Cadence 仿真流程
8679|34
梅花望青竹|  楼主 | 2013-5-8 00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一章 在Allegro 中准备好进行SI 仿真的PCB 板图
  1)在Cadence 中进行SI 分析可以通过几种方式得到结果:
   * Allegro 的PCB 画板界面,通过处理可以直接得到结果,或者直接以*.brd 存盘。
   * 使用SpecctreQuest 打开*.brd,进行必要设置,通过处理直接得到结果。这实际与上述方式类似,只不过是两个独立的模块,真正的仿真软件是下面的SigXplore 程序。
   * 直接打开SigXplore 建立拓扑进行仿真。
  2)从PowerPCB 转换到Allegro 格式
  在PowerPCb 中对已经完成的PCB 板,作如下操作:
  在文件菜单,选择Export 操作,出现File Export 窗口,选择ASCII 格式*.asc 文件格式,并指定文件名称和路径(图1.1)。
图1.1 在PowerPCB 中输出通用ASC 格式文件
图1.2 PowerPCB 导出格式设置窗口
  点击图1.1 的保存按钮后出现图1.2 ASCII 输出定制窗口,在该窗口中,点击“Select All”项、在Expand Attributes 中选中Parts 和Nets 两项,尤其注意在Format 窗口只能选择PowerPCB V3.0 以下版本格式,否则Allegro 不能正确导入。
  3)在Allegro 中导入*.ascPCB 板图
  在文件菜单,选择Import 操作,出现一个下拉菜单,在下拉菜单中选择PADS 项,出现PADS IN 设置窗口(图1.3),在该窗口中需要设置3 个必要参数:
图1.3 转换阿三次文件参数设置窗口
i. 在的一栏那填入源asc 文件的目录
ii. 在第二栏指定转换必须的pads_in.ini 文件所在目录(也可将此文件拷入工作目录中,此例)
iii. 指定转换后的文件存放目录
  然后运行“Run”,将在指定的目录中生成转换成功的.brd 文件。
  注:pads_in.ini 所在目录路:.\Psd_14.2\Tools\PCB\bin 中。
  4)在Allegro 文件菜单中使用打开功能将转换好的PCB 板调入Allegro 中。
  第二章 转换IBIS 库到dml 格式并加载
  1)库转换操作过程
  在Allegro 菜单中选择Analyze \ SI/EMI SIM \Library 选项,打开“Signal Analyze Library Browser”窗口,在该窗口的右下方点击“Translatr ->”按钮,在出现的下拉菜单中选择“ibis2signois”项,出现“Select IBIS Source File”窗口(图2.1).按下“打开”按钮,随后出现转换后文件存放目的设置窗口,设置后按下“保存”键,出现保存认定窗口(图2.2)。注意:必须对此窗口默认的路径设置进行修改,否则无法生成.dml 文件。
图2.1 IBIS 库转换原文件路径设置窗口
 原该窗口的默认设置为“ibis2signoise in="E:"\_ED\30\82559.ibs out="82559".dml”,实际上ibis2signoise 是一个DOS 文件,可能在一些场合,可执行文件后面的命令参数中“in=”和“out=”被认为是非法字符,所以,将它修改为“ibis2signoise E:\_ED\30\82559.ibs ”即可,它将在IBIS 文件所在目录建立同名的dml 文件。
图2.2 IBIS To dml 转换设置路径窗口(需修改)
  转换完成以后,会有报告文件弹出,在文件中只要没有“Error”提示,转换文件有效。
  2)加载转换后的dml 库
图2.3 Signal Analyze Library Browser 窗口
  在Signal Analyze Library Browser 窗口(图2.3),加载转换后的dml 库文件。首先点击“Add Existing Library ->”按钮,出现下来菜单(图2.4),该菜单有四个选项:
  1. Local Lib: 直接指定一个确定的库文件。这些库文件在:…\Psd_14.2\share\pcb \signal \SignalPartLib 中。
图2.4 加载库文件的几个方法
  2. Local Library Path :指定一个人目录并将目录中所有库文件调入。在…\Psd_14.2\share \pcb \signal\SignalPartLib 中安装时,内置有三个库文件目录(安装时没有选择附加的仿真用库):DEFAULT_LIB、Dig_lib(内含abt、als、alvc、fttl 四个子目录)、Packages。其中als 子目录中有X4ALS 系列标注逻辑器件库,如74als162 等。
3. Standard Cadence Library:在加载两个索引文件(\Psd_14.2\share\pcb\signal):cds_models.ndx和cds_partlib.ndx,前者包括模块信息,后者包括仿真器件信息。
  3)加载成功以后可以点击set working 按钮,将其设置为工作库。
  第三章 给器件加载对应模型
  1) 给器件加载模型
  在Allegro 菜单中选择Analyze \ SI/EMI SIM \Model 选项,打开“Signal Model Assignmen”窗口(图3.1)。
图3.1 为器件指定模型窗口
  在图3.1 中显示所有使用到的器件名称,选中一个准备设置模型的器件并点击Find 按钮,出现,Model Browser 窗口(图3.2)。在Model Name Pattern 窗口中填入“*”号,一些模型的名称进入下面的列表框,
图3.2 浏览模型窗口
  在列表框里点击你需要的模块后,在图3.1 中U1(和U2)的“Signal Name”列里就会出现它的模型名称。
  2)器件、元件的建模
  如果在图3.1 里准备加载的模型是无源器件或者是需要自己临时创建的模型,则点击在图3.1 中的create model 按钮出现图3.2 创建模型窗口, 对于电阻电容选择Espicemodel(选中蓝色箭头所指项目)后将出现,Creat ESpick Device Model窗口(图3.3)。其他有源器件用IBISdevice 模型(选中红色箭头所指项目),然后按提示输入value 及各管脚的功能即可,同时可以存盘生成*.dat 文件,这样以后进行仿真时直接load 即可。此时这个新建的模型就出现在所选器件的“模型名称“栏中。
图 3.3 无源器件建模窗口
梅花望青竹|  楼主 | 2013-5-8 00:36 | 只看该作者
 无源器件包括电阻。电容、电感,图中的Common 项是设置该元件是否有公用(接地或电源)管脚。
  第四章 定义板子的地线、电源电压
  器件仿真必须设置直流电源,否则仿真不能进行,只有定义了电压的电源和地信号,才能在拓补结构中将电源的信号模型调进来。此操作在Logic 菜单项中选择Identify Nets..选项,出现Identify DC Nets 窗口(图4.1 分别选中VCC 和GND 网络,在Voltage 栏填入5V 和OV,然后确认,完成设置。
图 4.1 直流电源设置窗口
  调整PCB 板叠层结构满足阻抗要求
  该功能分别从Aleegro、SpecctraQuest 两个模块进入后进行设置。
  1) 从Allegro 主窗口设置
  在Tools 菜单选择Setaup Advior 选项,出现DatBase Setup Advsor 窗口,直接按下“Next“按钮,出现新的DatBase Setup Advsor –Cross-Section 窗口,其中有个“Edit Cross-Section”按键,按下此键进入叠层设计窗口(图5.1),在这个类似Excel 表格式地窗口里,输入需要的各种参数,在表地最后一栏直接计算出该层的阻抗值。
图5.1 叠层设置窗口
  2) 从SpecctraQuest 窗口设置
  直接从Setup 菜单选择Cross-Section 项进入图5.1 窗口
 第六章 设置仿真参数
  在正式进行仿真之前,还需要对各参数进行设置,以便使最终结果更加准确的反映设计者的要求。这个步骤可以在SpecctraQuest 模块里,也可以在Sigxplore 中完成。具体需要设置的参数根据不同仿真有不同的要求,大致如下:
仿真的周期数(measurement cycle)时钟频率(Clock frequency)
占空比(duty cycle)偏移量(offset)
固定仿真时间(fixed duration)波形取样时间(waveform resolution)
截止频率(cutoff frequency)仿真模式(FTS mode)
驱动激励(drive excitation)测量模式(measurement mode)
  1) SpecctraQuest 模块里设置仿真参数
  在SpecctraQuest 的菜单里选中Analyze\SI/EMI SIM\Prefences,出现参数设置窗口(图6.1)
图6.1 仿真参数设置
  2) 在SigXplore 里的选中Analyze\Prefences 进入的参数设置窗口与图6.1 类似。
  第七章 用探针(Probe)指定仿真信号线
  1) 建立仿真信号线网表
  在SpecctraQuest 里的Logic 下拉菜单里,选择create list of nets,出现“CreatList of Net”窗口(图7.1)。在窗口上边的Net List Name 栏中填入自己起的网络名称,在“Net Filter”栏输入“* ”;在“Available nets”列表栏中选中需要仿真的网络并将其添加到右边“Selected Nets”栏里。然后将生成的网表文件进行保存。
图7.1 建立仿真网络
  2) 选择仿真网络
  选中Analyz\SI/EMI Sim\Probe 命令,在弹出的signal analysis 窗口的net 一栏,敲入*,或者通过list of nets,将网表文件调入。这样所有的net 都出现在最左边的框里,可以选择任何一个信号线进行模拟。(图7.2)
图7.2 选择仿真网络
  第八章 生成仿真结果报告、设定报告包括的参数
  选中要进行模拟的信号线之后,点击图7.2 下方Reports 功能键,在弹出analysis report generator窗口里进行不同的参数条件设置,如SSN, Reflection、CrossTalk 等等,参数设置完成之后,点击create report 就可以分别生成对反射,串扰,地弹等等的仿真结果报告。
  第九章 提取电路拓扑结构(建立)
  1) 通过在Aleegro 和SpecctraQuest 界面提取电路拓扑结构
  点击图7.2 中View Toplogy,假设没有任何设置错误,将直接进入拓扑界面。但一般会出现提示框(很难严格设置提取拓扑的每一个参数),告知不能进行提取,要你选择是否进入修订程序“Yes”,如果选择“No”程序将忽略一些错误直接进入拓扑界面(SigXploer 图8.1)。如果选择“Yes”,则依次进入下面的修正程序:
* 进入Database Setup Advisor 进行 “Cross-Setion 叠层”修正
* 进入Database Setup Advisor 进行 “Identify DC Nets 电源”修正
* 进入Database Setup Advisor 进行“Device Setup 器件”修正
* 进入Database Setup Advisor 进行“SI Model Asingment 模型定义”修正
* 进入Database Setup Advisor 进行“Si Audit 审核”程序
* 按下“Finish”完成全部校验过程。
图8.1 SigXplore 中的拓扑结构(左边是驱动、中间是传输线、右边是接收)
1.1 图8.1 窗口对应的功能“标签”(底部)
图8.1 拓扑结构窗口中参数选项
  1.1.1 Parameters 参数选项
  在这个理表里可以进行参数的修改,每当选中一个欲修改的项目,在该项目栏右边会出现“ ”标记,点击它时将出现对应的编辑窗口。例如:修改电介质常数(蓝色箭头所指),首先选中此此项,再点击该项被选中出现的“ ”按钮,出现两个与该参数相关的窗口:“Set Parameter d1Constant”(图8.2)在Value 窗口直接输入修改数值。另一个是与介电常数密切相关的传输线结构。
梅花望青竹|  楼主 | 2013-5-8 00:37 | 只看该作者
图8.2 修正介电常数
图8.3 与介电常数相关的传输线特性设置窗口
  1.1.2 Meeasurements 选项
  选项可以选择Reflection、Crosstalk 和EMI 分别进行仿真,其中Custom 是用作IC 晶圆(Die)的仿真的。在Results 里可以看到数据结果列表。
  2) 直接在SigXploer 中建立拓扑结构
  1.2.1 加载库
  在SigXploer 的Analyze 的Liberary 中加载库文件(类似图2.3)
  1.2.2 构造拓扑图
  1.2.2.1 放置传输线
  在Edit 菜单选择Add Part(或者工具按钮)打开Model Browser 窗口来选择准备假如拓扑图的结构体。比如在图8.5 中选择的是传输类型,则所有传输线的模型列表出现,如果选择MicroStrip_1 模型,此时在Sigxplore 的主窗口,就有MicroStrip_1 图形在随光标移动,选定位置点击放置(图8.4)。
图8.4 在Sigxploer 中添加结构体
 1.2.2.2 放置器件(驱动和接收)
  在图8.5 的Model Type Filter 里选择IbisDevice 类模型,(此例在库加载过程中只加了一个IBIS模型),所以出现的Browser 窗口里只有一个库(图8.6)。
图8.5 设置拓扑结构体类型
图8.6 IBIS 器件结构体设置
  双击“PowerPC_8245_35……”项出现图8.7 的8245 器件管脚列表,在此表中选择需仿真的管脚,同放置传输线的方法一样,放置结构体(注意:必须至少有驱动、传输线、接收三部分)。
图8.7 设置有源器件8245 的C1 管脚未驱动结构体
  1.2.2.3 仿真无源器件(电阻等)
图8.9 选择“GenericElement”设置其它无源器件用同样的方法将电阻等无源器件加入到结构中。
  1.2.2.4 连接结构体
  用鼠标在结构体的端点(焊盘处),拖曳进行画线,完成仿真拓扑图。(图8.10)
图8.10 最后完成的拓扑结构图
  1.2.2.5 设置驱动源波形
  点击结构体中驱动结构模块(点击模块上方标注文字,红色箭头处),出现激励设置窗口,在这里进行驱动波形的设置。
 第十章 仿真以及更改不同的电路条件重复仿真
  点击图8.10 箭头之处可进入相应的参数编辑窗口(红色箭头是设置驱动波形的地方),通过修改结构体参数,可进行重复仿真、分析。
  运行Analyze 中Simulate 进行仿真(或者使用图标)结果如下图:
图10.1 仿真结果图形
  第十一章 仿真结果分析
图11.1 仿真结果显示
  仿真结果在图8.10 下面的信息窗口显示出来如上图
SIM ID(模拟的次数) diver(驱动端)
receiver(接收端) cycle(仿真的周期)
FTS MODE(仿真模式) monotonic(单调性)
Noise Margin(噪声裕量) overshoothigh(上过冲)
overshootlow(下过冲) PropDelay(传输延迟,驱动端到接收端)
switch delay(开关延迟) settle delay(建立时间)
  可以对照信号波形图一起进行分析,一般要求噪声裕量足够大,上冲和下冲不要超过规定电压,没有明显的振铃现象,波形没有严重失真等等,但对于不同的电路,有时对于传输延迟时间的长短,或者上升时间的快慢有特别的要求,这也是具体进行仿真分析时要注意的地方。
  第十二章 电气约束规则的定义
  经过仿真,基本可以找出最佳的阻抗匹配及布线长度的要求。此时,我们可以产生电气规则,以约束下一步的布局布线。其大致的操作是:在Sigxplore 的set 下拉菜单下选择constraints。然后即可根据需要定义各项规则,并可在Existing Rules 窗口里确认规则是否成功加入。规则定义完成之后,需点击update SQ 快捷键将规则反馈到SpecctrQuest。
forgot| | 2013-5-8 11:03 | 只看该作者
不错
梅花望青竹|  楼主 | 2013-5-8 11:40 | 只看该作者
forgot 发表于 2013-5-8 11:03
不错
:lol
Cedar_zxs| | 2013-5-8 17:02 | 只看该作者
很好很详细,谢了!
梅花望青竹|  楼主 | 2013-5-8 22:47 | 只看该作者
Cedar_zxs 发表于 2013-5-8 17:02
很好很详细,谢了!
:handshake
lark100| | 2013-5-8 23:43 | 只看该作者
mark ,学习
梅花望青竹|  楼主 | 2013-5-8 23:46 | 只看该作者
lark100 发表于 2013-5-8 23:43
mark ,学习
相互学习。
helezh| | 2013-6-7 12:38 | 只看该作者
学习了 \\pan.baidu.com/share/link?shareid=1196583955&uk=2516765506
这厮16.6 add
GoldSunMonkey| | 2013-6-7 22:06 | 只看该作者
梅花望青竹 发表于 2013-5-8 23:46
相互学习。
好,欢迎啊
GoldSunMonkey| | 2013-6-7 22:07 | 只看该作者
这厮16.6 add
不错不错啊
梅花望青竹|  楼主 | 2013-6-10 00:32 | 只看该作者
这厮16.6 add
16.6版本的,电脑快安装不下去了。
GoldSunMonkey| | 2013-6-11 21:18 | 只看该作者
梅花望青竹 发表于 2013-6-10 00:32
16.6版本的,电脑快安装不下去了。
为什么呢?
