请大家帮忙看下,这样采集到是相电压还是线电压呢
8092|56
 楼主| wenwen1989 发表于 2013-5-1 10:09 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-5-1 09:53
当然要告诉你的:10楼示波器D接哪了?干么用?看看我最近的几个贴
是这样是么?示波器的地和变压器二次侧的地连在一起:P
Lgz2006 发表于 2013-5-1 10:12 | 显示全部楼层
开贴就该认真看回复的。这个图对了。知道哪儿错了么
maychang 发表于 2013-5-1 10:12 | 显示全部楼层
是这样的。
另外还需要注意各电压互感器相位不能接反。
 楼主| wenwen1989 发表于 2013-5-1 10:18 | 显示全部楼层
我认真看啦但是理解错了:dizzy:,以为实际中示波器和地接在一起就可以的,multisim的是不连也可以的,所以以为不用连接,谢谢热心的帮助:P
 楼主| wenwen1989 发表于 2013-5-1 10:19 | 显示全部楼层
是这样的。
谢谢大家热心的帮助,相位的问题我会记住的:P
 楼主| wenwen1989 发表于 2013-5-1 10:20 | 显示全部楼层
我是因为没有连在一起所以不对的是嘛?
大错在于:10楼图中,你的“D”为什么要连接到3相原边?第4踪想要观测什么?  发表于 2013-5-1 10:42
沧海之道 发表于 2013-5-1 10:41 | 显示全部楼层
能不能推荐一本相关的书呀?
 楼主| wenwen1989 发表于 2013-5-1 10:47 | 显示全部楼层
我是想看下经过互感器后相位的情况,A相电压和AB的相移,发现有移动,百川说是因为A是相电压,AB是线电压
百川大多时候是对的,但是这里测原边电压的电路是错的  发表于 2013-5-1 11:02
 楼主| wenwen1989 发表于 2013-5-1 10:48 | 显示全部楼层
能不能推荐一本相关的书呀?
我也不知道从什么书看起,我都是下论文或者百度查找的:P
 楼主| wenwen1989 发表于 2013-5-1 11:14 | 显示全部楼层
喔我要二次侧就好了,一次侧没有中性线不好弄
shalixi 发表于 2013-5-1 11:41 | 显示全部楼层
我知道你的问题了,好弄.
沈老 发表于 2013-5-1 11:59 | 显示全部楼层
线电压是 2相间 电压。示波器 要 跨在 2相间
 楼主| wenwen1989 发表于 2013-5-1 16:55 | 显示全部楼层
我知道你的问题了,好弄.
我修改成41楼的了准备试试:P
wu_renliang 发表于 2013-5-1 21:39 | 显示全部楼层
虽然是互感器,仍然是线电压
zyj9490 发表于 2013-5-5 15:48 | 显示全部楼层
三相线,线与中性线之间的电压叫相电压,线与其他的叫线电压,三相三线如没有中性线,只能是线电压了
Lgz2006 发表于 2013-5-5 16:12 | 显示全部楼层
三相线,线与中性线之间的电压叫相电压,线与其他的叫线电压,三相三线如没有中性线,只能是线电压了 ...
小弟,分明是3“相”3“线”,怎么能没了“相电压”呢:P
shalixi 发表于 2013-5-5 16:22 | 显示全部楼层
相电压=线电压
