求一款ARM芯片可以驱动TFT
5082|25
cjhy1|  楼主 | 2013-5-9 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
liusensen| | 2013-5-9 11:20 | 只看该作者
帮顶一下吧
江陵龙少| | 2013-5-9 13:07 | 只看该作者
LPC2478,带LCD控制器,可驱动TFT和STN,分辨率最高达1024*768
nickqi| | 2013-5-9 14:25 | 只看该作者
ATMEL ATSAMA5D3
cjhy1|  楼主 | 2013-5-9 17:57 | 只看该作者
LPC2478 大概多少元?
huangxz| | 2013-5-9 18:43 | 只看该作者
60 多吧,这个芯片很老了,建议别用了
开发者_test| | 2013-5-9 19:10 | 只看该作者
这么贵啊 还是LED好
weilong103| | 2013-5-9 20:31 | 只看该作者
6410,吧!!!4412吧
cjhy1|  楼主 | 2013-5-9 20:56 | 只看该作者
最好内部带有flash。
092621335| | 2013-5-9 21:26 | 只看该作者
新唐NANO系列,超低功耗,自带LCD驱动 输出电压5v,有兴趣qq:1878588090
nickqi| | 2013-5-10 09:28 | 只看该作者
ATMEL ATSAMA5D3系列, ARM A5内核,低功耗 — 活动模式下的功耗通常为 0.5mA/MHz,掉电模式下为 100nA
对大量外设和段式 LCD 接口的支持 — 支持大量外设,包括 USART、SPI、TWI、定时器/计数器、RTC、ADC 和 40 段 LCDC。 LCD 接口包括用于实现对比度控制的驱动程序与可编程的 LCD 电源。 可以支持2048*2048分辨率,有兴趣了解可以联系15889724464
阿南| | 2013-5-10 10:23 | 只看该作者
ARM9以上一般可以驱动TFT
cjhy1|  楼主 | 2013-5-10 11:07 | 只看该作者
关键还要成本低啊
Auir| | 2013-5-13 14:35 | 只看该作者
工业级arm9   ASAP1826t,自带tft驱动,可以裸机驱动,支持spi-flash,成本绝对低,关键是库都给你做好了。800x480绝对没问题。
您先看看。
如果感兴趣,就站内短信息联系,或打我头像中的手机。
ASAP1826T LCD编程手册.pdf
622.18 KB
cjhy1|  楼主 | 2013-5-13 22:42 | 只看该作者
谢谢。我看到你发给我的邮件。我研究一下
hexenzhou| | 2013-5-14 10:03 | 只看该作者
最通用的当然是S3C2440了,嘻嘻。
li_thomas| | 2013-5-14 10:14 | 只看该作者
hexenzhou 发表于 2013-5-14 10:03
最通用的当然是S3C2440了,嘻嘻。
44b0都停产了,还嘻嘻。????
byitek| | 2013-5-14 11:11 | 只看该作者
ATMEL9261,9G20,9X25等等都可以,多着那。可以到MCU的官网上查一下。
byitek| | 2013-5-14 11:19 | 只看该作者
要是商用可以选三星的,要是工业使用,最好选ATMEL的。
cjhy1|  楼主 | 2013-5-16 12:31 | 只看该作者
st的有LCD接口的吗?
