光电三级管基极电流回路在哪?
6299|40
Lgz2006 发表于 2013-5-8 15:22 | 显示全部楼层
***,别以为咱夸你文采好,你就连中文都不懂了
1. 入射光在基区中激发出电子与空穴——敏感区在此
2. 电子被拉向集电区——在外电路作用下将形成光电流
3. 空穴被积聚在靠近发射区的一边——发射结趋于导通
4. 构成回路时——相当于在发射区两端加上一个正向电压,从而引起了倍率为β+1光电流倍增放大
如此看,你连小孩子都不如了
你捡起被别人抛弃的垃圾,出钱请别人抄,人家都嫌克碜!  发表于 2013-5-8 18:56
Lgz2006 发表于 2013-5-8 15:29 | 显示全部楼层
舌战群丑 发表于 2013-5-8 15:11
9楼9点回帖,13楼12点回帖,倒是差了不到3个小时。可是六老哥子您看看13楼多少插图多少文字?六老哥子您 ...
如果不是抄袭,干嘛非拿跟咱的原理一样图来炫耀你自己?
如果没有抄袭,干嘛非说我“4无”,而你的就对呢?
六老哥子纯粹就是“无源之水,无本之木,无中生有,无稽之谈”。看,连你自己都把“4无”的帽子戴在自己脑门上了,以后大家就喊你“4无”  发表于 2013-5-8 18:54
martinpgm 发表于 2013-5-8 17:03 | 显示全部楼层
内部应该有形成回路,从集电极引过来吧
舌战群丑 发表于 2013-5-8 18:51 | 显示全部楼层
回复百川:“2006: 简易画图法,(虽看似电流从基极流到射极,源头谁都知道是从VDD来的)”电流从基极流到射极,从哪儿来呀,从Ucc来,之间隔着反偏的集电结。反偏的集电结犹如三座大山,电流根本流不过来。所以,“2006”纯粹就是招摇撞骗:无源之水,无本之木,无中生有,无稽之谈!
“百川:电流回路在晶体硅片微电子设计中。”本来两个相向pn结,你再做一个沟道,功能实现不了,短路绝对百分之一百一。
天下所有3极管,那个C结不反偏?  发表于 2013-5-8 19:08
测量三极管Iceo时,Icbo从哪里来?流到哪里去了?  发表于 2013-5-8 19:01
看来舌丑连光电二极管的工作还没有搞清楚,否则如何能说出“反偏的集电结犹如三座大山,电流根本流不过来”这样无中生有的话。  发表于 2013-5-8 18:59
舌战群丑 发表于 2013-5-8 19:01 | 显示全部楼层
回复23楼lgz2006
“1. 入射光在基区中激发出电子与空穴——敏感区在此”:再次无中生有,既与13楼矛盾,又与17楼矛盾。
"2. 电子被拉向集电区——在外电路作用下将形成光电流",集电结反偏像大山,你如何领着电流钻过去?
“3. 空穴被积聚在靠近发射区的一边——发射结趋于导通”发射结在电源下正向偏置自然导通,何须你人推火车——多此一举!
Lgz2006 发表于 2013-5-8 19:06 | 显示全部楼层
舌丑,你真是口无遮拦!满篇20多贴,除了你自己说“发射结光敏区”,哪有2人?
看看你自己抄袭的图C,光电流怎么通过集电结的?
你是哪个老师告诉你,还“反偏的集电结犹如三座大山,电流根本流不过来”的?
舌战群丑 发表于 2013-5-8 19:18 | 显示全部楼层
4无:1.图C,光电流是在集电结产生的;
2. 反偏的集电结犹如三座大山,电流根本流不过来,不错。反偏的集电结就是反向截止的二极管,电流要是流不过来,4无,你都把二极管单向导电性否定了,你多伟大呀
Lgz2006 发表于 2013-5-8 19:18 | 显示全部楼层
舌丑,你别在这丢人现眼了
1. 你来告诉天下人,光敏区在哪里?
2. 哪个BJT集电结不反偏,哪个反偏集电结不能流过电流?
3. 胡说八道,基极开路又没有Icbo,你的发射结正偏导通个鸟?
舌战群丑 发表于 2013-5-8 19:23 | 显示全部楼层
回复maychang:“测量三极管Iceo时,Icbo从哪里来?流到哪里去了?  发表于 2013-5-8 19:01”
简直是胡言乱语!
实际上,三极管Iceo与Icbo是分别测量的。测量Iceo时,b极开路;测量Icbo时,e极开路。但无论如何,电流都是自成回路的。就一丁点儿连漏电流也都是自成回路的。
maychang老师,电流不是自成回路的,何异于无中生有?你就这样糊弄学生!
舌战群丑 发表于 2013-5-8 19:35 | 显示全部楼层
回复4无先生:“天下所有3极管,那个C结不反偏?  发表于 2013-5-8 19:08 ”
不错,天下所有三极管的集电结都反偏。
问题是,Ic反向流过集电结,前提是有Ib的诱导作用。如果没有Ib,就有Ic反向流过集电结,那唯一的可能就是:做净坏事的4无先生遇到一个坏管子!
xukun977 发表于 2013-5-8 19:41 | 显示全部楼层
我在另个网,早见识元元不懂半导体物理了
这里抛出了三座大山论,是有一证据。
不过这个貌似合理的诡辩,能忽悠到初学者。
maychang 发表于 2013-5-8 19:41 | 显示全部楼层
简直是胡言乱 ...
不错,测量Iceo时基极开路。但此时集电极与基极之间存在电压,该电压比电源电压小一个发射结压降。
既然集电极与基极之间存在电压,那么Icbo就存在。
流到哪里去了?流入发射结再到发射极去了。
正因为测量时Icbo存在并流过发射结,所以Iceo才比Icbo大得多,大若干倍……。
Lgz2006 发表于 2013-5-8 20:09 | 显示全部楼层
不错,天下所有三极管的集电结 ...
***,咱问你:Icbo是从哪儿来的
Lgz2006 发表于 2013-5-8 20:16 | 显示全部楼层
StanWu ,百川 ,martinpgm 等,咱跟你们细说说
1. 顶楼和8楼的表述是正确的!注意,它是指“光敏3极管”元件的!(还没有外电路)
2. 你自己按照正常3极管那样接上电源,构成回路。再看看如何
8楼引用并没有解释电流如何闭合形成回路。楼主若对8楼引用满意,还发此贴甘秋莎?正确错误,大家都有自己的眼睛。4无,您就不要自作多情了。  发表于 2013-5-8 20:36
舌战群丑 发表于 2013-5-8 20:30 | 显示全部楼层
***,咱问你:Icbo是从哪儿来的
4无,睁开眼睛看一看,***《模拟电子技术》怎么叙述晶体管漏电流。
不比你差,4无你呀,赶紧从那不见天的井底爬出来见见阳光吧你。
没看书,就要妄加评议,你就是州官,也不能如此造作!
舌战群丑 发表于 2013-5-8 20:44 | 显示全部楼层
4无,正所谓,自少蹲在井底,至老鼠目寸光!
舌战群丑 发表于 2013-5-8 20:46 | 显示全部楼层
就这样屡战屡战,体无完肤,还要当那现代阿克友呢!
 楼主| StanWu 发表于 2013-5-9 09:44 | 显示全部楼层
怎么哪些帖子都被屏蔽掉啦?
Lgz2006 发表于 2013-5-9 09:50 | 显示全部楼层
那是些一文不值的口水贴,眼不见心静
楼主“只看该作者”lgz2006,若还不明白,咱给你继续讲解
maychang 发表于 2013-5-9 10:07 | 显示全部楼层
怎么哪些帖子都被屏蔽掉啦?
还有何处不明白,继续问好了。
