直流电机烧坏ULN2003,求助啊
12667|44
看见未来 发表于 2013-5-4 13:27 | 显示全部楼层
jrcsh 发表于 2013-5-4 13:00
击穿和过载烧断是不一样的,外壳是可以溶化了的
yinbing 发表于 2013-5-6 19:27 | 显示全部楼层
电机换向时的电流是正常运转电流的好几倍。
XZL 发表于 2013-5-7 11:06 | 显示全部楼层
电机正反转切换时会有反向电动势存在,瞬间的反向电压冲击,电流冲击都有可能超过芯片的允许值。建议先停止,延时后再反向启动。你可以找ST的H桥电路来试试
 楼主| zhuyingda 发表于 2013-5-7 12:06 | 显示全部楼层
今天刚拿到淘宝上买的双向TVS,每个继电器的线圈和电机两极都并上一个,效果很好,单片机运行正常,ULN2003没有烧毁,也没有干扰造成其他继电器误动作。但是切换方向时还有两个问题,一个就是相应的继电器在切换一瞬间会跳好几下,另一个就是稳压电源上的电流表显示有短时间的大电流,大概2~3A。
早上连续三分钟,不停切换运行,没有其他严重的问题。现在只有1个电机,下午去实验室巴拉一下,看看有没有多的,争取三个电机一起上。
xbd_119 发表于 2013-5-8 12:54 | 显示全部楼层
电机无续流保护,正反转切换的时候电机的反向电压会很高,再加上电源方面的耦合性,必然要烧毁一些零件的。
