寻厚度不超过1.2MM 的MCU
12862|48
ecengineer 发表于 2007-3-28 11:18 | 显示全部楼层
选择对应薄的封装就可以,注意可生产性
qzhzh607 发表于 2007-3-31 23:22 | 显示全部楼层
ZZZ
AT89S8252_24AI
陈双君 发表于 2007-4-3 11:33 | 显示全部楼层
elan的芯片可以满足你的要求
我个人认为你的是可以用这种芯片的.管脚也比较少的,好像价钱我知道是比较便宜的.
andrewlin 发表于 2007-4-5 13:46 | 显示全部楼层
cyan的68脚的QFN封装绝对薄啊
典型厚度0.9mm adl@loxford.com.cn
jx67890 发表于 2007-4-21 20:49 | 显示全部楼层
尖兵A1100 单DIN车载电脑
 1DIN车载电脑简介:
    尖兵A1100车载电脑,体积非常小巧,外型尺寸为178X150 MM,完全装入1DIN位置,使用了INTEL 超低功耗的硬件系统,CPU部分使用了主频1.1GHz的INTEL ULV 733 超低功耗迅驰处理器,该处理器拥有64KB一级缓存和高达2048KB二级缓存,完整遵循X86结构设计,该处理器满负荷工作时,功耗才区区5W,非常低。内存方面,尖兵A1100使用了DDR333 512MB内存,完全满足车载软件的要求。尖兵A1100机身过于小巧,无法安装尺寸庞大的3.5英寸硬盘,而是选用了笔记本电脑惯用的2.5英寸硬盘,这款产品安装了容量为40G的5400转硬盘。这一点为尖兵A1100的高性能提供了良好的基础,笔记本硬盘在防震能力上的先天优势让这款产品非常适合使用在车载电脑上。
    由于采用了超低功耗的INTEL 迅驰处理器,尖兵A1100车载电脑功耗在10W左右,比汽车上室内的照明小灯还要省电,低功耗就意味着省汽油,更意味着省钱,现在的汽油价格很高啊。尖兵A1100的低功耗,也就意味超低发热量,减少热故障。
   尖兵A1100车载电脑的智能电源:国内领先的、独有的、实用的车用电源设计,计算机无论在汽车突然着车或者突然灭车的情况下都能稳定工作。独特的欠压、过压保护功能,避免计算机对电瓶深度放电造成不能正常着车的情况,同时,也能承受发电机的瞬间高压。尖兵A1100车载电脑采用高效能的专用电源,在7-18V的电压范围,都能稳定工作;实现了快速电压和负载瞬态响应,保证了汽车发动的瞬间,电脑还能稳定工作不至于重新启动。
       尖兵A1100技术规格:
体积:  178X150 MM
处理器:Intel Mobile超低功耗迅驰高性能处理器;
内存:标配512M可扩充至1G;
存储:40G高速抗震硬盘;
显卡:集成INTEL显示芯片;
声卡: 5.1声道声卡;
3个USB 2.0接口(2个前置,1个后置);
1个VGA接口;
    我们提供尖兵系列车载电脑销售和技术支持
联系方式:(0)13710579297 张全
           020-38896323   罗先生
          QQ 363009797 188089755 418833323
 液晶俱乐部http://www.lcd67890.com欢迎各地网友的到来!
yuands 发表于 2007-4-22 22:02 | 显示全部楼层
呵呵
这里做广告的真多。
sharks 发表于 2007-4-25 10:36 | 显示全部楼层
430全系列都有超薄的。就是价格稍高
xj803 发表于 2007-5-5 22:14 | 显示全部楼层
要是我,就用合泰的48R30A,裸片,自己帮定,不到3块钱
不是太会 发表于 2007-5-6 11:56 | 显示全部楼层
好多好多哦,楼主说的是哪个啊
好多好多,楼主说的是哪个啊
highday 发表于 2007-5-9 16:30 | 显示全部楼层
BGA的。S3C2440,功能多,$30
szpyt 发表于 2007-5-10 20:24 | 显示全部楼层
很简单
TSSOP封装就是超薄型的呀,如果不行的话就用薄一点的PCB。
zzlking 发表于 2007-5-18 08:11 | 显示全部楼层
freescale的种类多,有些 很便宜
freescale的种类多,有些  很便宜,一款4元多的你可到 艾睿公司查询
xwj 发表于 2007-5-18 08:25 | 显示全部楼层
哈哈,实在好笑....
从3、4元的到推荐30$的都有。。。
handel 发表于 2007-5-29 11:16 | 显示全部楼层
package不是问题,I/O也不是问题
价格才是最关键的.
LZ痛快点给个目标价,大家都好做生意.
一般8BIT,FLASH,
20PIN,32PIN,40PIN价格都不同
MCU么,如果没有什么特殊要求,按PIN算价钱就好了.
luckytjs 发表于 2007-6-4 16:06 | 显示全部楼层
NEC MCU
可以选择NEC的UPD78F9222/UPD78F9234,性价比超高!
MSN:squirrel-t@hotmail.com
huhaifeng 发表于 2007-6-19 09:49 | 显示全部楼层
stc12le2052
stc12le2052 tssop封装,价格含税17% 单价:4元*币
xqiang84 发表于 2007-7-4 19:25 | 显示全部楼层
超薄啊
wsq2000 发表于 2007-7-13 01:31 | 显示全部楼层
silicon labs c8051f
qfn封装 11pin功能决定符合要求
陈双君 发表于 2007-7-20 08:56 | 显示全部楼层
对,有很多板子都是中间开个洞的.
对,有很多板子都是中间开个洞的.
第五生産隊 发表于 2007-7-20 17:45 | 显示全部楼层
只要是SSOP的封裝就可以了吧。
可以看看我們的MCU。我們有些是TSSOP的封裝,SH67P33C(20Pin/Max18 IO)
SH69P801(8Pin/6IO)
還有LQFP的封裝的。
可以看看我們的網址  www.sinowealth.com
