;
//        SpiWrite(TxAddress);        //跳频。
//        CSN = 1;
//-----------------------------------------------设置接收状态---------------------------------------------------
void SetRxMode(void)
        TXEN=0;
        TRX_CE=1;
        Delay(1);                                         // delay for mode change(>=650us)
//-------------------------------------------------判断数据接收状态-----------------------------------------------------
unsigned char CheckDR(void)                //检查是否有新数据传入 Data Ready
        if (DR=1&&TRX_CE==1 && TXEN==0)
       // Delay(50)  ;
                return 1;
        else
                return 0;
//----------------------------------------------------读NRF905接收数据------------------------------------------------------------
void RxPacket(void)
        uchar i;
    Delay(100);
    TRX_CE=0;
    Delay(1);
        SpiWrite(RRP);
//        for (i = 0 ;i < 4 ;i++)
                TxRxBuf[0]=SpiRead();                // Read data and save to buffer
        led0=1;
        CSN=1;
        while(DR);
        Delay(10);
        TRX_CE=1;
void  RX(void)
    SetRxMode();    // Set nRF905 in Rx mode
//        while (DR==0);
        Delay(10);
        RxPacket();
                if(TxRxBuf[0]==0x29)
                                led1=!led1;
                                beep=!beep;
                                Delay(10);
                                led1=1;
                                beep=0;
                        /*        while(1)
                                if(KEY0==0||ZB ==1)
                                led0=!led0;
                                beep=!beep;
                                Delay(100);
                                led0=0;
                                beep=0;
                  if(TxRxBuf[1]==0x30)
                            led1=!led1;
                                beep=!beep;
                                Delay(10);
                                led1=0;
                                beep=0;
                  if(TxRxBuf[2]==0x31)
                            led1=1;
                                Delay(10);
                                led1=0;
                        /*        while(1)
                           if(KEY0==0||ZB ==1)
                                led0=!led0;
                                Delay(100);
                                led0=0;
                  if(TxRxBuf[3]==0x32)
                            led1=1;
                        if(KEY1==0)
                                led1=0;
/*void Out_interrupt1_init(void)
EA=0;
EX1=0;
//IT01CF&=~0X08; //INT0改为低电平有效
IT01CF|=0XF0; //IT01CF的高四位设为1111,即INT1高电平有效,p0^7输入
//IT01CF&=0X9f;
TCON |=0X04; //INT1 边沿触发
              //INT1设为上升沿触发
EX1=1;
void main(void)
    int Input=16;
        Init_Device ();
        nRF905Init();
           Config905();
//        Out_interrupt1_init();
        led0=0;
        led1=0;
        beep=0;
        SetRxMode();
        while(1)
                if(CheckDR()==1)
                RX();
                  if(KEY0==0)// (ZB==1)
               led1=1;
           if(KEY0==1)
               led1=0;
 楼主| wang5322178 发表于 2013-4-27 17:23 | 显示全部楼层
nrf905用的是3Vcr2032电池供电,好像是SPI设置有问题,但单片机的程序怎么都写不进或者读不出NRF905。
ningling_21 发表于 2014-4-19 21:12 | 显示全部楼层
nrf905用的是3Vcr2032电池供电,好像是SPI设置有问题,但单片机的程序怎么都写不进或者读不出NRF905。 ...
先排除硬件的问题,再用例程试试...
shiningtome 发表于 2014-5-10 08:25 | 显示全部楼层
专业PCB板打样50元/款,最低48元起
深圳顺易捷科技有限公司网上ERP系统计算价格和下单,方便快捷5分钟完成
(单面PCB板12小时,双面板24小时,多层板72小时加急打样)
1. 单双面板 5*5CM以内的,pcb打样50元/款;
2. 单双面板10*10CM以内的,pcb打样100元/款;
3. 多层板 10*10CM以内的,pcb打样400元/款。
以上报价工艺为:FR-4,绿油白字,有铅喷锡工艺,数量为10片内,材料均采用建滔KB顶级板材,样板免费全测!
4.单面纸板(94V0)样板,半玻纤,铝基板 小批量快速生产
韩先生-服务热线: 13480101190 /13510965133  QQ800055586
