买了台空调,感觉太不强劲,郁闷!
7455|42
 楼主| youku 发表于 2013-5-4 18:08 | 显示全部楼层
hk10000 发表于 2013-5-4 15:24
漏气了吧??????透风????
窗户关紧了,门也关了,唯独墙体,不过墙体还号称是保温的,窗户玻璃还双层的也号称保温的
就算墙体再不保温,又能有多大影响呢?起码不透风吧?
猛开一夜都没什么感觉,,MD。。。酒店里开25都冷的很。。。
 楼主| youku 发表于 2013-5-4 18:10 | 显示全部楼层
NND,其实是去年买的了,现在想想气又来了。
当时觉得出风口温度那么低,应该还是我买小了,就没怎么找他们,而且平时不去住,没太多精力。
 楼主| youku 发表于 2013-5-4 18:18 | 显示全部楼层
感觉跟这里很像:
http://wenwen.soso.com/z/q216802505.htm
神州太多冠冕堂皇的骗子。。。
tyw 发表于 2013-5-4 20:00 | 显示全部楼层
记得坛子里以前有过讨论,哈哈,讨伐队长非蚁兄莫属!变频空调确实有点言过其实了.
teddeng 发表于 2013-5-5 00:31 | 显示全部楼层
没用过变频,心里理解的应该是PID调节,开始不应该冷量太小,到设定温度后出风温差小才是它的优势。不像传统空调,简单的开关式,房间温度波动大。
工人丁 发表于 2013-5-5 16:05 | 显示全部楼层
主要看温差,在最大风速时看看温差有多大,不能低于15度温差
w8796 发表于 2013-5-5 18:36 | 显示全部楼层
如果每天用的时间不是蛮长的话---还是用定频的吧---我看楼主的机器上面写的32应该是1.5P 的机器-----呵呵--现在空调更新太快---去年的机器-今年就不做了---现在广告上面不是吹牛说1晚1度电吗----大家相信吗---反正我是不相信的----便宜机器不做---现在都卖高端机器----
pa2792 发表于 2013-5-5 20:12 | 显示全部楼层
你的返修机吧?室内机跟室外机差大半年。
gmgmgm 发表于 2013-5-6 00:09 | 显示全部楼层
看制冷电流标称是4.0A 的 1匹=735瓦约等于3.5A电流,这是标准的,楼主的就是小1匹的空调,用在15平米房间偏小了,至少要配台大1匹的才够,遇到夏天下午两点时刻热起来,大1匹的能凉快起来都很不错了,买空调时直接看制冷时的额定电流,只看电流就知道该空调是真实的几匹,由其是一些不是很懂的人听到大一匹和小一匹很容易给坑了,其它制冷量那些参数都不要去看
xxlin1984 发表于 2013-5-6 09:21 | 显示全部楼层
找找遥控器上的按键,看有没有一个‘超强制冷’之类的按钮,按了这个键才是全功率运行
zhaoyu2005 发表于 2013-5-6 09:45 | 显示全部楼层
印象中我家是1.5P,好像是32的(小金杰什么的,挂机,记不清了,最多35),好像是08年5月买的,那年铜贵,空调也贵,2700多,来年就就降了好几百。我家郑州的,空调在客厅安装,夏天晚上一般开到26度睡觉,白天一般开到23度,再低就凉了。就最热天正中午吃饭,也就开到21度(先不讨论显示问题是否准确)。
建筑面积约80平,室内面积60多平吧。平时家里就2大人1小孩,没开过强力。就给儿子摆满月酒那次家里人多(应该是8月前后),不开强力太热,开了强力,就好了,屋里大人小孩20多人呢
465582812 发表于 2013-5-6 21:01 | 显示全部楼层
撸主的格力凉之静系列32机,用在15平应该完全够了,对照检查下是否房间内空过高,墙体保温不好或者窗户朝阳有夕晒,如果都还正常,回想下安装师傅装机时是否按照标准工序抽过真空,变频机按装一定要严格抽真空,不然很难达到标称效果。
我自己12平装的格力26变频,完全够用,开来几分钟房间就凉飕飕的,
jackjie89 发表于 2013-5-6 22:29 | 显示全部楼层
youku 发表于 2013-5-4 18:00
看来专业人士很多,再帮鉴定下吧,真有问题非找他不可:
你好 你买的是32机
K F R-32W/FNC15-3
       这是制冷量:3200W,是衡量一台空调的制冷能力的参数。一般对一个室内空间大小,需要的制冷能力不同。有一个大概的推算公式:2500W(即1P)----》10平米左右。所以,按照你说的房间大小,应该32机还是能满足需求的。至于你说的制冷能力不足,有很多情况:缺冷媒、安装位置、还有空调设计的舒适性等等。所以很难直接评估。你是新机子,问题应该不大,可能是其它的问题。可以让当地售后帮你看看。格力空调,质量售后还是挺好的{特别是变频包换,保修,具体条件我忘了},不过还是错的。(不是广告!哈哈)
sahh 发表于 2013-5-6 23:29 | 显示全部楼层
风口温度到5度了,怎么还能怪空调呢?
如果说有问题,也是其他地方的问题,关空调什么事呢。
songzhige 发表于 2013-5-7 07:09 | 显示全部楼层
也想买台空调呢,不知道变频的还是顶频的呢 变频的贵呀
dwdsp 发表于 2013-5-7 07:19 | 显示全部楼层
看数据是功率太小了
ezcui 发表于 2013-5-7 09:53 | 显示全部楼层
youku好!请告知你试用该变频空调时的具体室外温度是多少?或许能帮你分析一下。
q331513266 发表于 2013-5-7 14:28 | 显示全部楼层
买裸机;P
huangwh123 发表于 2013-5-7 15:16 | 显示全部楼层
一是顶楼会差很我的。二是室内有很大的热能也差很多。比如烧水。冰箱在里面。三是隔热差的房间也会差很多。开窗会更差。
master02 发表于 2013-5-7 15:26 | 显示全部楼层
