二级运放电路信号失真
5367|23
maychang 发表于 2013-4-29 19:52 | 显示全部楼层
feiyinglala 发表于 2013-4-29 19:21
分压我是这么考虑的
U2A反相输入端的电压 处在R6和R4的中间 那就满足,
首帖中蓝色曲线,你认为是“失真”,其实那两个“台阶”也就是曲线接近水平的一小段,才是正常情况,即第二级运放工作于线性放大状态,而曲线接近正弦形状部分,乃是第二级运放已经进入饱和,曲线接近正弦形状是由第一级运放输出端的正弦信号产生的,恰恰是不正常情况。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
feiyinglala + 3 嗯 有所领悟了 谢过谢过
查看全部评分
sunmax 发表于 2013-4-29 20:02 | 显示全部楼层
feiyinglala 发表于 2013-4-29 19:28
那个是微分电路?仿真情况下没显示有微分的功能
你信号源换成方波试试~
 楼主| feiyinglala 发表于 2013-4-30 22:36 | 显示全部楼层
你信号源换成方波试试~
正弦信号微分以后 不是应该是余弦信号吗?
20#中我的截图中两个信号波形没有进行移动位置 它们在时间上是同步的 两个都是正弦信号 不像是微分
然后仿真换成方波依然是一样的方波
 楼主| feiyinglala 发表于 2013-5-2 08:22 | 显示全部楼层
首帖中蓝色曲线,你认为是“失真”,其实那两个“台阶”也就是曲线接近水平的一小段,才是正常情况,即第 ...
现在这个帖子 我点击结贴时弹出“分数未分配完,或分数分配存在错误!”
是不是因为我的评分超过20啦?
