78系列芯片输出纹波有多大?
7925|39
 楼主| 清水寺之僧 发表于 2013-5-2 18:23 | 显示全部楼层
gxs64 发表于 2013-5-2 09:29
说稳压芯片可以小到2mV----是p—p?如果是有效值还有可能。
调整管加运放可以小到几十uV----p—p能做到100u ...
是PP。
 楼主| 清水寺之僧 发表于 2013-5-2 18:27 | 显示全部楼层
elec921 发表于 2013-5-2 08:35
几十mV 说明你做的不合格
没说有几十毫伏,我说的是十几好不好?
gxs64 发表于 2013-5-2 18:28 | 显示全部楼层
re 22:与 vin、load、pcb、温度较多因素有关。与测试方法有关
 楼主| 清水寺之僧 发表于 2013-5-2 18:30 | 显示全部楼层
不亦心 发表于 2013-5-1 22:51
开关电源都能搞到十几mV,你说呢?
您的开关电源可以做到十几mv,我承认,但是那都是高频的开关电源,你用二十kHz试试,能做到十几mv算你牛B。
 楼主| 清水寺之僧 发表于 2013-5-2 18:40 | 显示全部楼层
getter88 发表于 2013-5-2 11:29
78XX那些是噪声吧。如果说纹波的话,那么纹波的频率是多少呢。
测试方法如下,用示波器放大输入电压,就是垂直灵敏度选择到最小5mv/div,使用AC输入,示波器显示为一段较粗的水平的一条带子,然后用游标测量水平带子最高处和最低处的值,这是测得噪声是吗,我承认我确实搞错了。因为测试开关电源的纹波也是用类似的方法,所以我有点搞混了。
maychang 发表于 2013-5-2 18:41 | 显示全部楼层
您的开关电源可以做到十几mv,我承认,但是那都是高频的开关电源,你用二十kHz试试,能做到十几mv算你牛B ...
20kHz频率做到十几mV,没有问题,可以做得到。
不过,此时确实不好做,工艺、结构等等影响很大。
 楼主| 清水寺之僧 发表于 2013-5-2 18:47 | 显示全部楼层
不过,此时确实不好做,工艺、结构等等影响很大。 ...
你先用20kHz做出来再说,反正俺是刚出道,学校里混的几年里反正是没有用20kHz做出来过,不过你是版主,不要这里放了话做不出来,那就闹笑话了,我会一直等着你做出来的。
看清楚27L说的再大放厥词...  发表于 2013-5-2 23:00
我什么时候说过我要做一个给你证明了?只不过说:“可以做得到”,并没有说我去做一个。事实上,就在21ic,已经有网友做出来过。  发表于 2013-5-2 19:06
 楼主| 清水寺之僧 发表于 2013-5-2 18:50 | 显示全部楼层
时间不是问题,想来您也比我老了,不信我还活不过你,你什么时候做出来了知会俺一声。
既然这么爱较真,倘若做出该当如何???  发表于 2013-5-2 23:02
评分
参与人数 1威望 -3 收起 理由
不亦心 -3 无理取闹简直
查看全部评分
NE5532 发表于 2013-5-2 19:14 | 显示全部楼层
学生电源已经是直流稳压电源输出,纹波已经很小了。
上天如一 发表于 2013-5-2 21:18 | 显示全部楼层
在实验室指导电工实验,天天测这个数。   9V变压器、4007、1000uf电解输入,输出接红色发光二极管加20K限流电阻,应该算是小负载,交流毫伏表测得大部分纹波3毫伏以下,少量低于0.5毫伏。与7805质量有很大关,上学期一批普遍输出不准确,纹波大。大负载没有测试过。
上天如一 发表于 2013-5-2 21:37 | 显示全部楼层
毫伏表是对正弦波的有效值测量!
gregy_cn 发表于 2013-5-2 22:35 | 显示全部楼层
78系列的主要是噪声大。有些LDO的噪声可以小到10uVpp。
gxs64 发表于 2013-5-2 22:44 | 显示全部楼层
re 33:噪声=\纹波,
有些LDO的噪声可以小到10uVpp。---纹波不一定小,与很多因素有关。
给你一个≠号用用,哈哈  发表于 2013-5-2 23:06
不亦心 发表于 2013-5-2 23:09 | 显示全部楼层
个人感觉LZ还是有点年轻气盛,敌意太强,不妨静下心来,重新做做试验....
不亦心 发表于 2013-5-2 23:56 | 显示全部楼层
cjseng  开关电源很少能做到十几mV的,能做到50mV的都算不错了。  发表于 2013-5-2 23:17
很多条件都没有说清楚,不好做出评价,,,
但就通用的5V1A的充电器类型,30-50mV轻松搞定,
蚂蚁大师做的180W音箱电源,都优于50mV,
D2D的话5V3A这种的,10-15mV一点都不难....
elec921 发表于 2013-5-3 08:30 | 显示全部楼层
时间不是问题,想来您也比我老了,不信我还活不过你,你什么时候做出来了知会俺一声。 ...
建议你到大蚂蚁那里回炉一下,然后再把你这句话收回吧
xm419 发表于 2013-5-3 09:10 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2013-5-2 15:12
有的,主要是100Hz谐波,线性电源有纹波系数的定义。
opa4556就是被禁言的windh1(见21IC大家谈),这人 ...
大师变小弟了,退化了
gregy_cn 发表于 2013-5-3 20:02 | 显示全部楼层
3DG9013 发表于 2013-5-7 12:54 | 显示全部楼层
7800输出的大部分是噪声。跟示波器去测干电池的波形相似。
q331513266 发表于 2013-5-7 13:23 | 显示全部楼层
