一个困惑我很久的问题~~
6518|26
邱先平 发表于 2007-4-7 18:44 | 显示全部楼层
在做MP3时,有类似此现象。
MP3的LED背光电路的电感,在升压一瞬间,就会发声窜到伴音里。不错,是电感声。
yangmm0927 发表于 2007-4-8 17:45 | 显示全部楼层
我们也用LM2575,正常工作电流是300MA.可以试着将LC滤波电路改为电容滤波.
太有才了 发表于 2007-4-11 11:56 | 显示全部楼层
太简单了
&nbsp;原理:<br /><br />&nbsp;&nbsp;电感参数不对,一般是感抗太大,处于一个临界值。pwm调整过程中,当电流增大时,占空比基本到极限,pwm还在拼命的调整,导致电感输出杂破频率过大,不稳定,<br /><br />&nbsp;&nbsp;应该有的板子是好的。<br /><br />&nbsp;解决办法:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;仔细读大datasheet,根据电流电压参数,从新确定电感和电容值<br /><br />出现问题原因:<br />&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;工作不仔细,<br /><br />&nbsp;&nbsp;不会运用基础知识
太有才了 发表于 2007-4-11 12:00 | 显示全部楼层
问题太大了
100uh电感,用4.7电容,谁叫你的?仔细计算一下<br /><br /><br />fb的连接不对。<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;总之,一句话,此电路问题多多
 楼主| hypcb 发表于 2007-4-22 10:14 | 显示全部楼层
真是郁闷!!我换了电感,用了不用厂家的,TDK的也用了,用了不同感值,都没有解决这个问题~~~
 楼主| hypcb 发表于 2007-4-22 20:06 | 显示全部楼层
真是郁闷~~~我换了不同厂家电感,TDK的也用了,不同感值也用了,都没用!!!
shyygy 发表于 2007-4-25 15:36 | 显示全部楼层
18楼的真是好眼力呀~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
